步骤1:软件
有许多小型linux发行版(我检查过的旧发行版,可能不是最新发行版),而我喜欢并测试过的发行版包括:
Geexbox –非常小巧,非常漂亮,非常适合该工作–除了它基于Ubuntu 9的事实–令我烦恼的是,戴尔拥有ATI Radeon X1100视频卡–与Ubuntu 9不兼容(框)。我找到了一些可以让我现在使用geexbox的选项,但是已经迁移到
XBMC –另一个非常好的操作系统–但与Geexbox相同的问题
Linux MCE –无法下载这是因为下载链接处于脱机状态,但网站上的评论非常好
Ubuntu –最终放弃了较小的发行版,安装了完整版的Ubuntu,非常容易安装,开箱即用我喜欢它。正在使用名为Freevo的软件来运行多媒体中心-不幸的是,它经常崩溃,尤其是在下载的视频上崩溃。
Xubuntu-搜索仍在继续-最终决定通过MythTV选择Xubuntu-您也可以直接安装mythbuntu
安装Xubuntu
真的很简单–轻而易举–从以下http://xubuntu.org/getxubuntu/
Boot从Live CD或USB驱动器中下载最新的Xubuntu live CD,并按照以下说明将其安装在硬盘上页面:
http://www.mythtvbook.com/wiki/The_Easy_Way:_Inst 。..
http://www.youtube.com/watch?v=Gw1OUT70iGo
除了要支持我的投影机的系统外,我还必须为Linux内核设置‘nomodeset’,如果没有以下内容,您可能不必这样做:
以下说明(由http://techies-r-us.com.au/blog/?p=483提供):
sudo nano /etc/default/grub
更改
GRUB_CMDLINE_LINUX=””
至
GRUB_CMDLINE_LINUX=”nomodeset”
然后运行
sudo update-grub
重新启动
步骤2:配置Xubuntu
要使Xubuntu能够按需要工作,您需要安装其他软件包(需要Internet连接)。可以通过在“终端”中运行以下命令来安装这些文件-由http://xtremediary.blogspot.com/2010/04/to-do-aft 。..和http://www.my-guides.net/提供zh_cn/guides/linux/193-ubun 。..
MythTV:mythbuntu-control-centre
音乐播放器:sudo aptitude install xmms2 xmms2-plugin-all
一些额外的编解码器:sudo aptitude install ubuntu-restricted-extras
打开SSH服务器:sudo apt-get install openssh-server openssh-client
VNC服务器(允许您可以从另一台计算机控制系统):sudo aptitude install vino
Dropbox:从www.dropbox.com下载
我将不介绍配置的详细信息MythTV-已经有很多可用的详细信息:https://docs.google.com/document/d/19knOlqz8cV5_8V 。..
将myth.sh文件保存到“文档”文件夹。
配置VNC服务器:在终端中键入以下内容
vino-preferences
启用服务器并设置密码。
音乐播放器
音乐播放器可以由runni配置在终端中执行以下操作:
nyxmms2 server config output.plugin alsa
nyxmms2 server config playlist.repeat_all 1
nyxmms2 server config effect.order.0 normalize
要自动开始音乐:
将UpdateM.sh文件保存到“文档”文件夹。在终端中键入以下内容
crontab -e
在文件末尾添加以下行:40 7 * * * amixer set Master 50%
45 7 * * * ~/Documents/UpdateM.sh
0 8 * * * nyxmms2 play
30 10 * * * nyxmms2 pause
cron安装程序执行以下操作:
在7:40 am将音量设置为50%
在7:45 am更新“〜/Music/Favourites”文件夹中所有歌曲的播放列表
在8:00 am开始播放歌曲
在上午10:30停止播放歌曲
自动幻灯片放映
要自动开始幻灯片放映,请转到“设置管理器”-》“会话和启动”-》“应用程序”自动启动-》添加-》添加附件文件-slideshow.sh
此文件使用“ feh”从“〜/Dropbox/Slideshow”文件夹中启动幻灯片演示-这使您可以通过以下方式更新幻灯片演示图像Dropbox的。
步骤3:硬件
一旦安装了软件,就可以开始反汇编您的笔记本电脑并将其“框”起来。此步骤取决于您的笔记本电脑型号和制造商,并且您可以在网上找到许多说明(同样Google是您最好的朋友)。我建议您,在尝试跳入笔记本电脑之前,先尝试找到适合您笔记本电脑的指南,因为其中有许多隐藏的螺钉,您可能会弄碎某些东西(我知道我确实这样做了,错过了笔记本电脑正面的一个螺钉并强行打开了笔记本计算机的正面)。机壳–幸运的是只有机壳坏了)
