如何在插入USB电缆或拔下USB电缆时打开电源时打开/关闭PC
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-21 17:49 次阅读
步骤1:找到USB 5v第1部分的焊接位置
要找到USB 5v的两个重要位置。
第一个在USB 5v上。中继。在这种情况下,继电器有5个引脚,一些引脚更多,有些引脚更少;如果是5针,则线圈针是具有3针的一侧边缘上的那些。该中心引脚是公共引脚,两个电源引脚之一将进入该引脚。我将转到第二个电源引脚,该引脚将是继电器另一侧的两个电源引脚之一(图中较低的那个)。
第2步:找到将USB 5v第2部分焊接到哪里的位置
第二部分是USB。引脚1为+ 5V,引脚4为地。通常,引脚1是焊接正方形的引脚(其他三个是圆形的引脚),引脚4是其正下方的一个引脚。如果您没有圆形/正方形配置,则在翻转电路板且USB端口开口朝向您时,它将是左侧的两个焊盘。
一个小技巧,请事先放置导线并使用热的尝试做这部分时,用胶水将电缆固定在适当的位置(因为它很小)。一旦安装到位,焊接起来就会容易得多。
步骤3:最后一步:在这里获得电源!
现在可以使用电源了!
通常这样做的方法是找到开关,将公共电源和第二个电源引脚放在开关的“ on”引脚上,然后离开
现在我早些时候写过关于继电器上剩余的两个引脚在不同继电器上的不同位置的信息。要知道要使用2个引脚中的哪一个,您只需进行反复试验,因为好的一面会根据继电器型号而变化。除了一根电线,所有东西都插入了,您只需将其触摸引脚上(注意不要碰随机的东西),然后找出哪一根是有效的。导致LED点亮的任何一种都是正确的引脚。
只需在继电器上放一些热胶,然后将其放下,以便将其固定在板上,引脚朝上。而已!现在,您无需起床即可打开或关闭硬盘驱动器:)
步骤4:用于奇怪机箱的备用电源接线
奇怪机箱的替代品:
现在通常我会使用步骤3中描述的方法,但是有些开关很奇怪(我有3个这样的开关之一),并且会不行。在这种情况下,您可以使用这些替代方法。由于某些原因,仅在开关“接通”时在使用的2个引脚上使用普通焊料无法正常工作。在这种情况下,您可以尝试
1-将其设置在“关闭”位置。某些机箱似乎使用了奇怪的设置,其中“关闭”位置使电源短路,“打开”部分实际上断开了电路。
2-如果您遇到问题,此设置非常有用,并且100%的时间都可以工作;问题在于并非所有情况下都可以实际使用(见图)。如果可以的话,只需如图所示切开中间引脚,然后将电源引脚的导线分别放在裂缝的两侧即可。使用此设置,您可以始终将开关保持为“打开”,而不是始终为“关闭”,这与第一个建议的设置更为通用。
责任编辑:wv
  • PC
    PC
  • USB电缆
    使用TUSB1046插入USB3.0的U盘,发现有不识别的现象,为什么?
    插入没反应后续再怎么拔插都没反应,如果开机后第一次插入可以正常识别,后续拔插都会比较正常。 经过反复测试发现如果USB电源一直是打开状态就
    发表于 12-05 07:15
    什么是电缆敷设船,它们有什么作用?
    电缆
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年11月26日 07:17:10
    环回电缆的基础知识
    环回电缆是一种诊断工具,用于测试网络系统中物理端口的功能。它们用于评估和解决网络接口网络接口卡(NIC)的任何问题,而无需连接到外部设备。环回电缆模拟网络连接。将其插入端口(如串行端
    的头像 发表于 11-09 16:34 234次阅读
    如何打开关闭TPS6507x电源
    电子发烧友网站提供《如何打开关闭TPS6507x电源.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 11:05 0次下载
    如何<b class='flag-5'>打开</b>和<b class='flag-5'>关闭</b>TPS6507x<b class='flag-5'>电源</b>
    如何使用长USB电缆通过TPS25840-Q1设备改进眼图
    电子发烧友网站提供《如何使用长USB电缆通过TPS25840-Q1设备改进眼图.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 14:25 0次下载
    如何使用长<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>电缆</b>通过TPS25840-Q1设备改进眼图
    usb主机模式怎么打开
    与外部设备进行数据传输和交互。以下是关于如何打开USB主机模式的指南。 1. 了解USB主机模式 USB主机模式允许设备充当USB主机,这意
    的头像 发表于 09-25 09:08 1402次阅读
    具有数字电缆补偿功能的TPS25810A-Q1 USB Type-C DFP控制器和电源开关数据表
    电子发烧友网站提供《具有数字电缆补偿功能的TPS25810A-Q1 USB Type-C DFP控制器和电源开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-27 09:49 0次下载
    具有数字<b class='flag-5'>电缆</b>补偿功能的TPS25810A-Q1 <b class='flag-5'>USB</b> Type-C DFP控制器和<b class='flag-5'>电源</b>开关数据表
    EZ-USB SX3 CYUSB3017设备能否同时在USB 2.0线路上传输视频流并支持通过虚拟COM传输命令?
    EZ-USB SX3 CYUSB3017 设备能否同时在 USB 2.0 线路上传输视频流并支持通过虚拟 COM 传输命令? 情况是这样的:打开两个不同的 PC 程序: 通过
    发表于 05-23 07:11
    使用STM32F427+USB3300做VCP虚拟串口,用串口工具打开串口时,提示参数错误的原因?
    请教一个问题, 使用STM32F427+USB3300做VCP虚拟串口,用mxcube生成的程序,插入PC后,电脑上能显示串口,但是用串口工具打开串口时,提示参数错误,不能使用串口,有
    发表于 05-07 08:26
    关于STM32 USB虚拟串口的疑问求解
    大家都说STM32 USB的虚拟串口有问题, 只要PC端串口打开着, 然后拔掉USB, 再插上USB的时候就打不开串口, 就拔掉
    发表于 04-25 08:15
    具有电缆补偿功能的USB充电端口控制器和电源开关TPS2549数据表
    电子发烧友网站提供《具有电缆补偿功能的USB充电端口控制器和电源开关TPS2549数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 14:24 0次下载
    具有<b class='flag-5'>电缆</b>补偿功能的<b class='flag-5'>USB</b>充电端口控制器和<b class='flag-5'>电源</b>开关TPS2549数据表
    具有电缆补偿功能的汽车类USB充电端口控制器和电源开关TPS2546-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有电缆补偿功能的汽车类USB充电端口控制器和电源开关TPS2546-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 13:57 0次下载
    具有<b class='flag-5'>电缆</b>补偿功能的汽车类<b class='flag-5'>USB</b>充电端口控制器和<b class='flag-5'>电源</b>开关TPS2546-Q1数据表
    CY4500闪烁10次,然后在插入时停止是为什么?
    开箱即用的插入 USB B 控制器电缆插入 CY4500 J7 和 PC - LED 呈白色常亮。 拔下
    发表于 02-23 07:25
    带有USB C的便携式设备可以通过USB C转USB A电缆连接到计算机的USB A吗?
    通过 PC 进行数据传输。 但是我们现在正在解决USB A到PC的向后兼容问题,这样即使没有USB C连接器,用户也可以将我们的设备连接到PC
    发表于 02-23 07:12
