i9-10980XE评测 能给你足够的惊喜甚至远超你的最初对它的期待
454398 来源:快科技 作者:流云 2019-11-26 09:09 次阅读
一、前言:发烧友的终极玩物i9-10980XE登场
一直以来发烧平台专注于生产力创作,而主流平台则拥有更好的游戏体验,大家各司其职。如果有一款处理器拥有主流平台2倍以上的生产力,同时还能拥有超越i9-9900K的游戏性能,同时价格也没那么贵,那么它一定会是顶级发烧友真正值得拥有的终极处理器。
2019年10月英特尔正式公布了其第十代酷睿X处理器,该系列处理器专为性能发烧友设计。这款处理器如果通过合理的调效,就可以在可控的温度以及功耗范围之内超频到4.8GHz,成为一颗集生产力工具和游戏性能与一身的顶级处理器。
第十代酷睿X处理器采用Cascade Lake-X架构,依旧采用14nm++工艺,相对上一代产品,引入了更新的指令集,主频方面也有所提高。除此之外,新处理器在内存,PCIe,AI人工智能网络等方面,也有提升。整体性能较上一代产品进一步增强。
第十代酷睿X处理器一共发布了4个型号, 取消了16核心和8核心型号,10核心也从两款减至一款。
旗舰型号酷睿i9-10980XE,18核心36线程,三级缓存24.75MB,基准频率维持在3.0GHz,睿频2.0单核最高加速频率从4.4GHz提至4.6GHz,睿频Max 3.0加速频率从4.5GHz提升至4.8GHz,另外全核加速频率3.8GHz。
14核心28线程的酷睿i9-10940X、12核心24线程的酷睿i9-10920X,三级缓存都是19.25MB,基准频率和上代对应型号一样分别是3.3GHz、3.5GHz,睿频2.0、睿频Max 3.0加速频率也都分别来到4.6GHz、4.8GHz,全核加速频率分别为4.1GHz、4.3GHz。
10核心20线程的酷睿i9-10900X是这次的最低端型号,三级缓存19.25MB,基准频率从3.5GHz提升到3.7GHz,睿频2.0、睿频Max 3.0加速频率分别为4.5GHz、4.7GHz,提速300MHz、200MHz,另外全核加速4.3GHz。
四款型号均解锁可超频,都支持傲腾内存加速,热设计功耗和上代一样都是165W。
这代酷睿X继续全部支持睿频2.0、睿频Max 3.0两种动态加速技术,后者做了进一步升级优化,可挑选出体质最佳的一个或多个内核,使之达到更高频率,并得到了Windows 10的深入支持,因此最高加速频率达到了4.8GHz,比上代又提升300MHz。
同时还全面支持Intel Performance Maximizer(IPM)一键超频工具(此前仅支持九代酷睿K系列),会尝试处理器的各种频率、电压组合,直至找出最稳定的参数,全程自动化,比手动超频更加轻松、可靠、稳定,当然最后超出来的频率和电压也会相对保守一些。
内存方面仍然是四通道DDR4,额定频率从2666MHz提高到2933MHz,最大容量则达到256GB(单条32GB)。
PCIe总线方面仍然是PCIe 3.0,不过平台支持的总通道数量从68条增至72条,其中X299芯片组还是24条,处理器从44条开放全部48条。
AI方面全面引入DL Boost深度学习加速,这也是该功能首次来到高端桌面平台,AI推理速度相比上代提升最多2.2倍,相比三年前平台提升最多7.9倍。
网络方面,无线支持Intel Wi-Fi 6 Gig+,基于AX200芯片组,再加上笔记本上的十代酷睿,Intel这是要全面普及千兆级Wi-Fi 6的节奏,同时有线升级到Intel i225 2.5G也就是2.5千兆网络,热设计功耗低至1.95W,而价格仅要2.4美刀。
二、测试平台:顶级MSI Creator X299主板保驾护航
测试平台如下:
我们收到的是QS版的i9-10980XE处理器。
Creator X299采用高端散热设计,可应对可能导致散热问题的高工作负载。在创作者处理高负载操作(例如视频编辑,动画或编程)的同时,更大的散热器尺寸和全铝的热管设计更助于散热,从而提高性能。 除了散热设计,Creator X299还通过专用的12相90A数字电源和三路8针电源连接器确保了电源的稳定高效传输。
显卡使用的是影驰RTX 2080 Ti HOF十周年,这块显卡采用6条热管散热,其中有3条为8mm复合热管,显卡TDP高达300W,算是目前顶级的RTX 2080 Ti非公显卡。
主流平台使用的是影驰HOF OC Lab DDR4-4000MHz 8GBx2套装。HOF OC Lab DDR4每一条内存都精选三星B-die优质颗粒,经过影驰超频实验室精心调试,拥有强劲且稳定的超频性能。
在所有的测试中,我们会将内存的参数设置为双通道3600MHz 16-18-18-38 CR2。
X299平台使用的是芝奇F4-3200C14D 8GB,一共4条32GB,组成四通道模式,测试时参数同样为3600MHz 16-18-18-38 CR2。
