步骤1:简介
电源板是一根延长线,电源插座上有多个电源插座。最后,虽然有不同类型的配电盘(电涌保护等),但对于本项目而言,它是一个基本的配电盘。
对于该项目,我使用了一个配电盘,每个配电盘带有6个电源插座用开关独立控制插座。当然,在此项目中应用修改后,您可以使用Blynk应用程序通过智能手机控制6个插槽中的每个插槽(或通过按下电源条上的插槽开关来覆盖Blynk控件)。
要使用Wemos D1 mini控制电源插座,需要一个光隔离继电器板来将电流打开或关闭到电源插座。
继电器是一个电动开关,基本上使用电流。打开或关闭开关。继电器可以有多种类型,我将使用的是电磁继电器,但是请随意使用任何符合您要求的继电器。我将使用的继电器也将被光学隔离,这意味着继电器的驱动电路与它控制的电源电路完全隔离。为了让我的生活更轻松,我得到了一个8CH板,并且仅为此项目使用了6个继电器。
步骤2:要求
该项目需要什么:
Arduino IDE
8CH Realay开发板(由于电源条具有6个电源插座,因此实际上仅6个继电器将用于该项目)
Wemos D1 Mini R2
像这样的6通道(或8通道)电源板(EU插头)
彩色电线和公头-女性杜邦线
用于带电和中性交流电源的蓝色线和黑色或棕色线
步骤3:设置配电盘
确保电源板已松开!
松开电源板背面的所有螺钉
通常,电源条带有防篡改螺钉,因此您需要设计用于拧开防篡改螺钉的螺丝起子。
取下顶盖并检查电路
您必须在所有6个电源插座和Maint上切断“ LIVE AC”连接在所有6个电源插座上的连接“ NEUTRAL AC”中。
在所有连接上切断“ LIVE AC”连接后,将来自继电器的电线直接焊接到热(LIVE AC)端子上6个电源插座。
我使用的配电盘的每个插头都有单独的开关。如果没有单独的开关,则过程相同,但是您无法覆盖Blynk控件以关闭套接字。
请参阅图片以了解如何建立这些连接。
步骤4:接线
该图显示了如何将配电盘连接到8CH继电器板和Wemos D1 mini R2开发板上。
由于配电盘具有防篡改螺钉,因此需要一个工具来打开防篡改螺钉。如图所示。
打开电源板后,必须切断每个电源插座的“ LIVE AC”端子的连接并将彩色电线焊接到电源插座的“ LIVE AC”端子上。
步骤5:
连接到Wemos D1 Mini R2
您需要连接的是GND和V +引脚到Wemos D1 Mini R2的5V和GND引脚,然后将继电器输入连接到您选择的任何Wemos D1 Mini R2 GPIO,我使用了D2,D5,D6, D7,D3,D4。
软件
使用Blynk,您可以完全灵活地控制Wemos D1 Mini R2 GPIO,从而控制继电器。
电源板
27文章
95浏览量
24362
液晶电视反复烧坏电源板怎么回事
维修电源板时串个灯泡有什么用
电源板的整流桥分大小型号吗
带双极输入范围的ADS8688AT 16位、500kSPS、和8通道、单电源SAR ADC数据表
![<b class='flag-5'>带</b>双极输入范围的ADS8688AT 16位、500kSPS、和8<b class='flag-5'>通道</b>、单<b class='flag-5'>电源</b>SAR ADC数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TPDxE05U06单通道、4通道、6通道ESD保护器件数据表
![TPDxE05U06单<b class='flag-5'>通道</b>、4<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>通道</b>ESD保护器件数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
1kW 600V工业电机控制电源板SECO-1KW-MCTRL-GEVB数据手册
![<b class='flag-5'>1</b>kW 600V工业电机控制<b class='flag-5'>电源板</b>SECO-<b class='flag-5'>1</b>KW-MCTRL-GEVB数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D9/67/wKgZomYp_3yAb2vXAACBx_R3FdY593.png)
带LIN通信的8通道低侧继电器驱动器评估板NCV7748GEVB数据手册
![<b class='flag-5'>带</b>LIN通信的8<b class='flag-5'>通道</b>低侧继电器驱动器评估<b class='flag-5'>板</b>NCV7748GEVB数据手册](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CE/24/wKgaomYg3iqAFbU0AAD6onC7deU388.png)
IT6113: 高速MIPI DSI 4通道转8通道转接芯片资料
stm32f103rct6定时器8的1通道和互补通道仿真的时候没有输出是为什么?
带两个降压转换器的6通道电源管理IC TPS6505x数据表
![<b class='flag-5'>带</b>两个降压转换器的<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电源</b>管理IC TPS6505x数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
带两个降压转换器的5通道电源管理IC TPS6505xx数据表
![<b class='flag-5'>带</b>两个降压转换器的5<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电源</b>管理IC TPS6505xx数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有2个降压转换器和4个低输入电压LDO的TPS65051-Q1 6通道电源管理IC数据表
![具有2个降压转换器和4个低输入电压LDO的TPS65051-Q<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电源</b>管理IC数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
