如何重新安装PC风扇
454398 来源:wv 2019-10-10 10:21 次阅读
步骤1:
首先将风扇翻过来,这样它的背面就可以为您服务(图1)
您会注意到中心有一个橡胶塞,轻轻地用小螺丝刀或一点点东西就可以了。
去掉并保持安全!!!!
您可以再看一下内部轴和小塑料垫圈。
第2步:一环将其全部统治!
下一步是删除此小型分割垫圈,它将连接到T上的凹槽他会这样。
因为它会变得相对容易分解。 (注意,它很小且很脆弱,因此请不要将它扔到空中或他人的眼睛中。
保持安全!!!!(它由橡胶塞子制成)
滑出风扇叶片。..。..。..。..。
步骤3:大覆盖!
您将需要一些粘贴胶带(我使用蓝色绘画胶带,我觉得这是最好的。
还使用一个运动饮料瓶上的帽子,这将覆盖表壳上的磁铁并保持它们的安全和温暖吗?
p》您将需要用一些剪刀将其向下分开,以使其在磁铁上显示。
将盖子弹出磁铁(如图所示)。
确保安全磁带。(显示)
步骤4:更多封面!
风扇接下来在风扇轴的环形区域上放置一排胶带,并向下稳固,不要从轴上推入胶带,只需离开
在中间的一个小山上
带一个小梯子或一个刀片以小心地将圆盘切成圆盘以去除多余的胶带。
您现在已经将两个面膜碎片开始使用(如
步骤5:喷雾!
使用PLASTIKOTE喷雾(如图所示)非常方便。/p》
请按照CAN上的说明进行操作。
您可能需要在喷涂时暂停使用它,因此,请在其中一个安装孔中使用电线钩,这样您就可以获得所有的臭味和毛病。
让它有足够的时间进行夜间干燥是最好的,请确保它完全是干燥的。
不要试图用手指来触摸它,否则您将毁掉成品!
步骤6:将其移除,然后将其移除!
从两个部件上去除掩膜。
通过颠倒安装流程重新组装风扇。
首先分裂橡胶,然后插入橡胶塞。
步骤7:完成!
一种全新的风扇,在其所有荣耀中都享有盛誉。
  • 风扇
    风扇驱动怎么安装
    风扇驱动安装指南 1. 准备工具和材料 风扇 风扇驱动器(控制器) 电源适配器 螺丝刀 电工胶带 导线 测量工具 2. 安全措施 确保电源已关闭,避免触电风险。 佩戴安全眼镜和手套。
    的头像 发表于 09-23 15:06 548次阅读
    pads安装后打不开,只有动界面,进去去,这种情况怎么解决
    | pads安装后打开pads软件,只有启动界面,就是 进不去 ,重新安装了好 几个版本都是一样, 重新安装过程中,会弹出好几项提示什么命令失败,成功后打开软件,就进不去,出了那启动 界面后,就 什么都没有了
    发表于 09-22 17:42
    win10已安装IDF环境,该如何安装MDF环境,还是需要重新安装一遍MDF文件夹中的IDF工具?
    下载问题: 1. 从国内镜像 gitee 下载,使用esp-gitee-tools下载,会出现子仓库下载错误 2. 翻墙使用git下载,同样会出现子仓库下载错误 安装问题: 1. win10已安装IDF环境,该如何安装MDF环
    发表于 06-28 15:53
    VSCode关闭重启后插件就会失效,提示重新安装怎么解决?
    安装完esp-idf离线版后,使用Use existing setup安装插件,可以成功编译运行hello world。 关闭VScode并重新打开,就会提示以下插件安装页面,并且Us
    发表于 06-19 08:28
    聚徽触控-平板工控机操作系统如何安装
    工控电脑在使用过程中可能会遭遇系统中毒或难以修复的系统卡顿问题。在这种情况下,重新安装操作系统成为了一个有效的解决方案。那么,平板工控机操作系统如何安装
    的头像 发表于 06-17 10:42 399次阅读
    通过esp-idf-tools-setup-online的工具安装开发环境,重新安装了几次还是报错是哪里的问题?
    通过esp-idf-tools-setup-online的工具安装开发环境,重新安装了几次还是报错: Running cmake in directory g
    发表于 06-17 06:10
    MiniProg4不被识别的原因?
    MiniProg4不再被识别,并出现以下错误信息: \"无法打开 CMSIS-DAP 端口\" 已尝试: - 其他 MiniProg4 - 已卸载/重新安装 Cypress
    发表于 06-03 08:33
    CYUSB3014-BZXI与FX3上其他制造商的设备冲突如何解决?
    设备插入此 PC 的 USB3.0 后,PC 都无法再识别我的设备,我必须拔下打印设备并在 PC重新安装 Cypress 的 FX3 驱动程序才能再次识别我的设备。 谁能向我解释发
    发表于 05-31 06:02
    在不重新安装Vivado的情况下,是否能够安装线缆驱动器?
    如果 Xilinx USB/Digilent 线缆驱动器在安装 Vivado 设计套件时还没有安装,或者 Xilinx USB/Digilent 线缆驱动器被禁用,在不全面重新安装 Vivado 的情况下,是否能够
    的头像 发表于 05-16 11:21 681次阅读
    Windows 11 Canary Build 升级遇难题,部分用户受影响
    据5月10日消息,微软Windows 11 Canary Build 26212预览版更新日志揭示,部分Windows Insider项目成员在安装Build 26040或Build 23620后无法继续更新,需重新安装以解决问题。
    的头像 发表于 05-10 14:35 470次阅读
    STMCubeIDE使用CubeMX图形化配置USB后没有自动添加头文件路径是什么原因导致的?
    电脑测试重新安装后,测试是可以自动生成头文件路径的,编译也没有问题。 后来我重新安装IDE软件,还是出现这个问题。 这个是什么原因导致?
    发表于 03-20 06:15
    CYUSB3014虚拟串口工作中突然中断怎么解决?
    项目中使用了usb3.0和虚拟串口工作,设备启动后通信工作是正常的,在工作一段时间后,偶尔会出现串口不能通信,但在设备管理器 COM 端口显示是正常,有时候重新启动设备会恢复正常,有时候需要重新安装驱动才能解决此问题,PC端使用
    发表于 02-28 06:33
    labview23Q3安装openG安装时显示系统不兼容
    电脑发给我的时候是win11,看到openG需要在win10运行就重新安装的win10,用的是64位系统,安装的是32位的labview,我看同事安装的64位16版lv就可以正常安装
    发表于 01-29 11:32
    PSoC5.4在卸载程序所在cypress文件后,重新安装时会跳转到卸载界面,最后安装失败的原因?
    在卸载程序所在cypress文件后,重新安装时会跳转到卸载界面,最后安装失败。请问是什么原因?需要怎么解决吗?
    发表于 01-26 07:16
    TC387重新安装DAS,Memtool仍然无法连接MCU是为什么?
    发表于 01-22 06:39