影驰HOF PRO PCIe 4.0 SSD 2TB。要测试X570的PCIe 4.0的性能,怎么能少得了这块顶级的SSD呢。
这块SSD采用了一条纯铜热管连接散热面的正面和背面,可以有效降低主控的温度。
散热方面使用的是玩家风暴堡垒360EX水冷散热器。
华硕玩家国度PG27UQ ROG 27英寸IPS电竞显示器。
4K UHD(3840*2160)分辨率、4ms响应时间、144Hz刷新率、G-Sync 技术、IPS+量子点面板、10bit色彩、DisPlay HDR1000认证
任何一款显示器只要支持以上任何一种特性,都可以称之为高端显示器,华硕 PG27UQ ROG拥有以上全部的特性,堪称目前最为顶级的电竞显示器。
三、理论性能测试:单线程领先i9-9980XE 8%
1、CPU-Z v1.90
i9-10980XE的单线程分数为548,多线程分数为10424.
在CPU-Z v1.90的测试中,i9-10980XE的单核性能相较i9-9980XE领先了60分,将近13%的领先幅度;多线程则只多了201分,领先幅度2%。
2、wPrime v2.10
在wPrime 32M单线程性能测试中,i9-10980XE耗时30.9秒;多线程跑完wPrime 1024M则用掉了50.8秒。
在wPrime 32M单线程测试中,i9-10980XE成绩与i9-9980XE相当;不过Prime 1024M多线程性能反而慢了1.8秒。
3、7-zip
i9-10980XE的多线程成绩为135990MIPS,单线程则为7082MIPS。
在7-ZIP测试中,i9-10980XE的单线程性能比i9-9980XE强了7%的样子,多线程则有1%左右的优势。
4、AIDA64 GPGPU
i9-10980XE单精度浮点性能达到了3322GFLOPS(3.3万亿FLOPS),双精度浮点性能则为1611GFLOPS(1.6万亿FLOPS)。
AIDA64的浮点测试支持AVX 512指令集,因此i9-10980XE与i9-9980XE在这项测试中大大领先于2款主流处理器。
5、3DMark
3DMark Fire Stirke实在太老了,不太适合测试多核处理器,分数看看就好。i9-10980XE的物理分数为28303。
四、专业性能测试:多核性能与i9-9980XE相当
1、CineBench R15
i9-10980XE单线程分数为206cb,多线程成绩则为3738cb。
在CineBench R15测试中,i9-10980XE的单线程分数比i9-9980XE多了16分,领先幅度为8%;多线程分数反而还落后22分,幅度不到1%。
2、CineBench R20
i9-10980XE单线程分数为477cb,多线程成绩则为8836cb。
在CineBench R20测试中,i9-10980XE的单线程分数比i9-9980XE多了26分,领先幅度为6%;多线程分数则基本相同。
3、POV-Ray
i9-10980XE的多线程成绩为7452PPS,单线程则为501PPS。
在POV-Ray测试中,i9-10980XE的单线程分数比i9-9980XE多了45分,领先幅度刚好达到了10%;多线程分数则多了84分,领先幅度为1%。
4、X264 FHD Benchmark
X264 FHD Benchmark最多只能支持到16个线程,不过可以多开,我们同时开启2个程序并行测试,取总和作为测试成绩。
i9-10980XE的成绩为120FPS,核心运行功耗最高可达242瓦,最高温度为80度。
在X264 FHD Benchmark中,i9-10980XE要比i9-8980XE少2帧。
5、X265 FHD Benchmark
X265 FHD Benchmark同样也是最多只能支持到16个线程,我们开启2个程序同时进行编码测试。(现在主流的X265视频压缩制作软件都支持多开并行运行处理,因此我们的测试方式有一定的参考价值)。
i9-10980XE的成绩为121FPS。
X265 FHD Benchmark是一款支持AVX 256指令集的工具。
经过反复测,i9-10980XE的成绩始终都是在120FPS左右,与i9-9980XE之间有10帧的差距。
6、Corona Benchmark 1.3
Corona Render有着非常优秀的渲染质量和速度,它可以作为一个插件被3Dsmax以及C4D等软件使用。
i9-10980XE的分数为9518810 Rays/秒。
i9-10980XE与i9-9980XE成绩基本相当,比i9-9900KS强了90%。
7、Blender Benchmark 2.80
i9-10980XE的成绩为8分53秒。
Blender Benchmark是为数不多的支持AVX 256指令集的测试软件之一,i9-10980XE与i9-9980XE的分数差距可视为误差。
五、Premiere Pro回放、渲染回放与转码测试
