步骤1:关于板子
ESP-12 Breakout board断开ESP-12引脚间距为2mm至2.54mm(间距),因此您可以将其与标准面包板/冰格接头一起使用。
板载3.3V稳压器,因此可以轻松为其供电带有可提供5V电源的数字电路。 (只需确保电路能够提供足够的电流,因为已知该模块会消耗相当大的电流)。
该模块的16个引脚已断开,但还有其他电压和接地引脚,
步骤2:建立连接
您需要在ESP上连接几个GPIO引脚-12至3.3V或接地,以将其设置为与之通信的正确模式。这是您需要进行的连接:
VCC ----》 3.3V电源
GND ----》电源接地
ESP-GND 12 -----》 CP2102的GND
CH_PD ----》高(3.3V)
GPIO15 ----》低(GND)
ESP-12的Rx ----》 CP2102的Tx
ESP-12的Tx ----》 CP2102的Rx
如果直接使用AT命令,您只需要使其他引脚保持未连接状态即可。
如果要刷新固件,则还需要正确连接GPIO2和GPIO0,但这不在本教程的讨论范围内。
*如果您使用5V电源,则将5V线连接至VIN。请勿将其连接到其他任何电压线上,否则可能会损坏ESP-12。
步骤3:完成操作
您可以按照其余步骤进行操作在本教程中从4到8的步骤中:
https://www.instructables.com/id/Getting-Started-wi 。..
以上步骤将指导您达到可以直接从模块发布到Web服务器的地步。 Web服务器已经设置好,并且api密钥是公共的,因此您不必麻烦自己设置它们,您就可以快速运行“ Hello world”;)
责任编辑:wv
ESP
179浏览量
33736 -
CP2102
2文章
20浏览量
12375
