步骤1:打开连接器
一把锋利的刀,在连接器的边缘将两部分连接在一起。
它应该容易弹出。
步骤2:剪下黑线并将其焊接到磁铁
用黑线刮掉引脚周围的胶水。
从针脚附近切断黑色电线。
使用小文件使其中一个磁体的表面粗糙化
使用烙铁向磁体添加一滴焊料。
注意不要使用过多的热量并使塑料熔化!
将黑线剥开并将其焊接到磁体上
第3步:使用热胶将其固定在一起
使用少量热胶将电线固定到位。
将连接器的两半重新粘在一起。
步骤4 :测试为Pebble时间充电
单击充电接口到Pebble时间。确保销钉对准Pebble上的触点。
检查是否充满电。
注意:电缆只能在一个方向上工作。
(要使其在两个方向上都能正常工作,我认为您需要将红色导线连接到两个引脚上。我没有尝试过。)
责任编辑:wv
举报投诉
电缆
18文章
2726浏览量
54844 -
Pebble
25浏览量
31619
电缆接地箱怎样限制电缆金属护层上的感应电压和故障电压
限制这些电压: 直接接地: 将电缆的金属护层通过接地箱直接接地,这样可以将护层上的感应电压通过接地线引入大地,从而降低护层上的电压。 接地电阻: 接地箱中可以设置适当的接地电阻,以限制故障电流的大小,从而限制故障电压。 交叉互联: 对于
tas5711 DRC Time Constants怎样配置出合理的时间使功率压出更稳定?
tas5711DRC Time Constants怎样配置出合理的时间使功率压出更稳定,有可参考的参数吗?
发表于 10-21 07:25
磁性开关和气缸怎样配合使用
磁性开关和气缸的配合使用在工业自动化控制中扮演着重要角色,它们通过相互协作,实现了对机器或设备运行状态的精确检测和控制。 一、磁性开关与气缸的基本概述 磁性开关 :磁性开关是一种机电开关,通过施加
KIT_ATV_24GHZ_RADAR是否可以从网口读取雷达的原始回波数据,数据格式是怎样的?
请问有没有这款开发板的调试手册,是否可以从网口读取雷达的原始回波数据,数据格式是怎样的?
发表于 07-24 06:10
如何修改CSX按钮的snsClk以产生正确的效果?
buttton 则会有一个最适合的 snsClk, 过多或过小的 snsClk 都会导致raw data 减少。
请问在程式码中该如何修改CSX 按钮的snsClk, 以产生正确的效果?
发表于 05-20 06:58
什么是双芯电缆和光纤电缆
,这些电缆与用于有线电视连接的同轴电缆非常相似,唯一的区别是两根导体而不是一根。这些电缆最初用于IBM电源系统、中型主机、打印机、终端等。双轴电缆由两根导体绞在一起并相互绝缘组成。这两
什么是泄露电缆,泄露电缆的工作原理是什么,有什么用途?
外导体纵长方向,以一定的间隔和不同形式开槽的特制同轴电缆。开槽的目的是为了使其电信号能量能从电缆槽口辐射出来,以达到向外传播和接收外来无线电波的目的。辐射型漏泄同轴
50对大对数电缆怎样打到110配线架上
要将50对大对数电缆打到110配线架上,需要遵循以下步骤: 准备工具和材料:准备好所需的工具和材料,包括电缆、110配线架、剥线器、十字螺丝刀、剪刀、斜口钳、标签纸、电缆夹等。 剥开电缆
