如何使用PCIe总线将FPGA板连接到运行Linux的X86主机
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-25 16:28 次阅读
步骤1:零件清单
0。运行Ubuntu
1的构建/主机计算机。 Xilinx VC707或KC705板
2。 FPGA电源线
3。 USB转Micro-USB电缆
4。 8线PCIE带状电缆(可选)
步骤2:将板卡连接到主机
如果外形尺寸如果允许,将板卡直接插入主机板主板上的开放PCIE插槽中。在这些说明中,我们使用的是1u机架式服务器,需要使用PCIe带状电缆。
步骤3:连接编程电缆
将电缆的MICRO USB端连接到Digilent USB JTAG表面安装的编程模块,另一端连接到主机上的空闲USB端口
步骤4:连接电源线
将电源线连接到板上,并将另一端插入墙上的插座。
步骤5:安装Vivado
如果要使用Connectal Build服务,请跳过此步骤。
p》
Connectal当前支持版本2014.1
步骤6:安装Bluespec
如果您正在使用Connectal Build Service,请跳过此步骤。
在某些计算机上,基础的Haskell运行时需要特定版本的libgmp。这种依赖性似乎是人为的,可以使用以下命令轻松伪造:
sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgmp.so.10.1.3 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgmp.so.3
步骤7:安装Connectal
即使您在使用Connectal Build Service时,必须安装软件包才能对设备进行编程并执行设计。以下命令将添加连接存储库并下载/安装软件包:
sudo apt-add-repository -y ppa:jamey-hicks/connectal
sudo apt-get update
sudo apt-get install connectal
您将需要重新引导计算机(对于udev)。如果未自动加载portalmem驱动程序,请使用modprobe
sudo modprobe portalmem
加载它。安装脚本会将Connectal源代码写入/usr/share/connectal。
第8步:编译并运行设计
如果您使用的是Connectal Build Service,请按照此处的示例进行构建(请确保使用https://github.com/connectal-examples/simple.git并选择正确的构建目标)。否则,请继续执行此步骤以在本地下载并编译设计。
检出一个示例项目,然后为已安装的板(kc705)编译构建该项目。
git clone https://github.com/connectal-examples/simple.git
cd simple
make CONNECTALDIR=/usr/share/connectal IPDIR=~/connectalip build.kc705
最后,运行示例:
make CONNECTALDIR=/usr/share/connectal IPDIR=~/connectalip run.kc705
如果这是您在安装主板后的首次尝试,则运行命令将失败,并显示以下错误(或类似错误):
Failed to open /dev/portal1 fd=-1 errno=2
如果是这种情况,请重新引导主机再次运行计算机(用于检测BIOS PCIe)并重新调用运行命令:
mdk@xg06:~/sandbox/simple$ make CONNECTALDIR=/usr/share/connectal IPDIR=~/connectalip run.kc705
make -C kc705 BOARD=kc705 --no-print-directory run
/usr/share/connectal/scripts/run.pcietest bin/mk*.bin.gz bin/ubuntu.exe
+ set -e
+ dirname /usr/share/connectal/scripts/run.pcietest
+ cd /usr/share/connectal/scripts
+ pwd
+ export SCRIPT_DIR=/usr/share/connectal/scripts
+ echo run.pcie parameters are: bin/mkTop.bin.gz bin/ubuntu.exe
+ SSHPARAM= -o StrictHostKeyChecking=no
+ BOARD_SERIAL=
+ TIMELIMIT=3m
+ [ != 1 ]
+ fpgajtag bin/mkTop.bin.gz
fpgajtag: Digilent:Digilent Adept USB Device:210203339470; bcd:700
fpgajtag: unzip input file, len 731639
fpgajtag: bypass already programmed bc
STATUS 00401079 done 0 release_done 0 eos 10 startup_state 0
fpgajtag: Starting to send file
