步骤1:
调整-10k或5k欧姆线性电位器。
修剪-2.5k,1k或500欧姆线性电位器。
我成功地使用了三种不同类型的10k欧姆电位器进行调整。在油门通道上,10k效果很好,我能够将其调低到足够低的水平,以至于我的汽车几乎无法行驶。对于转向,我会使用5k,因为直行并不是很有用。我也只使用了单圈电位器,但多圈可能很有趣。最近使用的是3310C-101-103L-ND,因为它的轴很小,我希望在上面放一个旋钮。在此之前,是987-1279-ND,因为它有一个很好的大轴,只用作旋钮。我还使用了987-1382-ND(带有棘爪),其想法是使主轴充当节气门双重速率,而使次要轴充当转向双重速率。但是转向双倍率并不重要,因此我从未使用过副轴。在这三个中,我更喜欢第一个是小尺寸,第二个是外观好并且易于使用。我不会打扰第三个。任何线性10k或5k欧姆电位器都可以使用,可以随时浏览Digi-Key或您喜欢的电子供应商,并找到最适合您的应用的电位器。到Digi-Key的旋转电位器-线性部分去镇上,但请确保将列表仅过滤到所需的值。。.即使这样,列表也很庞大。
对于微调电位器,到目前为止,我已经尝试了10k和5k欧姆,它们太多,最终变得非常敏感。 10k和5k的问题在于所使用的范围可能是总范围的1/10,因此调整非常挑剔。但是我没有发射机要修改了,所以我不确定什么是完美的。如果您是我,我会冒险冒险,然后订购1k和500欧姆的电位器。当然,原始文章甚至建议使用1k欧姆的微调电位器。在这里,我也只使用了单匝设备,但由于精度较高,多匝可能对此应用非常理想。最近,我得到了3386F-502TLF-ND,因为它具有易于操作的好旋钮。但这是一个5k的装饰锅,我只推荐这种风格。我可能会得到3386P-102TLF-ND,1k或3386F-1-501TLF-ND,500欧姆电位器。在Digi-Key的“微调电位器”部分中,明智地使用其过滤器以仅显示所需的内容。
您还需要电线,收缩包装,烙铁,螺丝刀,剪刀,以及谁知道其他工具。
步骤2:拆卸变送器
在我看来,最困难的部分是拆卸当前的变送器。在DX4S的情况下,贴花纸上的棍子下隐藏了许多螺钉。对于TQ和TQi,这是更简单的,因为没有螺钉被隐藏。
步骤3:为您的通道找到电位计
在此DX4S上,我必须卸下触发装置才能看到其电位计和连接。然后,因为电线没有明显标记,所以我不得不弄清楚它们。刮水器很容易,位于中间。要弄清楚哪个边是正的,哪个边是负的,您需要一个万用表。在我的情况下,正极是右侧的绿色线,负极是左侧的橙色,黄色是信号。在TQ和TQi中,导线为红色和黑色,因此识别起来很简单。
步骤4:粗略的原理图和连接的书面说明
上图来自WikiHow的有关电位计接线的文章应有助于识别哪条支路是1、2和3。
该图没有指出主锅上的现有连接,因为这无关紧要,您不会更改它。微调电位器将简单地背负其正极和负极连接。
电位器:
主电位器-这是连接到扳机或操纵杆的电位器,已经在您的电位计中了。变送器
调节罐-这是用于调节双倍速率的电位计。
微调电位器-该电位器将使所有内容居中,以便在更改调节电位器时中点不会移动。
连接,如文本所示:
调节锅针1 《-》主锅针2
调节锅针2 《-》 PCB信号输入(主锅针2的原位置)
调节锅针3 《-》修剪锅针2
修剪锅针1 《-》 PCB负极(带主锅背负)
修剪锅针3 《- -》 PCB正极(带主锅背负)
对我来说,看一下图不是很有帮助。即使一次阅读所有文本也无济于事。他们对我来说关键是只看一件事并建立联系。然后继续下一个。到最后,一切都已连接,您已准备就绪。对我来说,图片和文字的组合是最有用的。对于第一个之后修改的每个变送器,我只需打开一个并复制接线即可。对我而言,比尝试破译我在互联网上发现的原始描述要容易得多。
步骤5:准备调整电位器和修剪电位器
我从调节电位器开始,我使用伺服线,所以我在1上涂了黑色,在3上涂了红色。在刮水器上使用黄色表示信号,在2上使用了热缩管。 , 以防万一。微调电位器在1上变黑,在3上变红,该电位器最终将连接到正电源和负电源。最后,调整电位器支脚3的红色到达调整电位器的抽头的支脚2。
步骤6:将调整和微分电位器连接到变送器
此步骤最终涉及修改变送器的电子设备。您将断开抽头/信号线与现有电位计的连接,并将其连接至调节电位计的支脚1(黑色)。您可以直接进行接线,但是我发现现有的电线不够长。
调整电位器的抽头(支脚2)取代了电路板上的主抽头连接。
最后,在微调电位器中,引脚1(负极)接地,引脚3(正极)连接到主电位器连接的PCB上的正极。它是对现有连接的替代,而不是替代。从图片中可能很难分辨出来。
编辑:在上面的一张图片中,蓝色的装饰罐被错误地标记为调整罐。
步骤7 :使用修整器修整双倍速率
我认为第二个最困难的部分是修整它。如果您有计算机收音机,则可以将其置于监视模式并观看涉及的频道。如果不这样做,则需要将伺服器连接到相关通道以观察运动。实际上,我将所有非计算机无线电设备的油门钩到了ESC和地面上的汽车上。显然,这可能会导致严重错误……但是,如果您像我一样懒惰,那比拉出接收器和伺服器要容易得多。
首先,将修整器放在中央附近行程范围。现在,将调节罐调至极限位置之一。在极端情况之间移动主锅,在我的手枪收音机示例中,这就是触发器。如果伺服器或显示器移动不大,则您处于最低双速率设置。如果它一直前进,那么您就是极端。请记住这一点。
调整罐的目标是在转动调整罐时不让中心点移动。微调微调电位器时,您需要前后移动调节电位器。最终,您将到达伺服器不动或显示器几乎没有变化的地步。在那里,修整锅就完成了。
步骤8:钻一个洞并重新组装
困难的部分就完成了。现在,只需选择一个点,然后为您的调节电位器钻一个直径合适的孔,将其插入并拧紧将其固定到位的螺母即可。我建议将其与所有电子设备一起安装在一半上,这样您就可以拆开它而无需一束电线将两半保持在一起。
重新组装当然是相反的拆卸过程。请特别注意内部的电线,并确保它们不会被任何组合在一起压碎或割伤。您应该将装饰罐塞入不会被移动部件撞到的地方,并且不会破坏调节。
我希望在重新组装部件时对所有组件进行一点测试,以确保其正确组装。这样,如果出现问题,您可以在将所有内容重新组合在一起之前找到它。
责任编辑:wv
发射器
6文章
849浏览量
53508
