步骤1:
旧墨盒有平头螺钉。 “较新的”螺钉具有自定义螺钉,可能需要卸下“套筒扳手”类型的螺钉。我没有这种“套筒扳手”式的东西,所以我决定打开旧的,破烂的墨盒。
我听说用打火机将适当大小的塑料物品的尖端熔化并将其粘在孔中以使其冷却,这将导致您需要使用一个小工具来拧松自定义螺钉。如果您最终将Knex融化到您的手上,我不承担任何责任。
无论如何,无论您需要哪种方式,都要拧开它。
请记住保存所有螺钉!
打开墨盒并取出小电路板。比您想象的要小,是吗?保留墨盒;您可能有一天会在一些古怪的艺术项目中使用它。
步骤2:打开硬盘驱动器
现在是时候停下来问自己:“我真的要这样做吗?”
答案应该是“是”。
如果不是这样,则说明您还不足以拥有NES盒式硬盘驱动器。没关系。并非每个人都能那么酷。不酷的人对于酷的人存在是必不可少的。
现在,小心翼翼地开始将您宝贵的硬盘打开。所有硬盘驱动器都不相等,因此我无法确切告诉您如何执行此操作。希望常识将指导您。提示:寻找螺丝;如果看不到任何东西,请开始撬起东西。如果有贴纸覆盖重要的关节,则将其切掉。
步骤3:准备墨盒
将硬盘驱动器放入盒式磁带,并标记需要切断的部件。使用dremel进行必要的更改。我使用了锥形磨头,但要使用任何适合您的东西。确保对所有部件进行良好打磨。
如果您要跟踪盒带以及驱动器适合的位置,这也可能会有所帮助,以便在需要时用作其他任何钻孔的向导。我的驱动器有两个螺孔,用于将其固定到盒带的一半。
步骤4:确保其适合
现在请确保您的驱动器不太厚。以我为例,USB适配器的一端太厚了。怎么办。..
我决定砍掉金属外壳的一部分。如果您的构建方式与此类似,请查看图片以了解我的操作方式。并不是特别雄辩,但确实有效。我希望你有一些铁皮剪。也许更好。
第5步:可选的LED定制
我注意到LED/button whaty太厚,无法装入墨盒。我本可以以某种方式使其适合于内部(在这种情况下,我可以从微型电路板上取下按钮,然后将电路板放在推车中),但我决定制作自定义发光效果。
它没有事实证明,使它看起来像是从内部发光(虽然我本可以使用更多的LED),但并没有特别出色,但是我确实得到了自定义红光来适应NES主题。
如果您不这样做,如果想开始切割电线和焊接,请继续下一步。否则,请继续阅读。
我弄清楚了哪些电线连接到板上的小LED,哪些电线连接到按钮。我从不使用该按钮,因此我决定不使用它,而是专注于LED。显然,红线承载着正电流,它旁边的一根是LED的接地端,所以我将它们与其余部分分开。
我将两个LED热粘在一起,但我将它们移动了
图片很不言自明,但基本上我焊接了1.红色导线连接到电阻,2.电阻连接到LED的正极,3.负极连接到接线。线,4.线连接至第二个LED的正极,5.线连接至第二个LED的负极,以及6.另一根线连接至接地线。
请记住,在焊接时,请勿直接用烙铁将焊料熔化,因为那样会导致焊料过冷。您希望焊料熔化到电线上,因此加热电线直到看到一点烟雾,然后将焊料接触电线,然后它会流到电线上。
步骤6:闭上她的嘴
现在去找那些放在一边的螺丝,然后将其全部关闭。如果您有自定义孔,请确保将它们与驱动器对齐并先进行设置,然后将其余部分拧紧。
当然,也可以将其连接到计算机上,以查看其是否仍然可以工作。 。..。..
第7步:NES驱动器
成品! (或无用的塑料和金属块,具体取决于您的处理程度)。
现在,您可以使用新的NES驱动器来容纳NES仿真器和所有非法的NES rom。
或Art School项目的工作,就我而言。..
硬盘
3文章
1324浏览量
57548
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/07/8A/wKgZPGenGc-AADp8AAFjDhqKA3I362.jpg)
如何安装模拟器玩nes小游戏-基于米尔瑞芯微RK3576开发板
SATA硬盘与NVMe硬盘的比较
十铨科技推出T-CREATE EXPERT P32外置桌面固态硬盘
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/31/wKgaomb2c-GACM9AAANMurnmCYE473.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F8/17/wKgZomaGbZaAIdl_AAExMK7hfo8402.jpg)
西部数据发布全球领先容量的2.5英寸便携式移动硬盘 扩充旗下深受用户喜爱的移动硬盘产品组合
![西部数据发布全球领先容量的2.5英寸便携式移动<b class='flag-5'>硬盘</b> 扩充旗下深受用户喜爱的移动<b class='flag-5'>硬盘</b>产品组合](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EC/15/wKgaomZdY9OAEv1iAAE0fPvAiRo977.png)
