步骤1:耗材
该项目所需的零件全部在第二张图片中。
您将需要:
LM或MC 7805 + 5VDC电压调节器
100 UF电解电容器10-50v
0.1-0.5 UF电容器6-50v(任何类型均可)
150-160 ohm电阻器(可选)
9V电池夹《2.2》 20mA LED可选颜色(可选)
未印刷电路板
ON/OFF开关(可选)
这些零件可在您当地的电子商店(如Radio Shack)轻松购买。或者,您可以在以下位置在线购买它们:http://www.digikey.com
调节器:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?name= LM7805CT-ND
USB端口:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=151-1080-ND
100 uF电容器:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?name=P12392-ND
0.1 uF电容器:
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll? Detail&name = 399-4151-ND
步骤2:电路板(简单方式)
下图显示了在放入必要的组件之前准备好的PCB。
您所看到的是PCB的底面,铜箔朝向您。
灰线表示要进行切割的位置。确保3个部分电气隔离(不要互相导通)。如果您使用的是dremel工具,则可以使用切割轮在铜包层上刻线。
黑点是要钻孔的位置。
步骤3:组件
放置组件时,请特别注意调节器的极性,尤其是调节器,否则其会非常热并烧毁。
*在将USB设备插入此充电器之前,请使用万用表测试充电器的输出。连接9伏电池并测量电压输出,它应该在4.8伏至5.2伏之间。
*如果将iPod插入充电器时黑灯亮,则表明充电器工作正常,并且如果三秒钟后黑灯仍然不亮,请立即从充电器上取下iPod,然后重新检查充电器是否短路或极性错误。
*如果再次检查了输出但仍然没有运气,请尝试连接电阻
步骤4:印刷电路板
第一张图是要蚀刻到PCB上的电路,第二张图显示了应该去的所有地方。
*您用铜箔看一眼,因此在放置组件时要注意极性
第5步:带LED的印刷电路
此设计集成了一个LED,当设备点亮时已打开。
步骤6:添加开关
向该电路添加一个开关非常简单,关闭它会节省大量电池而不是让它闲置。您可以在电容器之前将开关连接到任何地方(如果您没有使用电容器,那么可以在7805之前)。
步骤7:完成!
现在您已经完成了自己的USB充电器的制作,剩下要做的就是将它放在一个漂亮的盒子中,然后向朋友展示一下!
USB充电器
3文章
35浏览量
12160
适用于便携式应用的双电源USB/AC锂化学充电器IC LM3658数据手册
LM3658双电源USB/AC便携式锂化学充电器IC数据手册
LM3658双电源USB/AC便携式锂化学充电器IC英文手册
一种简易恒流充电器的制作方法
TP4066L是一款 1A线性锂离子电池充电器
FP8202 2A开关模式的锂离子电池充电器芯片
使用MAX1555设计的USB充电器电路
![使用MAX1555设计的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>充电器</b>电路](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/73/wKgZomUFFO6AdO_GAAD2M_0waxo279.png)