fpgajtag: Done sending file
Running /usr/bin/pciescan.sh
+ PATH=/scratch/Xilinx/Vivado/2014.1/bin:/scratch/bluespec/Bluespec-2014.05.beta1/bin:/scratch/arm-2009q1/bin:/home/mdk/bin:/scratch/android-ndk-r9d:/scratch/jdk1.6.0_45/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/sbin
++ lspci -d 1be7:c100
++ sed -e ‘s/ .*//’
+ BLUEDEVICE=03:00.0
+ ‘[’ 03:00.0 ‘!=’ ‘’ ‘]’
+ sh -c ‘echo 1 》/sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0/remove’
+ rmmod pcieportal
+ sh -c ‘echo 1 》/sys/bus/pci/rescan’
+ sleep 1
+ timeout 3m catchsegv bin/ubuntu.exe
Portal::registerInstance fpga1 fd 3 clients 0
portalExec::about to enter loop, numFds=1
Main::calling say1(42)
Main::calling say2(2, 4)
Main::calling say3(S1{a:3,b:6})
Main::calling say4(S2{a:7,b:8,c:9})
Main::calling say5(00000000, deadbeeffecafeca, 00000001)
Main::calling say6(bbbbbbbb, 000000effecafeca, cccccccc)
Main::calling say7(dadadada, 00000001)
Main::calling say8
say1(42)
say2(2 4)
say3(S1{a:3,b:6})
Main::about to go to sleep
say8
[0] = 0x0
[1] = 0xffffffe0
[2] = 0xffffffc0
[3] = 0xffffffa0
[4] = 0xffffff80
[5] = 0xffffff60
[6] = 0xffffff40
[7] = 0xffffff20
[8] = 0xffffff00
[9] = 0xfffffee0
[10] = 0xfffffec0
[11] = 0xfffffea0
[12] = 0xfffffe80
[13] = 0xfffffe60
[14] = 0xfffffe40
[15] = 0xfffffe20
[16] = 0xfffffe00
[17] = 0xfffffde0
[18] = 0xfffffdc0
[19] = 0xfffffda0
[20] = 0xfffffd80
[21] = 0xfffffd60
[22] = 0xfffffd40
[23] = 0xfffffd20
[24] = 0xfffffd00
[25] = 0xfffffce0
[26] = 0xfffffcc0
[27] = 0xfffffca0
[28] = 0xfffffc80
[29] = 0xfffffc60
[30] = 0xfffffc40
[31] = 0xfffffc20
[32] = 0xfffffc00
[33] = 0xfffffbe0
[34] = 0xfffffbc0
[35] = 0xfffffba0
[36] = 0xfffffb80
[37] = 0xfffffb60
[38] = 0xfffffb40
[39] = 0xfffffb20
[40] = 0xfffffb00
[41] = 0xfffffae0
[42] = 0xfffffac0
[43] = 0xfffffaa0
[44] = 0xfffffa80
[45] = 0xfffffa60
[46] = 0xfffffa40
[47] = 0xfffffa20
[48] = 0xfffffa00
[49] = 0xfffff9e0
[50] = 0xfffff9c0
[51] = 0xfffff9a0
[52] = 0xfffff980
[53] = 0xfffff960
[54] = 0xfffff940
[55] = 0xfffff920
[56] = 0xfffff900
[57] = 0xfffff8e0
[58] = 0xfffff8c0
[59] = 0xfffff8a0
[60] = 0xfffff880
[61] = 0xfffff860
[62] = 0xfffff840
[63] = 0xfffff820
[64] = 0xfffff800
[65] = 0xfffff7e0
[66] = 0xfffff7c0
[67] = 0xfffff7a0
[68] = 0xfffff780
[69] = 0xfffff760
[70] = 0xfffff740
[71] = 0xfffff720
[72] = 0xfffff700
[73] = 0xfffff6e0