第一步是购买镜架。我从当地的相框店购买了现成的相框
接下来是打开笔记本电脑并拆下屏幕,以便可以将其粘贴在背面。
腾出空间,我还卸下了电池,DVD驱动器,键盘,触控板等。大概不应该卸下电池-因为我意识到这台Dell笔记本电脑的电源不能为CPU提供足够的电量-系统现在一直保持不变在低功率模式下
我必须添加两个USB供电的风扇,因为我的CPU变得非常热-后来发现这是因为散热器风扇中的灰尘层厚1英寸。一定要检查一下。
下一步是将CPU插入盒子中,我曾要求木匠在背面做两个大切口,这样可以增加通风并便于
最后一部分是将LCD安装在框架上–这是最微妙的步骤,必须非常小心地进行。我尝试使用FeviBond,alaldite,quickfix等将其粘贴。然而,最终成功地使用了坚固的两面胶带。能够从汽车配件商店购买一卷。请勿使用文具店提供的那支笔-那将无法使用,并且一段时间后LCD可能会滑动。
最后,您可以将框架的前部拧入盒子并打开电源。
步骤4:遥控器
购买了带有USB接收器的多媒体IR PC遥控器:http://www.ebay.in/itm/Multimedia-IR-PC-Remote-Con 。..
将接收器连接到USB端口-此遥控器开箱即可使用。它像USB键盘一样工作。然后,您可以按以下步骤在遥控器上设置快捷方式按钮:
转到“设置管理器”-》“键盘”-》“应用程序快捷方式”-》“添加”
我已经设置了以下命令:
3 ~/Documents/slideshow.sh 2 ~/Documents/myth.sh XF86HomePage ~/Documents/youtube.sh XF86AudioNext nyxmms2 next XF86AudioNext nyxmms2 prev 1 nyxmms2 toggle
步骤5:要做
要做:
通过远程(重新启动等)控制wi-fi路由器
电子书服务器-服务通过Wi-Fi将电子书传送到角落
从USB硬盘同步音乐,视频和照片
通过将种子文件放入我的保管箱自动下载种子
通过电子邮件发送命令-例如,开始幻灯片放映,暂停,开始/停止种子下载等。
充当Macbook时光机的无线服务器
笔记本
14文章
2627浏览量
68817 -
数码相框
1文章
36浏览量
27149
打开SBC的配置向导并将TLE9263连接到笔记本电脑时, uIO固件版本太低怎么解决?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/E6/wKgZomZBY5-AfFTzAAqeLupJxeg825.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/FD/wKgaomYtoSaAX5E4AAYVKEWlJk8699.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/16/wKgZomX6UDuAcen1AANDwJYY600156.png)
莱宝高科2024年笔记本电脑触屏业务有望增长
笔记本电脑的风扇结构和特性
![<b class='flag-5'>笔记本电脑</b>的风扇结构和特性](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/DA/wKgZomVYZRqACHTZAAmXb0uX-xk433.jpg)
艾为笔电音频Turnkey方案解决笔记本电脑杂音和不良音效问题
![艾为笔电音频Turnkey方案解决<b class='flag-5'>笔记本电脑</b>杂音和不良音效问题](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/75/wKgaomVAU32ADACRAAAgFVn1JAE003.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/52/wKgZomT8Q1KAaGTdAAc9Et48Gpw588.jpg)
适用于笔记本电脑的车载DC-DC转换器电路图
![适用于<b class='flag-5'>笔记本电脑</b>的车载DC-DC转换器电路图](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/04/wKgZomToVbSAE4SRAABC2y9-z6Y069.jpg)
首批RISC-V笔记本电脑ROMA成功交付,全球首次实现RISC-V技术在笔记本电脑领域的商业落地!
在OpenVINO trade笔记本电脑上导入notebook_utils时报错怎么解决?
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/85/pYYBAGS0Gf-AYx_8AATTqomSNjk299.png)
下载丨多点dToF在笔记本电脑中的创新应用
![下载丨多点dToF在<b class='flag-5'>笔记本电脑</b>中的创新应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZDt2ALi2kAAB1l4svy9U717.png)
