步骤1:收集材料
您构建适配器需要做一些事情:
PARTS
-XBox控制器电缆或延长线
工具
-小刀
-平头螺丝刀
-焊接铁
-Dremel
-热胶枪
一旦有了这些,就可以开始有趣了。
步骤2:打开XBox插件
我们需要访问XBox连接器的内部来构建适配器;但是,我们需要能够再次将其关闭,因此请小心。
首先,用刀将电缆从XBox连接器上剪下,并用塑料套管将应变消除片切齐。
然后,使用扁平头,可通过将电线插入电线并扭曲的地方将其撬开。可以在外壳的末端划上边缘的边缘,因为稍后将要除去此部分。
步骤3:除去屏蔽层和导线
在刀子的帮助下,使用平头将金属屏蔽罩的上部取下。
然后,加热烙铁并小心地取下每根电线,不要折断
步骤4:从垃圾电子设备中删除USB连接器
拆下您的废旧电子设备,然后卸下USB连接器。要这样做,请首先在一组用于传输USB数据的4个焊接引脚上铺设一块拆焊编织层。加热拆焊编织带的背面,直到从烙铁上去除镀锡。使用镊子,小心地将编织物从每个焊盘上移开,同时仍要加热。
接下来,使用一块新的拆焊编织物或拆焊球来去除将USB连接器固定到板上的大脚。 。您还需要将脚向外弯曲一点。
在连接器上施加向上的力,同时在必要时加热焊盘以断开剩余的键。
重新整理引线,并除去所有的结块。
第5步:连接两者
XBox控制器端口本质上是USB端口,因此连接只是线对线。我将在下面提供一个图表,但要记住的最大事情是:跳过带有黄线的引脚,并且不要使其短路(黄线显然带有12伏电压。
首先,弯曲所有四个引脚将USB连接器从连接器的背面朝外,从顶部向下看,将最左边的引脚稍微向左弯曲,将其他三个引脚稍微向右弯曲,以为未使用的引脚留出空间。按照示意图将连接器焊接在一起,然后弯曲支撑架和屏蔽,使它们形成某种结构上的相似性,然后将它们焊接到位。
现在,这是我在过程后期才学到的秘密。将接地引脚短接到XBox连接器的金属屏蔽层上(这可以纠正许多连接问题),请在进一步测试之前测试连接。
USB PIN KEY
1。+ 5v
2. -DATA
3. + DATA
4. -5v(接地)
XBOX PIN码
1。-5v(接地)
2. + 12v (未使用)
3. + DATA
4. -DATA
5. + 5v
St ep 6:Dremel外壳
从控制器电缆上拆下的外壳部分(电线已插入的地方),以便USB连接器可以插入旧的贝壳。
也请从套管中取出柱子,因为它们将不再适合。
步骤7:我需要50 cc的热胶,Stat!
在外壳的底部放一小块热胶,然后快速插入内部并合上外壳。胶水硬化后,取下顶部外壳,并用更多的热胶水填充焊接区域。再次合上外壳,然后等待胶水硬化。最后一次取下顶部,并用强力胶(氰基cri酸酯)绕接缝。
请确保在进行上胶之前先测试一下适配器,因为之后确实很难重新打开它。
第8步:使用AKA为什么我做到了
我出于以下三个原因构建了适配器。结果1。 Xbox存储卡太小,我喜欢用1gig的gameaves
2的想法。没有动作重播或卡片
的软模式3。将配件连接到我的xbmc
如果您打算将USB闪存驱动器用作存储卡,请执行以下一些快速步骤:
1。在http://www.xboxmediacenter.com/wiki/index.php?title=USB_Mass_Storage_support_in_XBMC中检查驱动器兼容性,某些驱动器根本无法读取
2。通过将驱动器插入适配器并尝试读取其内容来格式化驱动器。 XBox会将其格式化为FATX(所有数据将被删除)
3。如果只需要将其用于XBox,就可以完成。如果要将文件从PC传输到XBox,请继续。
4。获取动作重播软件。
4a。转到:http://us.codejunkies.com/support.asp?c=&cr=&cs=&r=1&l=
4b。向下滚动,直到在左侧
4c处以粗体显示“ Action Replay XBox PC Software v1.31”。下载并安装
5。从http://www.ftdichip.com/Resources/Utilities.htm
6下载USBView。在您喜欢的文本编辑器中打开文件xbreader.inf(位于Action replay安装文件夹的Drivers子文件夹中)。
7。插入闪存驱动器,然后打开USBView
8。在列表中找到您的驱动器,并复制idVendor和idProduct字段,而不添加0x
9。复制行“%S_DeviceDesc1%= _ Install1,USB VID_05FD&PID_DBAE”并将其粘贴到现有行上方。
10。在您刚创建的行中,用idVendor和idProduct值
11替换“ 05FD”和“ DBAE”。保存文件
12。转到设备管理器,然后双击闪存驱动器
13。在“驱动程序”选项卡下,选择“更新驱动程序”
14。不允许系统在线搜索。选择“从列表或特定位置安装”,然后选择“不要搜索。我将选择要安装的驱动程序”
15。选择“ MaxDrive XBox”或“ ActionReplay XBOX”并完成更新
16。打开“动作重播”,驱动器就会出现。
Voila,您现在拥有一个可用的适配器和一个可用的存储卡。一旦安装了softmod,就可以将适配器用于键盘,硬盘驱动器和正常格式化的USB闪存驱动器。
Xbox
187浏览量
17897 -
USB适配器
17浏览量
7764
适用于XBox的更好USB适配器的制作教程
