日常生活中在电脑闲置的过程中,很多人会选择关机这一种方式来保护电脑硬件。
更有少数强迫症患者及时只离开电脑几十分钟也会选择关机,他们认为这样能对电脑起保护作用,从而延长使用寿命。
那么问题来了,如果长时间不关机真的会给电脑造成损害么?
令人安心的界面
事实上,长时间不关机确实会对电脑的硬件造成损耗,但这种损耗很小,而且比长时间不开机的电脑生命更长。
因为电脑长时间使用带来的温度会让一些硬件的金属部位氧化减少,一直不开机反而会在一些部位氧化的更快,如内存,显卡的金手指部分,而且在潮湿环境也更容易受潮。
以前我也是个不关机会死星人,哪怕只要休息一会也会奖电脑关闭,后来工作后才治了我这个毛病,电脑办公经常24小时开机,甚至几天一直开机的情况也经常有,几年也没出过什么问题。
以目前的硬件水平来看,其实是因为固态电容的普及才给给电脑硬件带来了极长的使用寿命,除了本身的质量问题,也没见过用着用着就退役的电脑,不然一些常年开机的机房等地方早就凉凉了。
有些用户会觉得电脑长时间不关机会变得卡顿,这点没错,但却不是硬件损耗造成的,而是后台程序中的垃圾软件太多了,慢慢的让电脑满载运行。
这时候风扇全转,供电最大力度输出,肯定对电脑不好,所以长时间开机首先请将自己电脑中的垃圾、流氓软件清干净。
除此之外,电脑系统本身的兼容性也是你电脑长时间开机会卡顿和出现问题的元凶,不稳定的系统和,导致硬件和软件驱动,休眠待机时会出现不少问题。
总的来说,长时间不关机其实对电脑影响不大,除了会多交电费,只要避免电脑不是高负载运行,肯定能撑到你换下一代主机。
而最后还要强调一点频繁的开关机的问题,这个现象对电脑损害更大,因为开机时硬件元件的温度会升高。
关机后会减低。频繁开关,温度忽高会让电脑更容易出故障,请避免。
电脑
15文章
1746浏览量
69243
重复开机关机,有时会出现ADS1232异常,为什么?
什么是工控机?相对于商业电脑有哪些优势
![什么是工控机?相对于商业<b class='flag-5'>电脑</b><b class='flag-5'>有</b>哪些优势](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/A1/wKgZomZe5fWAXs4EAABHp9zbA6E074.png)
分接器2进1出为何电脑关机后开机无显示
PCM2704通过USB连接电脑后,开关机电脑过程中,喇叭会发出严重的“POP”声,怎么解决?
采用 LM364x 的无升压电感器设计,用于相机模块的长时间调焦应用说明
![采用 LM364x 的无升压电感器设计,用于相机模块的<b class='flag-5'>长时间</b>调焦应用说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
变频器长时间低频运行对电机影响
怎么设置电脑定时关机时间
围坝胶需要多长时间才能固化?
![围坝胶需要多<b class='flag-5'>长时间</b>才能固化?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/17/wKgZomXgIm-AA0tTAABbplIYOmo969.png)
