步骤1:所需的零件和工具
Arduino Uno [Banggood]
Arduino IDE
步骤2:过程
在此处下载代码
1:打开Arduino IDE并打开代码,然后上传到arduino开发板。
2:从下载的文件中打开串行示波器文件
3:将波特率设置为115200。将串行端口设置为arduino板连接的端口。
4:单击示波器按钮,然后选择通道。一次您可以在一个窗口中看到3个通道。
5:现在这里是探头连接,arduino板的每个模拟引脚都可以用作通道。要在窗口中激活多个通道,必须在终端中输入通道号。
举报投诉
示波器
113文章
7149浏览量
197058 -
Arduino
191文章
6533浏览量
197646
热点推荐
示波器电流探头与示波器兼容性判断方法
判断示波器电流探头与示波器兼容性,核心是“全方位匹配”,无需复杂操作,精简分点如下,新手也能快速上手。 一、物理接口匹配(基础前提) • 通用BNC接口:绝大多数探头可直连示波器BNC通道,兼容性
示波器小知识点
示波器的系统带宽:是指一个逐渐升高频率的正弦输入信号显示幅度下降3dB时的频率点。测试信号一般是方波,而方波信号由基波及奇次谐波组成。如果用示波器去测一个方波,需要注意示波器应从频率上能够测量到它
数字示波器触发常见问题解答
1. 什么是示波器触发? 触发是示波器的核心功能,它决定了何时开始采集和显示波形。简单来说,触发就像一个守门员,它一直监控着输入信号,只有当信号满足了您设定的特定条件(如电压达到某值、边沿跳变等
数字示波器触发原理深度解析
,屏幕上的图像会像来回滚动的混乱线条,无法为我们提供有效的分析依据。 一、 什么是示波器触发? 简单来说,触发就是按照需求设置一定的条件,当波形流中的某一个波形满足这一条件时,示波器即实时捕获该波形和其相邻部分,并显示在屏幕
如何使用示波器触发模式发现产品问题?示波器触发原理和应用
什么是示波器触发? 什么是触发?触发是示波器非常重要的功能。即使用者设定一个条件,当被测信号满足该条件的时候,示波器被激励而捕获当前的波形。使用示波器的多种触发模式能帮助您发现产品问题
测电流可以不用示波器电流探头吗?
”“极端环境”时,探头的不可替代性凸显,成为破解工程难题的刚需装备,是工程师探寻电流深层特征的专属窗口。 一、常规场景:无需示波器电流探头,基础工具即可满足 在静态、低频、简单负载的电流测量场景中,示波器电流探头的
实时示波器和采样示波器的差别
实时示波器(Real-Time Oscilloscope)又称“单次示波器”,它每次触发时将会捕获一个完整波形。在一次连续记录中,会捕获大量数据点。如图 1所示,示波器对输入波形的幅度进行采样,将采样值保存到存储器中,然后继续进
Keysight HD3系列14-bit示波器的简单介绍
还在为信号细节模糊、毛刺漏检而反复返工?Keysight HD3系列14-bit示波器,凭借其显微级观测能力,化身“电子狙击镜”,将示波器的观察精细化程度,带入了新时代!
如何选择普源示波器的通道数量
参考。 一、根据应用场景确定基础需求 1. 单通道:基础测试场景 适用于仅需观察单一信号波形的场景,如电源纹波测试、简单信号验证等。单通道示波器价格较低,适合预算有限或功能需求简单的用户。但无法进行多信号对比分析,在
示波器应用之如何通过示波器设置减小测量误差
测量误差是指测量结果与被测量的真实值之间的差异,测量误差越大,测量结果的可靠性越低。本文将探讨示波器设置不当时误差是如何产生的、其典型的表现,以及如何使用示波器设置减小测量误差。示波器的测量误差
如何使用Arduino制作简单的示波器
