如何仅在两个Aduino之间进行2路I²C通信
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-25 15:16 次阅读
步骤1:您需要什么:
我们假设您具有以下部分:
两个Arduino UNO
一些公对母电线
一些公对公电线
一个旋转电位计
一个面包板
步骤2:I²C的工作方式
I²C是一种通信协议,使您可以在微控制器和某些传感器等电路之间进行通信。它仅使用两根线(如此高效!)。第一线是时钟线,通常在文档中写为SCL。第二根线是数据线,通常写为SDA。
I²C总线上的设备可以是“主机”或“从机”。仅主机控制时钟线上的电压,而主机和从机都可以操纵数据线上的电压。通过仔细轮流,网络上的所有设备都可以共享信息
为了将信息发送到正确的位置,每个从站都有一个唯一的地址号码,就像每个电话都有一个唯一的号码一样。
当我看到I²C器件时,他们有文档说:“该电路希望接收N字节表示ABC的数据,并发送回M字节表示DEF的数据。”如果您要购买的设备不包含此信息,则不要购买。
有关I2C通信内部工作的更多详细信息,请查看以下链接:
http://www.robot-electronics.co.uk/i2c-tutorial
http://www.i2c-bus.org/结果
https://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C
步骤3:设置
上图中的设备使用引脚A4和A5进行I²C通信。每种类型的arduino和Wire库的I²C引脚说明如下:
https://www.arduino.cc/zh/Reference/Wire
主设置看起来像这样:
#include
void setup() {
// note that begin() has no parameter.
Wire.begin();
从站设置看起来像这样:
#include
void setup() {
// note that begin() has a parameter.
// Any number from 0.。..127 will work.
Wire.begin(1);
如果您要在该网络上使用第二个从站,则需要除#1外的地址,因为该地址已被使用。这意味着只能通过仔细计划来添加和删除网络上的设备。许多使用I²C的设备都将带有一个带拨码开关(小光开关)的PCB,可以将其拨动以更改地址。便宜的型号将有裸露的接触。要翻转这些开关,必须触摸裸触点。
第4步:发送数据
与之交谈的人,然后发送信息,然后说“我完成了。”
void loop() {
Wire.beginTransmission(1);
Wire.write(“hello, ”);
Wire.endTransmission();
从站仅需发送信息。每个人都假定从服务器正在与主机通信。
void loop() {
Wire.write(“world!”);
Wire.write()具有三个版本:一个用于单个数字,一个用于字符串,以及一个用于数据块。您必须告诉Wire数据块有多长时间。
步骤5:接收数据
主机可以使用
Wire.read()
从网络获取单个字节的数据,而不管是谁发送的。
Wire.read()是阻塞操作-您的Arduino在读取一个字节之前不会做其他任何事情。如果没有要读取的字节,则可能要等待很长时间!为避免此问题,还有
Wire.available()
将返回等待读取的字节数。
将两者放在一起,
while(Wire.available()) {
char c = Wire.read();
// do something with c
// maybe count how much we received,
// do something when we get the whole message.
// do other stuff while we wait for the whole message.
第6步:请求/接收
您已经拥有运行I²C网络所需的一切,但是我想让您了解另外一项功能,这有点棘手,所以请忍受我。实际上,我会说这完全是不需要,但是我将其包括在内是为了彻底。也许表明有很多方法可以完成相同的工作,有些方法比其他方法更好。
您已经知道,在C代码中,有诸如setup()和loop()之类的方法。您也可以创建自己的方法并按名称调用它们。您是否知道可以将方法名称作为参数发送给另一个方法?通常用于称为回调的东西。在这种情况下,我们将告诉线库(I²C)当从站从网络接收数据时调用哪种方法。
// a master is calling and requesting something.
void requestEvent() {
// definitely send something back.
Wire.write(2); // one byte as an example.
// a master has sent something.
// Might not be requesting anything.
// Might not be all the data that was sent (yet)
void receiveEvent(int bytes) {
int i;
for(i=0;i char c = Wire.read();
// do something with c.
