怎样制作一个具有物理数据锁的USB驱动器
454398 来源:wv 2019-10-09 14:57 次阅读
步骤1:材料和工具
在这个项目中,我使用了以下材料:
-记号笔/盒
-An USB 2.0驱动器(使用便宜的驱动器,可能会损坏)
(或USB 3.0驱动器,但是难度更大,因为它们需要更多的电线/焊接。)
-小电线(至少15厘米或6英寸)
-几个开关(开关越多,破解代码的难度就越大)
-焊料
以及这些工具:
-电烙铁
-小爱好刀
-热胶枪
-打火机或dremel(可选)
第2步:原理图
我制作了一些简单的原理图以使该项目更加完善可以理解。
我基本上采用了4个连接引脚之一,并在它们之间放置了两个开关。
当我要使用它时,两个开关都应位于正确的位置。每个开关两个可能的位置,因此有4个可能的“代码”。如果其中一个开关不在正确的位置,则USB驱动器将无法工作。
其他3根线只是从端口到电路板的延长线。
步骤3:打开USB驱动器
要打开USB驱动器,您可以用手指在大多数情况下。您只需要在侧面找到分割线并将其撬开即可。如果这不起作用,则可能需要一把刀子才能插入外壳的两个部分之间。
在贴纸下面还可能隐藏有螺钉。
步骤4:从主板上断开端口
经过几次尝试,我发现从板上卸下端口的最简单方法是将端口放在坚固的物体上,以免滑动。
在烙铁加热到足以熔化新焊料后,开始用烙铁加热电路板上的引脚。然后取下烙铁,直接将刀推到销钉下。尝试一次松开一根销子,然后从另一侧移动到另一侧。
四个引脚松开后,侧面有2个较大的引脚连接到板上。这些未连接到任何电子设备,因此可以将其切割或推出。
您可以通过将USB端口放在略微凸起的表面上将其推出,而不是在用烙铁加热焊料的同时使用刀或螺丝刀将电路板向下推。
步骤5:焊接
焊接非常容易。只需准备好6根或更多根剥皮电线即可。您可以使用刀子进行此步骤。
现在开始从端口的顶部引脚到电路板上的顶部引脚焊接1线。
从第三条开始焊接1线将端口上的引脚固定到板上的第三个引脚上。
然后将1根导线从端口的底部引脚焊接到板上的底部引脚上。
现在将1根导线从端口的第二个引脚焊接到一个开关的中间引脚。
将另一根导线从开关的底部或顶部引脚焊接到第二个开关的底部或顶部引脚。
然后将另一根导线从第二个开关的中间引脚焊接到电路板上的第二个引脚。*
如果使用多行开关,请仅使用一行,如图所示
**开关不必使用第二个引脚,您可以使用4个引脚之一,但是始终必须将端口上的引脚1连接到电路板上的引脚1等。
步骤6:创建案例
要为新的USB驱动器装箱,我使用了旧的记号笔,但是您几乎可以用任何东西将其装入。
首先,我以一种可以用于USB端口的方式打开标记器。确保仍然可以将USB端口放入计算机中。
下一步,取出墨水盒。使用一些纸巾,因为这会变得凌乱。
当内部干净时,请为开关切出一个开口。如果您的箱子是塑料的,则最好使用热刀。只需将刀握在打火机上方几秒钟,然后切开即可。或者,您可以使用dremel。
将电子设备插入盒中,并用热胶将其固定。
步骤7:改进
如果需要,可以通过添加更多开关来提高驱动器的安全性。您添加的每个开关都使得破解代码更加困难。您可以使用相同的步骤和原理图,仅在焊接第二个引脚时添加更多的开关。
您还可以尝试其他开关,其中一些开关的位置超过2个。这些使您的驱动器更难破解。
  • USB驱动器
    基于RT-Thread的usb设备msc驱动测试
    )通过USB接口与计算机连接,并像标准的磁盘驱动器样进行数据交换。这意味着用户可以通过
    的头像 发表于 11-12 01:07 262次阅读
    基于RT-Thread的<b class='flag-5'>usb</b>设备msc<b class='flag-5'>驱动</b>测试
    TUSB501-Q1具有均衡功能的USB 3.0单通道转接驱动器数据
    电子发烧友网站提供《TUSB501-Q1具有均衡功能的USB 3.0单通道转接驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 10:45 0次下载
    TUSB501-Q1<b class='flag-5'>具有</b>均衡功能的<b class='flag-5'>USB</b> 3.0单通道转接<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TUSB501 USB 3.0单通道转接驱动器数据
    电子发烧友网站提供《TUSB501 USB 3.0单通道转接驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-12 10:43 0次下载
    TUSB501 <b class='flag-5'>USB</b> 3.0单通道转接<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有3态输出的16位缓冲/驱动器数据
    电子发烧友网站提供《具有3态输出的16位缓冲/驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-30 09:49 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>3态输出的16位缓冲<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有3态输出的10位缓冲/驱动器数据
    电子发烧友网站提供《具有3态输出的10位缓冲/驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-29 09:37 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>3态输出的10位缓冲<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有3态输出的8位缓冲/线路驱动器数据
    电子发烧友网站提供《具有3态输出的8位缓冲/线路驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-23 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>3态输出的8位缓冲<b class='flag-5'>器</b>/线路<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    CMOS十进位计数//显示驱动器高压型数据
    电子发烧友网站提供《CMOS十进位计数//显示驱动器高压型数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-23 09:51 0次下载
    CMOS十进位计数<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>锁</b>存<b class='flag-5'>器</b>/显示<b class='flag-5'>驱动器</b>高压型<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有3态输出的16位缓冲/线路驱动器数据
    电子发烧友网站提供《具有3态输出的16位缓冲/线路驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 11:12 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>3态输出的16位缓冲<b class='flag-5'>器</b>/线路<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有3态输出的18位缓冲/驱动器数据
    电子发烧友网站提供《具有3态输出的18位缓冲/驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 11:04 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>3态输出的18位缓冲<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有开漏输出的双缓冲/驱动器数据
    电子发烧友网站提供《具有开漏输出的双缓冲/驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>开漏输出的双缓冲<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有3态输出的8位缓冲/线路驱动器数据
    发表于 05-16 09:42 0次下载
    具有3态输出的10位缓冲/驱动器数据
    发表于 05-13 10:59 0次下载
    具有3态输出的8位缓冲/线路驱动器数据
    发表于 05-13 10:47 0次下载
    具有3态输出的8位缓冲/线路驱动器数据
    发表于 05-13 10:46 0次下载
    具有三态输出的单路缓冲/驱动器数据
    电子发烧友网站提供《具有三态输出的单路缓冲/驱动器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-09 10:50 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>三态输出的单路缓冲<b class='flag-5'>器</b>/<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