[74] = 0xfffff6c0
[75] = 0xfffff6a0
[76] = 0xfffff680
[77] = 0xfffff660
[78] = 0xfffff640
[79] = 0xfffff620
[80] = 0xfffff600
[81] = 0xfffff5e0
[82] = 0xfffff5c0
[83] = 0xfffff5a0
[84] = 0xfffff580
[85] = 0xfffff560
[86] = 0xfffff540
[87] = 0xfffff520
[88] = 0xfffff500
[89] = 0xfffff4e0
[90] = 0xfffff4c0
[91] = 0xfffff4a0
[92] = 0xfffff480
[93] = 0xfffff460
[94] = 0xfffff440
[95] = 0xfffff420
[96] = 0xfffff400
[97] = 0xfffff3e0
[98] = 0xfffff3c0
[99] = 0xfffff3a0
[100] = 0xfffff380
[101] = 0xfffff360
[102] = 0xfffff340
[103] = 0xfffff320
[104] = 0xfffff300
[105] = 0xfffff2e0
[106] = 0xfffff2c0
[107] = 0xfffff2a0
[108] = 0xfffff280
[109] = 0xfffff260
[110] = 0xfffff240
[111] = 0xfffff220
[112] = 0xfffff200
[113] = 0xfffff1e0
[114] = 0xfffff1c0
[115] = 0xfffff1a0
[116] = 0xfffff180
[117] = 0xfffff160
[118] = 0xfffff140
[119] = 0xfffff120
[120] = 0xfffff100
[121] = 0xfffff0e0
[122] = 0xfffff0c0
[123] = 0xfffff0a0
[124] = 0xfffff080
[125] = 0xfffff060
[126] = 0xfffff040
[127] = 0xfffff020
+ pcieflat
+ set -e
+ pwd
+ BOARD_SERIAL=
+ TIMELIMIT=3m
+ [ != 1 ]
++ sed -e ‘s/ .*//’
+ rmmod pcieportal
+ sleep 1
Main::calling say8
say1(42)
say2(2 4)
say3(S1{a:3,b:6})
say8
[0] = 0x0
[1] = 0xffffffe0
[2] = 0xffffffc0
[3] = 0xffffffa0
[4] = 0xffffff80
[5] = 0xffffff60
[6] = 0xffffff40
[7] = 0xffffff20
[8] = 0xffffff00
[9] = 0xfffffee0
[10] = 0xfffffec0
[11] = 0xfffffea0
[12] = 0xfffffe80
[13] = 0xfffffe60
[14] = 0xfffffe40
[15] = 0xfffffe20
[16] = 0xfffffe00
[17] = 0xfffffde0
[18] = 0xfffffdc0
[19] = 0xfffffda0
[20] = 0xfffffd80
[21] = 0xfffffd60
[22] = 0xfffffd40
[23] = 0xfffffd20
[24] = 0xfffffd00
[25] = 0xfffffce0
[26] = 0xfffffcc0
[27] = 0xfffffca0
[28] = 0xfffffc80
[29] = 0xfffffc60
[30] = 0xfffffc40
[31] = 0xfffffc20
[32] = 0xfffffc00
[33] = 0xfffffbe0
[34] = 0xfffffbc0
[35] = 0xfffffba0
[36] = 0xfffffb80
[37] = 0xfffffb60
[38] = 0xfffffb40
[39] = 0xfffffb20
[40] = 0xfffffb00
[41] = 0xfffffae0
[42] = 0xfffffac0
[43] = 0xfffffaa0
[44] = 0xfffffa80
[45] = 0xfffffa60
[46] = 0xfffffa40
[47] = 0xfffffa20
[48] = 0xfffffa00
[49] = 0xfffff9e0
[50] = 0xfffff9c0
[51] = 0xfffff9a0
[52] = 0xfffff980
[53] = 0xfffff960
[54] = 0xfffff940
[55] = 0xfffff920
[56] = 0xfffff900
[57] = 0xfffff8e0
[58] = 0xfffff8c0
[59] = 0xfffff8a0
[60] = 0xfffff880
[61] = 0xfffff860
[62] = 0xfffff840
[63] = 0xfffff820
[64] = 0xfffff800
