动画LED水晶影盒的制作教程
454398 来源:wv 2019-10-10 14:49 次阅读
步骤1:工具和耗材
电子耗材:
NLED像素控制器离子
LED像素条,LPD8806,WS2811,WS2812/B,WS2801或大多数其他类型。
4导体22AWG带状电缆
电源,此项目使用的电源为5伏@ 3A
DC电源插座,面板安装,可选,已购买电源
材料:
水晶盘子,盘子或碗,其中一个具有良好的棱纹和花纹。
带有合适框架的手钟
衍射光栅片,足够大的钟面。在线找到8.5“ x 11”尺寸(下面的链接)
为框架喷涂油漆,选择颜色
镜面丙烯酸玻璃圆,与框架直径相同
工具:
烙铁和焊料
对角切割机
热胶枪
其他螺丝起子
热胶枪
钻头和钻头
衍射光栅来源:
http://www.teachersource.com/product/double-axis-d 。..
步骤2:准备框架
框架:
将框架拆开
将衍射光栅切成一定尺寸以匹配钟表玻璃。
将胶粘剂粘贴到前玻璃的边缘(仅不清楚),并应用衍射光栅。
框架已粉刷。分层的2色带闪光的彩色喷漆,然后涂上具有虹彩闪光的透明涂层。
将应用了衍射光栅的前玻璃热粘合到框架中
后视镜:
切出一面镜面丙烯酸玻璃片以匹配镜架的尺寸。
将水晶皿居中并在孔上做标记
(仔细地)钻孔丙烯酸以匹配
测试水晶皿是否合适。
步骤3:LED接线和安装
为此项目选择的LED是LPD8806 48/每米LED。应该使用WS2801以获得更高质量的光输出。
外部LED:
已测量并切成一定长度的LED灯条
连接了一些红色和黑色电线用于供电,而2股带状电缆(灰色)用于将数据传输到插板的IN侧。
内部框架是倾斜的,因此使用热胶将其组装起来,以便LED灯条可以平放在一个环中。
后部LED:
找到了一个适合中心直径的容器(维生素),计算出直径为10个LED。
将数据和电源连接到板条的IN端
中心LED:
之后测试缺少中间区域,因此在中间添加了2x2像素组。
步骤4:电源,按钮和控制器
电源:
使用的电源插孔是2.1mm x 2.5mm的面板安装匹配将要使用的电源。
钻了一个9/16英寸的孔,千斤顶从内部插入并从外部用螺栓固定。
千斤顶的导线向外弯曲以使其更合适。
li》
将其安装到孔中。
按钮:
在附近钻了一个9/16“孔电源插座,然后用剃刀将其做成方形(足够大以适合按钮)
在某些废料穿孔板上安装了一个瞬时按钮
每根引线分别焊接到GND
将按钮从背面热粘合到方孔中。
在外面的按钮上方添加了一个乙烯基贴花以将其隐藏。
控制器:
选择NLED像素控制器离子是因为它非常小,因此适合框架内。并具有从计算机软件NLED Aurora Control上传动态独立序列的功能。一旦加载了颜色序列,此设备将非常适合该项目,只要设备加电,设备就会运行它们。
步骤5:软件和颜色序列编程
软件NLED Aurora Control是一个易于使用的基于GUI的软件应用程序与NLED控制器一起使用。可从网站免费下载
控制器设置
将控制器插入USB,然后打开软件
转到“硬件”选项卡
从左侧选择控制器的分配COM端口
设备应识别,并且信息将在“硬件”选项卡的顶部填充