Adobe Premiere Pro是一款使用非常广泛的视频编辑软件,目前广泛应用于广告制作和电视节目制作中,这款软件可以完成视频采集、剪辑、调色、美化音频、字幕添加、视频转码等工作。
我们使用的版本为最新的Premiere Pro 2020,这一版对多核的优化比上代强很多,最多可以调用48个线程,而Premiere Pro 2018只能用到最多16个线程。
测试方式是对一段4K分辨率的场景分别进行回放、渲染以及转码,用以测试不同处理器的性能表现。
测试场景视频为IntroSequence,此4K序列旨在模拟在线视频制作中常见的开场序列(intro sequences)的类型。该序列利用生成的条和带有加速效果的色调镜头来创建生动的开场序列。该序列由2个视频层和1个标题图形层组成。应用效果包括:镜头失真、高斯模糊、马赛克、查找边缘以及视频变换(旋转)。
此段视频的分辨率为4096*2340,帧率为23.98FPS,时长59.4秒
1、回放
视频回放并不太消耗处理,i9-10980XE 的CPU占用率60%左右,CPU最高功耗184W,最高温度64度 。
2、渲染
渲染时的CPU占用在90~100%之间波动,最高功耗达到了204瓦。
3、转码:
转码参数设置如上图。
转码时的CPU占用在90~100%之间波动,最高功耗达到了209瓦。
从控制台查看所有的测试数据。
回放:此场景一共1439帧,标准帧率则为23.98FPS。i9-10980XE在回放的过程中丢失了1164帧,回放帧率是4.8FPS。
i9-10980XE的回放帧率最高,比i9-9900KS高了25%, 比锐龙9 3900X快了将近1倍。
渲染:i9-10980XE渲染1439帧总共耗时45秒,渲染帧率为32FPS。
i9-10980XE渲染帧率比i9-10980XE高出1FPS,比9900KS与锐龙9 3900X高了78%。
转码:i9-10980XE完成此段4K视频的转码共用掉了47.6秒。
Premiere Pro 2020转码时,i9-10980XE比i9-9980XE少用1秒,比9900KS则少花了33秒,领先优势达到了72%。
六、3DS MAX与MAYA测试
1、3DS MAX
渲染的一处室内装潢的场景,多边形数量为290万,顶点数198万。
由于3DS MAX本身无法记录成绩,我们使用一个秒表来记录时间。在渲染的过程中,i9-10980XE 18个核心被完全满载,核心功耗最高243W,处理器实时温度为81度。
i9-10980XE最终耗时4分13秒完成渲染。
2、Maya
Maya可以直接使用基于Arnold的命令行调用的Kick渲染器来精确测试渲染时长。我们使用的时候Maya 2019,在渲染的过程中,i9-10980XE所有核心都能被完全调用。渲染时最高核心功耗可达221W,最高温度76度。
i9-10980XE完成整个场景的渲染耗时7分40秒。
Maya 2019也是一款支持AVX 256指令集的应用软件,i9-10980XE渲染耗时比i9-9980XE少了3秒,差异不到1%。
上表中的将近20款应用,目前只有X265 FHD Benchmark、Maya 2019以及Blender benchmark 2.80这三款支持AVX 256指令集,支持AVX 512指令集的只有AIDA64浮点测试工具。
默频状态下的i9-10980XE的性能并未给人带来丝许惊喜,单线程性能因为睿频高的原因比前代的i9-9980XE强了8%;但是多核性能反而还要落后1%。
七、游戏性能测试:略微领先于i9-9980XE
1、APEX英雄
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
在《APEX英雄》中,i9-10980XE的帧率比i9-9900XE高了2FPS。
2、GTA V
以下是我们在GTA V中的参数设置,1080P分辨率下,显存占用为3442MB。
与i9-9980XE一样,i9-10980XE在《GTA V》中的成绩低的可怜,98FPS比i9-9900KS的127FPS低了将近30帧。
3、刺客信条:奥德赛
i9-10980XE在《刺客信条:奥德赛》中的帧率尚可,86FPS的成绩比i9-9980XE低了一帧,比i9-9900KS少了3帧。
4、孤岛惊魂5
在《孤岛惊魂5》中,i9-10980XE仅有128FPS,比i9-9900KS要少33帧。
5、古墓丽影:暗影
在《古墓丽影:暗影》中,i9-10980XE的帧率与i9-9980XE同为148FPS。
6、鬼泣5
7、绝地求生
在《绝地求生》中,i9-10980XE的帧率表现基本上也能跟得上主流平台。
8、奇点灰烬
在《奇点灰烬》中,i9-10980XE与i9-9980XE的 成绩比其他2款处理器强不少,7帧的优势将近6%的领先幅度。
9、文明6
i9-9980XE在《文明6》中的成绩异常!