[65] = 0xfffff7e0
[66] = 0xfffff7c0
[67] = 0xfffff7a0
[68] = 0xfffff780
[69] = 0xfffff760
[70] = 0xfffff740
[71] = 0xfffff720
[72] = 0xfffff700
[73] = 0xfffff6e0
[74] = 0xfffff6c0
[75] = 0xfffff6a0
[76] = 0xfffff680
[77] = 0xfffff660
[78] = 0xfffff640
[79] = 0xfffff620
[80] = 0xfffff600
[81] = 0xfffff5e0
[82] = 0xfffff5c0
[83] = 0xfffff5a0
[84] = 0xfffff580
[85] = 0xfffff560
[86] = 0xfffff540
[87] = 0xfffff520
[88] = 0xfffff500
[89] = 0xfffff4e0
[90] = 0xfffff4c0
[91] = 0xfffff4a0
[92] = 0xfffff480
[93] = 0xfffff460
[94] = 0xfffff440
[95] = 0xfffff420
[96] = 0xfffff400
[97] = 0xfffff3e0
[98] = 0xfffff3c0
[99] = 0xfffff3a0
[100] = 0xfffff380
[101] = 0xfffff360
[102] = 0xfffff340
[103] = 0xfffff320
[104] = 0xfffff300
[105] = 0xfffff2e0
[106] = 0xfffff2c0
[107] = 0xfffff2a0
[108] = 0xfffff280
[109] = 0xfffff260
[110] = 0xfffff240
[111] = 0xfffff220
[112] = 0xfffff200
[113] = 0xfffff1e0
[114] = 0xfffff1c0
[115] = 0xfffff1a0
[116] = 0xfffff180
[117] = 0xfffff160
[118] = 0xfffff140
[119] = 0xfffff120
[120] = 0xfffff100
[121] = 0xfffff0e0
[122] = 0xfffff0c0
[123] = 0xfffff0a0
[124] = 0xfffff080
[125] = 0xfffff060
[126] = 0xfffff040
[127] = 0xfffff020
+ pcieflat
责任编辑:wv
  • FPGA
  • Linux
  • PCIE总线
    使用插件Excel连接到MySQL/MariaDB
    使用插件 Excel 连接到 MySQL/MariaDB 适用于 MySQL 的 Devart Excel 插件允许您将 Microsoft Excel 连接到 MySQL 或 MariaDB
    的头像 发表于 01-20 12:38 116次阅读
    使用插件<b class='flag-5'>将</b>Excel<b class='flag-5'>连接到</b>MySQL/MariaDB
    Arm主板与x86主板的区别
    在当今数字化迅猛发展的时代,计算机硬件的架构选择对于系统的性能、能效以及适用性具有至关重要的影响。Arm架构与x86架构是目前主流的两种计算机体系结构,各自在个人计算机、服务器、嵌入式系统及移动设备
    的头像 发表于 01-07 12:21 133次阅读
    Arm主板与<b class='flag-5'>x86</b>主板的区别
    PCIe连接器的类型和规格
    ,是一种高速串行计算机扩展总线接口。以下是PCIe连接器的类型和规格的介绍: 一、类型 PCIe连接器主要根据其支持的通道数量和带宽进行分类
    的头像 发表于 11-06 09:40 922次阅读
    英特尔携手AMD共同捍卫x86生态
    10月16日,英特尔正式公布了一项重大合作计划:与AMD携手成立x86生态系统咨询小组。该计划由英特尔CEO帕特·基辛格亲自宣布。   x86生态系统咨询小组(x86 Ecosystem
    的头像 发表于 10-16 13:49 535次阅读
    X86架构处理器有哪些优点和缺点
    X86架构处理器作为计算机领域的重要组成部分,具有多个显著的优点和一定的缺点。以下是对X86架构处理器优缺点的详细分析。
    的头像 发表于 08-22 11:25 2645次阅读
    ElfBoard技术贴|如何libwebsockets库编译为x86架构
    在之前的文章中,我们已经详细介绍了如何交叉编译libwebsockets并将其部署到ELF1开发上。然而在调试阶段,发现将libwebsockets在Ubuntu环境下编译为x86架构可能更为方便
    的头像 发表于 07-10 09:38 1294次阅读
    ElfBoard技术贴|如何<b class='flag-5'>将</b>libwebsockets库编译为<b class='flag-5'>x86</b>架构
    如何连接到FPGA的摄像头数据发送到主机PC?
