土壤湿度传感器由两个探头组成,这两个探头允许电流流过土壤并获得电阻值以测量湿度值。
FC-28传感器同时具有模拟和数字输出,因此可以在模拟和数字模式下使用。在本文中,我们将以模拟模式连接传感器。
这是土壤湿度传感器FC-28的主要规格:
输入电压:3.3V至5V
输出电压:0至4.2V
输入电流:35mA
输出信号:模拟和数字
步骤2:硬件要求
运行Arduino软件的计算机。建议使用新版本的Arduino IDE。我正在使用v1.8.7。
ESP8266开发板。我正在使用ESP8266 Node MCU v1。
土壤湿度传感器FC-28(探头+放大器)。
USB微型电缆,用于将节点ESP8266连接到计算机。
跳线
面包板
步骤3:管脚和连接
以下是用于在模拟模式下将土壤湿度传感器FC-28连接到ESP8266的三个连接图。
FC-28的VCC到ESP8266的3.3V
FC-28的GND到ESP8266的GND
FC-28的A0到A0的A0 ESP8266
的另一端,通过跨接线将探针的两个引脚连接到放大器电路的两个引脚。
步骤4 :传感器设置
您需要做的第一件事是创建一个AskSensors帐户。在这里获取新帐户。需要几秒钟。
按照本入门指南中的说明注册新的传感器。在传感器中添加两个模块以将数据存储在以下模块中:
模块1:用于湿度测量。
模块2:保持水分状态。当水分含量超过预定义的阈值时,它将显示警报。
复制您的Sensor API KEY IN。这是一个唯一的密钥,我们稍后将使用它将数据发送到我们的传感器。
步骤5:代码
从AskSensors获取此演示代码github页面。
设置以下参数:
WiFi SSID和密码
const char* wifi_ssid = “。..。..。..。..。..。..。..。”; // SSID
const char* wifi_password = “。..。..。..。..。..。..。..。”; // WIFI
const char* apiKeyIn = “。..。..。..。..。..。..。..。”; // API KEY IN
湿度传感器的模拟输出用于以模拟模式(值从0到1023)连接传感器。水分测量值将转换为0%到100%之间的百分比值。
步骤6:设置警报阈值
土壤湿度传感器包含一个电位器,该电位器将设置阈值,该值将由LM393比较器和根据此阈值,输出LED将点亮和熄灭。
但是,在本演示中,我们将不使用该电位计。取而代之的是,我们将使用AskSensors图来显示湿度值是否已超出软件预定义的阈值:
#define MOISTURE_THRESHOLD 55 // moisture alert threshold in %
步骤7:启动设置
将水分传感器连接到ESP8266,如前所示。
通过USB将ESP8266连接到计算机。
在Arduino IDE中打开代码。从Arduino IDE中选择合适的板卡和端口,然后上传代码。
随附的图像显示了我的设置。为简单起见,我使用一杯水测试湿度的变化。
现在我们应该准备好在云中查看数据了!
第8步:运行测试
返回到AskSensors上的传感器仪表板,
单击“可视化”和“添加图形”并选择 Line 为模块1(湿度级别)的图形类型,为二进制作为模块2(湿度警报状态)的图形。
您可以通过在“添加/编辑图形”窗口中设置“开/关”标签来自定义二进制图形以显示所需的文本。
步骤9:结果
图像显示了数据在AskSensors图上阅读。我们可以注意到两种情况:
传感器缺水的地方:湿度值超过阈值并设置了警报(如二进制图所示。
现在,在Arduino IDE上打开一个串行终端,您可以将AskSensors图形读数与打印在显示屏上的值进行交叉检查。 Arduino终端。
IOT
187文章
4211浏览量
196811 -
ESP8266
50文章
962浏览量
45016 -
土壤湿度传感器
46浏览量
4149