浏览可用的配置设置,例如像素芯片组和正确的RGB顺序(示例WS2812B是GRB)
转到“连接”选项卡,然后单击“上载配置”
关闭控制器电源,确保先关闭控制器或使其与软件断开连接,否则它将不会重新连接。
软件设置:对于此设备LED分为3组,每组中有不同数量的LED(28个外环,10个内环,4个中心)。该软件允许用户使用其项目的图像并在其上放置LED图标,以指示LED的位置,当需要对LED进行分组控制时,这对于诸如此类的项目确实很有帮助
转到“软件”选项卡
使用“用户频道数量”滑块或文本字段并输入所需的所需频道数量。每个RGB像素都是3个通道,因此,如果使用标准RGB像素,则将要使用的像素乘以3即可得到所需的数字。防爆。 32像素=值96
在“图形布局”部分(底部)中,从下拉图像中选择(或参见手册并使用其他任何选项)
单击加载文件下拉菜单旁边的按钮,然后选择要使用的图像。(或在这种情况下,选择默认图像,因为没有图像可用或不需要图像,但是它将允许放置LED图标)
转到图形布局选项卡,它将为空白。每次单击鼠标都会按从1到最大通道的顺序放置一个LED图标。右键单击一个LED图标将其删除,然后再次单击鼠标左键将其再次放置。
放置所有图标,如果需要清除并重新启动,请转到“软件”选项卡,然后单击“重置LED图标”
颜色顺序: 可以在《 NLED Aurora控制手册》和网页中找到完整的详细信息。教程视频和更多文档即将发布。
从随附的像素控制器离子保存文件开始,该文件位于/saves文件夹中
更改了用户频道数量并进行了设置如上。
编辑序列并创建一些新序列。经过慢速褪色和负(黑色)空间的各种颜色组合后,发现它为该项目创造了最佳效果。渐变颜色序列以较低的步进值工作良好。制作了很长的链接序列,该链接序列允许将多个不同的颜色序列链接/链接在一起,因此在选定的迭代次数之后,它们可以一个接一个地播放。这将是设备正常打开的状态。测试,上传和调整颜色序列。
步骤6:完成
将控制器安装在框架中后,重新组装它,并进行一些调整。
总体而言,这是一个有意义的项目,能够利用很多可重复使用的材料,只需要购买衍射光栅和电子产品即可(尽管使用LED条形废料和原型控制器意味着该设备可重复使用/免费)。它弄清楚了它是如何设想的,这是获得大量色彩和闪光的简单方法。创建了一个自定义的链接颜色序列,它将一遍又一遍地播放几种最佳颜色序列,非常适合挂在墙上并且只需要看一下它,而无需调整任何设置。
按钮和DC插孔本来可以做得更好。并且,由于LPD8806仅具有7位颜色,因此应该使用更高分辨率的像素芯片组,因此,如果不是12位类型,则应该至少使用8位类型。另外,控制器上的USB插孔不可访问,没有任何空间可用来将所有内容整洁地保持在框架中,但是所加载的颜色序列将在其使用寿命内绰绰有余。
  • led
    led
    水晶头的作用及功能 水晶头适用场景分析
    水晶头的作用及功能 1. 水晶头的定义 水晶头,也称为RJ45接头,是一种用于连接网络设备的物理接口。它广泛应用于以太网(Ethernet)网络中,用于连接计算机、路由器、交换机等设备。 2.