    我正在寻找一种方法,连接到 FPGA 的摄像头数据发送到主机 PC。 摄像头 ---> FPGA ---> FX3 ---&g
    发表于 07-05 07:31
    触翔X86工控主板在交互机器人中的应用
    X86工控主板在交互机器人中的应用主要体现在其高可靠性、抗干扰性和稳定性等方面,为交互机器人的正常运行和精确控制提供了有力支持。以下是关于X86工控主板在交互机器人中应用的详细分析:
    的头像 发表于 05-28 15:48 516次阅读
    FPGAPCIE接口应用需要注意哪些问题
    的交互。 热设计功率(TDP)和电源管理 : 在FPGA运行高速PCIe接口会产生相当的热量,需要适当的散热措施来保持性能。过热可能导致设备性能下降甚至损坏。同时,FPGA
    发表于 05-27 16:17
    全新国产x86处理器,Chiplet架构,从教育整机做起
    电子发烧友网报道(文/周凯扬)要说什么架构在当下的计算机市场依然屹立多年不倒,那一定是x86架构。尽管坐拥巨大的市场占有量,x86依然是市面上最封闭的生态之一,多年以来只有英特尔和AMD陆续推出
    的头像 发表于 04-30 01:06 5451次阅读
    全新国产<b class='flag-5'>x86</b>处理器,Chiplet架构,从教育整机做起
    谷歌发布Axion新款数据中心AI芯片,性能超越x86及云端
    谷歌预计通过Google Cloud提供Axion AI芯片给客户。谷歌强调这款基于ARM的CPU产品具有优越的性能表现,甚至超越了传统的x86芯片及云端通用ARM芯片。
    的头像 发表于 04-10 16:32 932次阅读
    x86 SBC vs ARM SBC:选择适合您的单板计算机
    单板计算机 (SBC) 已成为技术领域的基石,为各种应用提供紧凑、经济高效的解决方案。两种最流行的 SBC 架构是 x86 和 ARM。本文旨在提供 x86 SBC 和 ARM SBC 之间的全面
    的头像 发表于 03-07 13:26 587次阅读
    如何LED连接到Arduino并使其闪烁
     在本快速入门指南中,您将学习如何 LED 连接到 Arduino 并使其闪烁。
    的头像 发表于 02-11 10:53 2323次阅读
    如何<b class='flag-5'>将</b>LED<b class='flag-5'>连接到</b>Arduino<b class='flag-5'>板</b>并使其闪烁
    如何按钮连接到Arduino
    在本快速入门指南中,您将学习如何按钮连接到Arduino,并根据按钮是否被按下来读取HIGH或LOW。您将使用电路上随附的发光二极管 (LED)通过按钮打开和关闭,以便验证按钮按
    的头像 发表于 02-11 10:52 4120次阅读
    如何<b class='flag-5'>将</b>按钮<b class='flag-5'>连接到</b>Arduino<b class='flag-5'>板</b>
    康佳特在其x86计算机模块集成Hypervisor简化系统整合
    有新的x86计算机模块。对基于x86的康佳特计算机模块(COM)而言,Hypervisor是可轻松添加的附加组件。现在,Hypervisor已被集成到固件中,并成为所有x86计算机模块的标准配置,进而降低系统整合的入门门槛。通过
    发表于 02-01 11:25 405次阅读
    康佳特在其<b class='flag-5'>x86</b>计算机模块集成Hypervisor简化系统整合