// maybe send something back
void setup() {
Wire.begin(1); // slave address = 1
Wire.onRequest(requestEvent);
Wire.onReceive(receiveEvent);
void loop() {
// do nothing!
此处的一些注意事项:
requestEvent()不会收到数字,说明主机期望多少字节。
据我所知,这些事件是中断-无论loop()中发生了什么,它们都会尽快发生。如果时间和代码正确,那么无论循环做什么,都可能会严重混乱。由于很难重新创建导致问题的条件,因此很难诊断出它为什么混乱。
因此,正如我所说的,尽管您可以使用这些工具,但我不建议您这样做
第7步:双向通信
现在让我们将它们放在一起。
主代码:
#include
#define TO_MASTER_SIZE 3
#define TO_SLAVE_SIZE 4
#define START_NODE 1 // The starting I2C address of slave nodes
#define END_NODE 2 // last node to probe +1
#define NODE_READ_DELAY 100 // Some delay between I2C node reads
byte messageToMaster[TO_MASTER_SIZE];
byte messageToSlave[TO_SLAVE_SIZE];
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println(“MASTER”);
Wire.begin(); // Activate I2C link
void loop() {
for (int address = START_NODE; address 《 END_NODE; address++) {
sendToSlave(address);
readFromSlave();
delay(NODE_READ_DELAY);
void sendToSlave(int address) {
// message is 0123
for(int i = 0; i 《 SEND_SIZE; i++) {
messageToSlave[i] = (byte)i;
Wire.beginTransmission(address);
Wire.write(messageToSlave, TO_SLAVE_SIZE);
void readFromSlave() {
// if data size is available from nodes
if(Wire.available() == TO_MASTER_SIZE) {
for (int i = 0; i 《 TO_MASTER_SIZE; i++) {
messageToMaster[i] = Wire.read(); // get data
int fromAddress = messageToMaster[0];
int value = ((int)messageToMaster[1] 《《 8 ) | (int)messageToMaster[2];
Serial.print(“Slave ”);
Serial.print(fromAddress);
Serial.print(“ says ”);
Serial.print(value);
从站代码:
#include
// Change this unique address for each I2C slave node
#define NODE_ADDRESS 1
// matches values on master side.
#define TO_MASER_SIZE 3
byte nodeReceive[TO_SLAVE_SIZE];
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.print(“SLAVE #”);
Serial.println(NODE_ADDRESS);
Wire.begin(NODE_ADDRESS); // Activate I2C network
void loop() {
if(Wire.avaialable() == TO_SLAVE_SIZE) {
readFromMaster();
sendToMaster();
void readFromMaster() {
for(int i = 0; i 《 TO_SLAVE_SIZE; i ++){
nodeReceive[i] = Wire.read();
Serial.print(“Master says ”);
Serial.print(nodeReceive[i]);
Serial.println();
void sendToMaster() {
int x = analogRead(A0);
messageToMaster[0] = NODE_ADDRESS;
messageToMaster[1] = (x0》》8) & 0xff; // the top byte of x
messageToMaster[2] = (x0 ) & 0xff; // the bottom byte of x
Wire.write(messageToMaster,TO_MASTER_SIZE);
Serial.print(“Sensor value: ”);
Serial.println(x);
有趣的一点是,总线(网络)上的任何人都可以收听双向通信。从理论上讲,可以添加一个静默设备,其唯一的工作就是监视网络。
第8步:最终想法
单个I²C网络可能有多个主机,但这是多余的棘手的问题–主机之间必须进行协商以避免彼此之间的交谈,这会导致混乱。
责任编辑:wv
  • aduino
    TPA6130A2如果不需要I2C功能,是否可以将I2C两个引脚悬空?
