步骤1
切断未插入计算机的USB电缆的头部。然后从电缆上剥下最外壳,露出内部电线。找到红色和黑色的电线,并丢弃其余的电线。剥去红色和黑色的导线。
步骤2:步骤2
将红色(+ )电线和黑色(-)电线聚集在一起,并在电机上用相应的电线捆扎起来。
步骤3:步骤3
使用热胶将埃尔默胶粘到CD的中心。
步骤4:步骤4
使用胶水在电机主轴上滑动齿轮是可选的。
步骤5:风扇
使用不超过三英寸的圆形塑料片向中心切八次。您应该有八个相互连接的三角形块,每个块在一个方向上略微扭曲以隔开边缘。
步骤6:步骤6
将风扇粘到齿轮的中心。
步骤7:步骤7
将电机粘到胶棒的顶部。
步骤8:最后一步
将其插入!!!!
举报投诉
usb
60文章
7960浏览量
265099 -
风扇
4文章
414浏览量
37451
把常用的小黄鸭风扇升级为语音控制的智能风扇~
以下作品由安信可社区用户 djy876 制作 前言 将常用的小黄鸭风扇升级为语音控制。最终达到效果是把小黄鸭接入Home Assistant (HA),并把雷达、苹果家庭接入HA,在省电模式下雷达
风扇驱动怎么安装
风扇驱动安装指南 1. 准备工具和材料 风扇 风扇驱动器(控制器) 电源适配器 螺丝刀 电工胶带 导线 测量工具 2. 安全措施 确保电源已关闭,避免触电风险。 佩戴安全眼镜和手套。 3. 检查
无叶风扇灯的优缺点有哪些
无叶风扇灯是一种结合了风扇和照明功能的家用电器,它通过创新的设计消除了传统风扇的叶片,从而提高了安全性和美观性。 无叶风扇灯的优点: 安全性 :无叶设计消除了传统
基于STM32的智能风扇系统设计
近年来,智能家居行业迅速发展,但许多市场上的风扇功能依然简单。我们的智能风扇以STM32单片机为核心,提供三种工作模式:自动模式通过温度传感器检测环境温度变化,自动调整风扇转速以优化效果;手动模式
求教12V的风扇调速器电路原理
在下拆了一个笔记本散热底座,12V三针脚风扇,带调速器。元件如图。
输入端是USB5V,三极管应该是稳压的用于启动12V的风扇,请问这两个2.4千欧的固定电阻有什么用,取下来电路照样运行。
中间
发表于 06-28 09:04
什么是USB声卡?
USB声卡是一种外置的音频接口设备,通过USB接口连接到计算机、笔记本、平板电脑等设备。它能够提供高质量的音频输入和输出,通常用于音乐制作、录音、直播和家庭娱乐等场景。与内置声卡相比,USB
制作了一个usb小pcb,在pc上总是显示请求usb设备描述符失败,为什么?
我按照cyusb3-kit003电路图 自己制作了一个usb小pcb但是在pc上总是显示请求usb设备描述符失败,我测量了所有供电以及配置管脚都是正确的。
发表于 05-29 07:46
调速风扇的原理?
现在常用的调速风扇大多是基于PWM调制占空比原理进行调速,通过控制导通占空比控制风扇的转速有两个缺点,第一是地低占空比情况下风扇难以启动,这是指在占空比很低的前提下,第二是在低占空比下风扇
发表于 04-09 21:25
OpenHarmony南向开发案例:【智能风扇】
智能风扇设备不仅可以接收数字管家应用下发的指令来控制风扇开启的时间,调节风扇挡位,更改风扇定时时间,而且还可以加入到数字管家的日程管理中。通过日程可以设定
发动机冷却风扇的工作原理
这种控制温度的液力变扭器式冷却风扇,它能根据流过散热器的空气温度变化,对冷却风扇转速进行调节。当温度低时,风扇转动速度较慢,这可以改善发动机预热升温条件,且可降低噪音,当发动机温度升高后,风扇
发表于 03-13 11:34
•747次阅读
无叶风扇控制器怎么调 无叶风扇控制器怎么接线
无叶风扇控制器是一种新型的风扇控制设备,以其独特的设计和革新的风扇技术而备受关注。无叶风扇控制器通过轴流风扇和特殊的进风口设计,将空气吸入并
风扇转速多少正常 风扇转速越快越好吗【其利天下电风扇PCBA方案】
电风扇的运转速度在何种范畴属于正常?而高速的转动是否为更为优越的风力表现?另外,当风扇的步履稍显迟缓时,究竟是何原因使然?我们在此深入探讨。
汽车冷却风扇不转的故障原因是什么
汽车冷却风扇不转的故障可能由多种原因引起。以下是一些常见的可能性: 风扇电机故障: 冷却风扇通常由电机驱动,如果电机本身出现故障,风扇就无法正常工作。这可能是由于电机烧坏、绕组断路或电