i9-10980XE的帧率为87FPS,与i9-9900KS相同。
10、巫师3
《巫师3》这个不太需求处理器性能,4款CPU的帧率表现基本相同。
如果抛开《文明6》,i9-10980XE的游戏性能与i9-9980XE几乎就是完全相同,差异在0.5%之内。
八、MESH与内存超频测试:内存频率越高越好 Mesh 3000MHz足矣
从Skylake-X时代开始,Intel的HEDT平台就放弃了传统的Ring总线而改用Mesh总线,虽然新的Mesh总线改进了多核处理器内部的通讯效率,但是Mesh频率却始终是个痛。主流平台处理器的Ring频率默认就有4.3GHz,超频到4.7GHz没什么难度,而i9-10980XE的Mesh频率依然是万年不变的2.4GHz。
现在我们来看看超Mesh以及内存频率能带来什么变化,测试时,将CPU核心频率固定在4.5GHz。
我们手上这款i9-10980XE只设置1.03V的缓存电压就可以将Mesh稳定3.0GHz上,在往上超频到3.2GHz的时候缓存电压要提升到1.17V才行,付出如此之大的代价显然不值得,3.0GHz是一个比较合适的频率。
另外在后面的处理器超频测试中,3.0GHz的Mesh频率会让CPU的超频电压额外提升0.02V。
1、7-ZIP
Mesh 2.4GHz内存2133MHz的分数为137657 MIPS。
Mesh 2.4GHz内存3600MHz的分数为152320MIPS。
Mesh 3.0GHz内存3600MHz的分数为153830 MIPS。
2、CineBench R15
Mesh 2.4GHz内存2133MHz的分数为4306cb。
Mesh 2.4GHz内存3600MHz的分数为4353cb
Mesh 3.0GHz内存3600MHz的分数为4399cb
3、CineBench R20
Mesh 2.4GHz内存2133MHz的分数为10237cb
Mesh 2.4GHz内存3600MHz的分数为10340cb
Mesh 3.0GHz内存3600MHz的分数为10405cb
4、AIDA64 内存缓存
Mesh 2.4GHz内存2133MHz时,测得的内存延迟为89.9ns,L3缓存延迟22.4ns。
将内存超频到3600MHz之后,内存读取带宽达到了104.7GB/s,延迟从89.9ns降低到了64.8ns。
L3缓存的带宽也提升了15%左右,延迟则从22.4ns降低到了21.4ns。
将Mesh频率提升到3.0GHz之后,内存延迟进一步降低到了60.3ns,L3缓存延迟则从21.4ns降低到了18.5ns,L3缓存的读取速度也提升了20%的样子。
5、孤岛惊魂5
Mesh 2.4GHz内存2133MHz的帧率为137FPS。
Mesh 2.4GHz内存3600MHz的帧率为140FPS。
Mesh 3.0GHz内存3600MHz的帧率为146FPS。
小结:整体而言,将Mesh从2.4GHz超频到3.0GHz会带来1%左右的性能提升;而将内存频率从2133MHz提升到3600MHz之后,不仅理论性能提升了1%以上,L3缓存的带宽以及延迟也有不小的提升,《孤岛惊魂5》的帧率也提升了5%。
八、超频测试:可以轻负载5.0GHz
看过前面的测试,相信很多小伙伴对于i9-10980XE的表现很失望,笔者也是。CPU常规性能与i9-9980XE几无区别,游戏性能若不是《文明6》拉了一把,成绩基本上也是一样。
但是请不要忘了,新处理器的体质不是前代可比的!某电商平台销售了为数不少ES版的i9-10980XE,根据玩家反馈,相当一部分可以超频到5GHz并且能运行一些轻负载的应用程序。
那我们手上的这颗QS版的i9-10980XE会有怎样的表现呢!所有的超频测试中,
下面所有的超频测试都是基于3000MHz的Mesh频率与3600MHz的内存频率进行。
1、4.7GHz测试
我们手上这颗i9-10980XE可以在1.15V的电压下超频到4.7GHz,并运行CineBench R20程序,此时的最高温度为93度。
