如何制作和测试不同类型的抛物面反射器
454398 来源:wv 2019-10-10 09:57 次阅读
步骤1:
要制造纸板抛物面反射器,您需要:纸板A2,胶带,爱好刀,直尺,抛物线形状A2的模板的打印输出(请参见文档)和铝箔(
第2步:创建抛物线形状
将模板附加到胶带的纸板。从纸板上切下模板。注意:线条不是直线,而是稍微弯曲!
步骤3:制作抛物线反射器
将硬纸板折叠成抛物线,然后用胶带将硬纸板固定成正确的形状。
对于内部带有铝层的版本:将铝箔放在抛物线内。尽量使铝保持笔直,并使其遵循抛物线的形状。用胶带固定箔片
步骤4:必需品不锈钢抛物面反射器
要制作不锈钢抛物面反射器,您需要:
第5步:制作不锈钢抛物面反射镜
在每个位置制作厚度相同的粘土板。 (您可以使用a面杖或葡萄酒瓶)。将此粘土板放在不锈钢碗上。尝试在每个位置的碗周围制作一个具有相同厚度的粘土壳。
步骤6:制作塑料抛物面反射器
要制造塑料抛物面反射镜,您需要:一个抛物面形状的塑料碗(三聚氰胺),黏土和铝箔(用于制作内部带有铝层的版本,外面具有粘土层的版本
对于铝制版本:将铝箔放在塑料碗中,就像制作纸板抛物面反射器时一样。
p》
对于粘土版本:像制作不锈钢抛物面反射镜时一样,将粘土放在碗的外部。
对于铝和粘土组合的版本:同时使用
步骤7:测试的必要性
如果您还想测试这些或其他抛物线反射器,则可以需要:演讲者或美孚电话,连续音调/音乐(请参阅附件的音乐文件),将扬声器放置在抛物面反射器(例如,可以是一块硬纸板)的焦点,分贝计,带状线,量角器上的东西
步骤8:测试设置
要测试抛物面反射器,您可以进行设置,如上所示。带圆圈的数字表示测量声音的位置。为确保为每个抛物线扬声器使用类似的设置,您可以使用胶带来标记测量声音的所有位置并标记扬声器中心的位置。在下面的方案中可以看到测试的不同设置。
步骤9:执行测试
要执行测试中可以使用单调白噪声。 (请参阅附件中的音乐文件。)
此单调声音可确保分贝仪上的值在一个测量点上不会波动太大。
步骤10:抛物面反射镜的可能改进
有一些因素可以调整以改善抛物面反射器。
1。反射器的形状
反射器的形状必须是完美的抛物线,以便以所需的方式(仅向一个方向,而不是向多个方向)反射声音。例如,可以通过3d打印碗来实现。
2。扬声器的放置
为使抛物线扬声器获得最佳效果,需要将扬声器放置在抛物线的确切焦点上。
3 。表面质量
为了最佳地反射声波,反射器的表面需要尽可能平滑(因此,铝箔中应没有此皱纹)。/p》
4。粘土层的厚度
当应用更厚的粘土层时,抛物面反射镜的效果将得到改善。代替粘土,也可以使用高质量的其他材料。
  • 反射器
    VirtualLab:基于衍射的计量和表征技术
    式金字塔波前传感的仿真 本用例展示了使用VirtualLab Fusion的场追迹技术对反射金字塔波前传感进行建模的过程。针对不同类型的一阶像差计算得到的特征图案。 傅科刀口检验
    发表于 02-20 08:53
    如何选择光热发电设备
    发电技术主要分为以下几种: 抛物面槽式技术 :通过长条形的抛物面反射镜将太阳光聚焦到集热管上,加热工质产生蒸汽,驱动涡轮发电。 塔式技术 :使用大量平面镜将太阳光反射到一个高塔上的接收
    的头像 发表于 01-21 09:13 275次阅读
    VirtualLab案例:基于衍射的计量和表征技术
    发表于 01-20 10:19
    VirtualLab Fusion案例:反射式金字塔波前传感的仿真
    摘要 与传统的夏克-哈特曼传感相比,使用金字塔形棱镜或反射器的波前传感(PyWFS,用于金字塔波前传感)具有高对比度和更好的波前灵敏度,例如用于天文学中太阳系外行星的搜索。因此,
    发表于 01-17 09:51
    VirtualLab Fusion案例:傅科刀口测试的建模
    。 建模任务 系统构建模块——抛物面镜 系统构建模块 – 球面镜 系统构建块 – 光阑 系统构建模块——理想准直透镜 系统中应用了理想化的透镜功能,以确保刀口后视场的准直。 因此,在这种情况下
    发表于 01-16 10:00
    反射式金字塔波前传感的仿真
    发表于 01-07 08:54
    抛物面天线安装与测试步骤
    抛物面天线作为一种广泛应用于卫星通信、雷达探测、射电天文观测等领域的高增益定向天线,其设计原理基于抛物面反射器的聚焦特性。本期我们将从多个角度对抛物面天线进行详细解析。
    的头像 发表于 12-26 16:55 520次阅读
    反射光束整形系统
    抛物面镜) -具有高斯振幅调制的光阑 探测 -光线可视化(3D显示) -波前差探测 -场分布和相位计算 -光束参数(M2值,发散角) 模拟/设计 -光线追迹(Ray Tracing:):基本系统
    发表于 12-12 10:38
    斩波器电路的类型 - 工作和应用--EAK制动斩波集成水冷电阻
    斩波器电路的类型 - 工作和应用 让我们探索各种类型的斩波器电路及其工作和应用。 斩波电路是将固定的直流电压转换为可变的直流电压的电力电子设备。
    的头像 发表于 12-02 15:17 598次阅读
    斩波器电路的<b class='flag-5'>类型</b> - 工<b class='flag-5'>作和</b>应用--EAK制动斩波集成水冷电阻
    同类型adc的优缺点分析
    ADC(模数转换)是将模拟信号转换为数字信号的电路,根据转换原理和应用需求的不同,ADC可以分为多种类型,每种类型都有其独特的优缺点,以下是对不同类型ADC的优缺点分析: 逐次逼近型
    的头像 发表于 11-19 16:58 1694次阅读
    抛物面碟形天线的原理、应用及优缺点
    在日常生活中,在各式各样的房顶上你是否见过如图所示的锅盖形设备呢?那么它是用来做什么的呢?会不会是用来接收外星信号的呢?
    的头像 发表于 10-21 10:22 908次阅读
    <b class='flag-5'>抛物面</b>碟形天线的原理、应用及优缺点
    同类型AD转换的比较
    (Integrating ADC)、闪存型(Flash ADC)以及其他如Σ-Δ(Sigma-Delta)调制型等。以下是对这些不同类型AD转换的详细比较。
    的头像 发表于 10-05 11:36 3056次阅读
    四种不同类型的存储介绍
    ROM、RAM、DRAM和SRAM都是计算机存储技术的术语,它们代表了不同类型的存储,各自有不同的特性和用途
    发表于 04-15 10:54 1454次阅读
    信号屏蔽价格:了解不同类型的信号屏蔽价格范围
    深圳特信电子|信号屏蔽价格:了解不同类型的信号屏蔽价格范围
    的头像 发表于 04-09 09:13 1971次阅读
    在微芯片上使用3D反射器堆栈有助于加快6G通信的发展
    一项新的研究发现,在微芯片上使用3D反射器堆栈可以使无线链路的数据速率提高三倍,从而有助于加快6G通信的发展。
    的头像 发表于 03-13 16:31 815次阅读
