步骤1:所需的组件
您将需要以下组件:
1。 Arduino UNO(或任何ARduino UNO克隆板)
2。 3 X 220欧姆电阻
3。普通阴极RGB LED
4。面包板
5。跳线
步骤2:电路连接
现在将RGB LED的公共阴极连接到Arduino上的任何接地引脚UNO。
将3个阳极脚连接到220 Ohm电阻,然后将它们进一步连接到数字引脚6、4和3。
电路现已完成,并连接到Arduino IDE
步骤3:代码
void setup(){
//将数字引脚3,4&6初始化为输出。
pinMode(3,OUTPUT);
pinMode(4,OUTPUT);
pinMode(6,OUTPUT); }
//循环功能永远反复运行
void loop(){
////电流流过引脚6,点亮红色RGB LED
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(6,HIGH);
延迟(500);
//这里,电流流过引脚3,点亮RGB LED中的绿色指示灯
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(6,LOW);
delay(500);
//这里电流流过引脚4,照亮RGB LED中的蓝色LED
digitalWrite(4,HIGH);
delay(500);
//可以通过同时将任意两个引脚保持为高电平来创建更多的颜色混合
led
242文章
23140浏览量
658515 -
RGB
4文章
798浏览量
58390 -
Arduino
187文章
6464浏览量
186657
