步骤1:零件
HC-06蓝牙串行模块
MindFlex EEG耳机
3 AAA电池
小型螺丝刀
烙铁
具有蓝牙连接功能的计算机
下载BrainWavesOSC
下载处理
下载ar-drone webfligt
步骤2:将蓝牙模块焊接到MindFlex耳机上
下面是一些焊接每个零件的信息图
第3步:使用计算机连接到蓝牙模块
在您的蓝牙设置中找到您的蓝牙模块并连接到它
密码为“ 1234”
第4步:使用BrainWavesOSC读取您的心电波
解压缩BrainWaves文件夹并编辑settings.xml文件以匹配您的蓝牙字符串
更改它并保存文件
确保已连接到蓝牙模块,然后运行BrainWavesOSC,您将开始看到脑电波
Mac用户:在您的计算机中键入 ls/dev/tty。* 。终奌站。将会弹出一个串行设备列表。您要复制的文件应如下所示:/dev/HC-06-DevA 。
步骤5:制作一个处理应用程序以解释这些OSC消息然后能够刺激您的键盘
打开处理并导入Osc5库
然后粘贴此代码
编辑代码这样,当您的冥想或注意力水平较高时,按“ t”键
编辑代码,以便当您的冥想或注意力水平较低时,按“ l”键
步骤6:Ar-drone Webflight
下载ar-drone webflight
按照github项目
上的说明进行操作,您将config.js.sample复制到config.js并进行编辑以选择您的插件(您不需要ffmpeg,因为已经有一个名为可以从您的无人机流式传输实时视频的视频流,只需确保未将其注释掉即可)
第7步:控制无人机
连接到无人机的wifi
确保已连接到蓝牙模块
在终端中运行“ node app.js”
指向浏览器访问https://localhost:3000/或https://localhost:3000/(取决于您的计算机类型)
然后运行处理应用程序并返回到浏览器
当您的注意力或冥想水平很高时,“处理”应用将按“ t”键,具体取决于您如何编辑代码。按下“ t”按钮,它将起飞。按“ l”键将降落。
责任编辑:wv
无人机
228文章
10340浏览量
179615
