第1步:
这些似乎在工作中的电子垃圾箱中显示出一定规律性。我不知道Microsoft鼠标是否比其他鼠标更容易发生故障,但是在垃圾箱中它们的识别度更高。
其中一个在底部标签上说“版本3”,而另一个则没有。 “T。它们是USB鼠标,尽管显然它们也将使用物理适配器来谈论PS2(这些适配器实际上并没有在PS2和USB协议之间转换,它们只是以不同的方式连接电线。鼠标内部的处理器可以检测哪种类型)
第2步:找到并卸下螺钉。
许多“内部没有用户可维修的零件”的“消费类”产品会隐藏螺丝,以防止拆卸,并使产品看起来更好。在这种情况下,鼠标底部的小聚四氟乙烯“滑块”垫下方隐藏着四个螺钉。可以用小刀或小螺丝刀将垫撬开,露出普通的十字头螺钉。
步骤3:卸下鼠标胆
卸下螺钉后,鼠标的顶部和底部相对容易分离。由于我不打算将它们放回原处,因此我并没有引起太多关注。有时会有互锁的塑料钻头,如果您尝试修理而不是打捞,就不会破坏。..
这两只老鼠尽管外表“相同”,但内部构造却大不相同。照片中的一个有三个电路板,还有一些需要卸下的螺丝。另一只(较旧的)鼠标只有两个板,并且其内部完全由塑料卡舌和插槽固定在一起。
步骤4:那么我们得到了什么?可剪裁和不可插拔:LED和电缆。
那么,我们内部可以使用任何东西吗?以及如何使鼠标变黑以使其意外地工作呢?首先,有LED。
1)两个超亮红色LED,引线很长。其中之一就是“尾巴” LED,它除了“艺术”外没有其他用途。尾部LED可以替换为其他颜色的LED或闪烁的LED。或者,您也可以将其拿出,没有它,鼠标应该可以继续正常工作。这些LED的引线足够长,您可以用剪线钳将其剪下来并在其他地方使用。不需要拆焊。
2)有点可悲,但事实是,有时您可以从现代电子产品中获得的最有用的一点是电线。在这种情况下,鼠标的电缆很漂亮,一端带有USB连接器,另一端带有一点PCB连接器。 USB插头是定制电子设备的有用电源,因此,只需稍加修改,该电缆就可以成为鼠标中更有用的部件之一。剥去其外部绝缘层并分成单根电线,我们获得了特别柔软的多股绝缘电线的来源,对各种“可穿戴”电子设备都可能有用。
步骤5:易于拆焊
某些组件比其他组件更容易从PCB上拆焊。例如,使用焊芯很容易去除三个或三个以下针脚的通孔部分。
1)这些小鼠中的每只都有五只微型笔刷;比较好用的SPDT可能有用。2)红外发射器和“方向检测器”作为鼠标滚轮的一部分。在也是光学的鼠标滚轮中,有两个引线部分是红外LED,而有四个引线部分是双光电晶体管或(可能是更复杂的)电路,其输出足够复杂的信号以供微控制器告知开槽轮(随鼠标轮一起旋转)以哪种方式旋转。所有这些都放在一个不错的单独板上;借助一点机械技巧,您也许可以与鼠标的其余部分分开使用滚轮。
3)新版本的鼠标具有三针6MHz(USB设备的通用速度)陶瓷谐振器隐藏在那个金属罐下。 (在大多数微控制器电路中,三针谐振器代替了晶体和两个电容。)较早的版本有两个2针谐振器(IMO的使用程度稍差)。
步骤6:更难掌握:芯片和SMT组件吗?
要删除的组件。 SMT组件和带有许多别针的东西。您可以在这一点上停下来,除非您确实想要一些东西。
有一些有趣的筹码,但对于爱好者来说,它们可能没有用。有传言称光学传感器可用作低分辨率相机(32x32像素?),但是在较新版本的鼠标中,相机和微处理器放在同一“芯片上的鼠标”上,因此相机也许是不再可用。老式鼠标上的USB微控制器看起来是赛普拉斯的某种标准部件,但可能无法重新编程。
透明封装的“芯片上的鼠标”在芯片上相当漂亮。它可能会制成有趣的珠宝。我设法通过在电路板背面的气体火焰上加热整个物体,直到整个物体闷烧并且焊料熔化,然后在中等硬度的表面上进行打孔,将其从电路板上取下。尽管有排风扇,房子的气味还是很臭。这种事情可能应该在外面做。
光电鼠标
18浏览量
12761