    如果不需要I2C功能,是否可以将I2C两个引脚悬空。 2.如果将I2C两个引脚悬空,该IC是否
    发表于 11-01 08:16
    ad如何设置两个元器件的距离
    之间应保持的最小距离,以确保电路板的电气性能和制造过程的可靠性。以下是如何在AD中设置两个元器件之间距离的步骤: 一、进入规则设置界面 打开AD软件 :首先,确保你已经打开了Altium Designer软件,并加载了需要
    的头像 发表于 09-02 15:31 6522次阅读
    简单认识I2C通信协议
    I2C(Inter-Integrated Circuit)通信协议是由飞利浦公司(现为恩智浦半导体)开发的一种简单、双向二线制同步串行总线协议。自1982年发布以来,I2C协议因其高效、灵活和易于实现的特点,在电子设备间的数据交
    的头像 发表于 07-25 18:06 1425次阅读
    两个ESP8266模块之间如何进行TCP通信
    嗨,我有两个ESP8266模块,我希望它们之间进行TCP通信。 我已经编写了固件,将一 ESP 配置为 AccessPoint,另一
    发表于 07-12 06:26
    使用UDP广播在两个ESP8266之间进行通信,发送会存在延迟是怎么回事?
    我正在使用 UDP 广播在两个ESP8266 (wemos) 之间进行通信。 作为测试,我只是从第一设备发送 10 个字节,第二
    发表于 07-11 06:27
    如何使用freeRTOS在两个任务之间传输任务数据?
    /温度。 我想创建一 CSV 文件来记录一段时间内的数据。 我创建 I2C 任务的方法与示例中的 emFIlesystem 任务相同。 者都在运行,做着它们应该做的事情,但我觉得它们之间
    发表于 07-03 07:55
    两个PLC之间如何交互信号
    在工业自动化系统中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是核心的控制设备。在许多复杂的应用场景中,需要两个或多个PLC之间进行信号交互,以实现更高
    的头像 发表于 06-14 16:57 4248次阅读
    两个铜片可以形成原电池吗
    两个铜片本身不能形成原电池,因为原电池的工作原理依赖于两个不同电位的电极材料之间的氧化还原反应。
    的头像 发表于 05-21 16:23 933次阅读
    I3C接口通信基础
    I 2 CI3C之间显着的变化是时钟速度。I 2
    发表于 05-03 10:22 3689次阅读
    <b class='flag-5'>I3C</b>接口<b class='flag-5'>通信</b>基础
    逼真动画展示I2C、SPI、UART的通信过程
    串行通信协议,通常用于连接低速设备,如传感器、存储器和其他外设。它使用根线(SCL和SDA)来实现双向通信,具有地址定向性和主从模式。优点:多设备支持:I2C
    的头像 发表于 04-12 08:27 973次阅读
    逼真动画展示<b class='flag-5'>I2C</b>、SPI、UART的<b class='flag-5'>通信</b>过程
    什么是I3C接口 I3C和SPI接口有什么区别
    I3C接口使用通信线,一根是数据线(SDL),另一根是时钟线(SCL)。与I2C总线一样,I3C接口也支持多主设备(Main Maste
    的头像 发表于 03-05 16:50 2809次阅读
    什么是<b class='flag-5'>I3C</b>接口 <b class='flag-5'>I3C</b>和SPI接口有什么区别
    当CY7C65215在两个通道上配置为SPI和I2C时,能否在Linux系统中看到两个设备?
    我的客户想知道,当CY7C65215 在两个通道上配置为 SPI 和 I2C 时,他能否在 Linux 系统中看到两个设备。
    发表于 03-05 06:52
    arcgis中如何关联两个属性表
    在ArcGIS中,关联两个属性表是一重要的操作,可以通过此操作将两个表中的数据关联起来,以便进行分析和查询。下面是详细介绍如何在ArcGIS中实现属性表的关联。 首先,我们需要明确
    的头像 发表于 02-25 11:01 4174次阅读
    使用片ADU360进行I2C通信,当与从机进行通信时,从机无法进入I2C中断是为什么?
    问题说明:使用片ADU360进行I2C通信,主机使用IO口模拟方式,从机使用内部外设 主机IO口模拟方式,确认是可行,当与从机进行
    发表于 01-15 06:47
    i2c接口和spi接口区别
    重要的区别。 I2C接口和SPI接口都属于串行通信接口标准,广泛应用在嵌入式系统和电子设备中。它们之间的主要区别在于通信协议、电气特性、速度和适用场景等方面。
    的头像 发表于 12-25 15:02 3981次阅读