    的头像 发表于 12-02 11:22 457次阅读
    网络水晶头怎么压线
    检测制作完成的网线是否通畅。 网线:确保网线长度适中,无损坏。 RJ45水晶头:选择质量可靠的水晶头,以保证信号传输的稳定性。 二、剥线 确定剥线长度:使用网线钳的剥线口,将网线外皮剥去约2-3厘米的长度。注意剥线时不要损伤内部
    的头像 发表于 09-25 10:01 518次阅读
    水晶制作的材料有哪些
    水晶制作的材料主要包括以下几个方面: 一、外壳材料 高密度聚乙烯(HDPE):水晶头的外壳通常采用高密度聚乙烯材料制成,这种材料具有良好的耐磨性、耐腐蚀性以及一定的机械强度,能够保护内部线芯和金
    的头像 发表于 09-20 09:45 481次阅读
    五类水晶头和六类水晶头的区别
    五类水晶头和六类水晶头不能混用。以下是关于两者不能混用的详细解释: 一、物理尺寸与结构差异 物理尺寸:虽然五类和六类水晶头在外观上可能相似,但六类水晶头由于内部结构的复杂性,其尺寸通常
    的头像 发表于 08-14 10:21 2303次阅读
    网络水晶头怎么打
    网络水晶头的打法,也就是制作网线水晶头的过程,主要包括准备工具、剥开网线外皮、排线、剪线、插入水晶头、压制水晶头以及测试等步骤。以下是详细的
    的头像 发表于 08-08 10:24 585次阅读
    五类水晶头和八类水晶头有什么区别
    五类水晶头和八类水晶头在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在用途、传输性能、物理规格以及结构设计等方面。以下是详细的对比分析: 1. 用途 五类水晶头:主要用于连接五类双绞线(CAT5
    的头像 发表于 08-02 10:25 715次阅读
    超六类网线水晶制作方法
    超六类网线水晶头的制作方法主要包括准备工具、剥线、排序、剪线、插入水晶头、压紧水晶头以及测试等步骤。以下是详细的制作过程: 一、准备工具 超
    的头像 发表于 07-25 10:03 917次阅读
    通过视频帧提取及批量取模转换实现基于STC32的点阵LED动画播放
    的头像 发表于 06-27 02:16 380次阅读
    通过视频帧提取及批量取模转换实现基于STC32的点阵<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>动画</b>播放
    rj45水晶头是几类水晶
    RJ45水晶头是一种8类水晶头,具体表现为8P8C(8个位置,8个接触点)。以下是关于RJ45水晶头的详细解释: 定义与用途:RJ45水晶头,又称为RJ45插头或RJ45连接器,是一种
    的头像 发表于 06-19 10:44 1147次阅读
    五类水晶头与六类水晶头区别大不大
    五类水晶头和六类水晶头主要在以下方面存在显著差异: 内部结构:五类水晶头的内部结构只有一排,而六类水晶头则有两排,一排在上,一排在下。此外,六类水晶
    的头像 发表于 05-10 10:58 1315次阅读
    网线水晶头如何接墙上的端口
    网线水晶头接到墙上的端口,主要涉及到网线水晶头的制作和端口的接入两个步骤。以下是具体的操作步骤: 一、网线水晶制作 准备工具:一个具有8P
    的头像 发表于 05-10 10:54 1159次阅读
    HarmonyOS开发案例:【动画
    使用动画样式,实现几种常见动画效果:平移、旋转、缩放以及透明度变化。
    的头像 发表于 04-25 15:13 469次阅读
    HarmonyOS开发案例:【<b class='flag-5'>动画</b>】
    生成式 AI 制作动画:周期短、成本低!
    工作室和特效公司正广泛采用生成式AI技术进行背景生成、角色创作和动作合成。这种技术的应用不仅提高了动画制作的效率,还使得动画作品在视觉效果和创意上有了更大的突破。生成式AI可以根据预设的算法和模型,自动生成高质量的图像和视频内容
    的头像 发表于 03-18 08:19 3619次阅读
    生成式 AI <b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>动画</b>:周期短、成本低!
    超5类线水晶头与6类线水晶头有什么不同?6类水晶头如何接线?
    超5类线水晶头与6类线水晶头主要有以下不同: 线序:6类线的线序按照T568B或者T568A标准进行排序,而超5类线的线序并不严格遵循这一标准。 内部结构:6类水晶头的内部结构更加紧密,能够更好
    的头像 发表于 03-05 10:37 1837次阅读
    网线水晶头没接好会造成网络不稳定吗
    是的,网线水晶头没接好可能会导致网络不稳定。如果水晶头没有按照标准规范进行制作,可能会导致网络传输质量的下降,例如出现网络时断时续、速度慢、丢包等问题。 具体来说,网线水晶头的
    的头像 发表于 03-04 12:06 4335次阅读
