步骤1:获得的内容和需要的内容。
工具包的说明印在下面,包括您应该从中获得的信息。归结为:
获得的结果:
4个LEDs
2 1k ohm电阻R1,R3-棕色,黑色,红色
2 3.3k ohm电阻R2, R5-橙色,橙色,红色
2330 ohm电阻器R4,R6-橙色,橙色,棕色
1 0.1 uF电容器C1
4个按钮
1开关
1电池+固定器
1个PCB
1个扬声器LS1
您将需要典型的焊接工具
需要的东西:
焊料
钳子
》烙铁
步骤2:IC + C1
该套件上的说明建议先将IC放进去,但是如果您以前从未焊过任何东西,也许您应该最后做一次。热量会损坏电路。该套件的简单性可能会防止损坏,但是如果不确定,请放到最后。
将IC放入板中,并使IC上的小U与板上的U相匹配。 (参见照片)
插入时可以将插脚向后弯曲一点,这样它就不会掉落,但是最好还是在焊接时固定就位。
现在做C1:
将C1放到板上的位置,然后将导线的腿向后弯曲,这样当您将板翻转过来进行焊接时,它就不会掉下来。
第3步:电阻器
电阻器共有3种类型,下面将对其进行介绍在设备的背面。R1,R3-棕色,黑色,红色
R2,R5-橙色,橙色,红色
R4,R6-橙色,橙色,棕色
将它们放入并
步骤4:LEDs
现在将它们放在C1中。 LED指示灯。请确保将LED与其正确的位置匹配。
D1红色
D2蓝色
D3绿色
D4黄色
注意:LED是偏振的,因此要小心插入它们时。 LED的长脚为正,短脚为负。注意在PCB上,每个圆都有这个笔直的边缘部分-这是负方向。因此,将LED的负极线插入最靠近笔直边缘的位置。 (参见照片)
您的LED灯体上可能也有类似的笔直边缘(或只有一点缝隙)。我的两个都有。将LED上的直边与PCB上的直边对齐。 (参见照片)
第5步:开关和按钮
将开关向任意方向贴,并焊接。在焊接一个端子时,可能需要按住它。
按钮比较容易,因为它们可以扣住。推动他们,直到听到喀哒声。
步骤6:扬声器+电池
即将完成。
插入扬声器。将扬声器上的文字对齐,以便您可以阅读。插入并焊接后,将多余的电线剪断得非常靠近电路板,以便装入电池。将开关置于OFF位置。
电池座只能以一种方式移动,因为它有一个小钉,需要与PCB对齐(请检查照片)。 取出电池,然后焊接。
第7步:播放!
非常好!你完成了!插入电池。
将开关移至ON,然后按一个按钮开始游戏!注意,后面描述了几种不同的游戏模式。
套件
21浏览量
21258