另外一点需要指出,我们并未在BIOS中设置防掉压等级,但是满载时MSI Creator X299主板给出电压与BIOS电压几乎完全一样。BIOS设置1.15V,系统满载时电压为1.149V。
2、4.8GHz测试
超频到4.8GHz需要1.24V的电压才行,不过此时运行CineBench R20的运行功耗已经逼近了400W,最高温度也达到了恐怖的107度。
要知道一点,CineBench R20的测试耗时很短,如果是长时间以400W的功率运行,i9-10980XE很容易就爆了。
3、5.0GHz测试
这颗i9-10980XE可以在1.32V的电压下进入系统,并且运行一些轻负载应用,类似wPrime以及7-ZIP这种。
这个电压与频率下,运行其他大型程序时会立刻死机,就超频能力来说,我们手上这颗i9-10980XE只能算是大众体质。
九、如何让i9-10980XE低温低功耗全核4.8GHz
方法有很多,笔者主要介绍2种:
1、在BIOS中设置功耗墙
我们这颗处理器在350W的功耗以下都能保持很好的温度,那么我们直接在主板中将“长周期电力限制”设置为350W。
设置功耗墙的好处首先就是可以讲处理器的最高温度控制在想要的范围之内,对于性能的影响,只有在满载功耗要超过350W时才会降频。但是日常使用的绝大部分应用以及游戏,基本上都不太可能做到将i9-10980XE 18核满载,因而i9-10980XE在这些应用中都能保持18核4.8GHz的频率运行。
2、找到体质差的核心单独降压降频
这才是重点!
那么问题来了,在18个核心中要怎样才能找到体质较差的几个核心呢。
大家看截图,运行CineBench R20时,虽然最高温度达到了107度,但是其实每个核心的温度各不相同,温度最低的只有83度,95度以下的也不少。超过100度的有6个核心。
核心温度异常高有2种可能,一种是体质差漏电率高,另外一种可能就是硅脂没有抹均匀。
我们经过数次反复涂抹硅脂测试温度,基本上排除了第二种可能,那么剩下的一种可能就是这6个核心的体制太差。
既然此前可以在1.15V的电压下超频到4.7GHz,那么说明这6个差体质核心也能做到。
现在另外一个问题--在剔除掉体质差的6个核心之后,其他12个核心能不態以更低的电压超频到4.8GHz呢?
最后我们在1.20V的电压下就能让剩下的12核超频到4.8GHz,真的是非常的惊喜和意外。
不过为了保障系统的稳定下,我们会稍稍讲4.8GHz的电压提高到1.22V,6颗差体质的核心电压则从1.15V提高到1.16V。
在运行CineBench R20时,i9-10980XE温度从107度降低到了93度,足足降低了14度。
由于AIDA64 FPU程序支持AVX 512指令集,想要让18核处理器在没有设置AVX offset的情况下进行烤机是不可能的事情。不过在下面,我们会让它运行除AIDA64之外的所有测试,这其中比CineBench R20负载更高的不少,也有不少程序需要长达8分钟时间进行测试。
PS:想要单独设置每颗核心的电压及温度,需要你的主板的BIOS支持“By Specific Core”功能,很遗憾微星这块主板只能单独设置频率而不能设置每个核心的电压。
九、4.8GHz理论性能测试:比默频强22%
265 FHD Benchmark、Maya 2019以及Blender benchmark 2.80这三款支持AVX 256指令集,我们将i9-10980XE设置为12核心1.22V 4.8GHz+6核1.16V 4.7GHz进行测试,同时设置AVX 256 Offset数值为3,AVX 512 Offset数值设置为10。
下面正式开始测试。
1、CPU-Z
4.8G的i9-10980XE单线程分数为567.2,多线程分数为13058.
2、wPrime
4.8G的i9-10980XE单线程跑32M需要32秒,多线程跑1024M需要42.7秒。
3、7-ZIP
4.8G的i9-10980XE在7-ZIP中单线程分数为7326MIPS,多线程分数为160052MIPS。
4.8G的i9-10980XE的成绩为152FPS。
4.8G的i9-10980XE的成绩为163FPS。
6、Blender benchmark 2.80
4.8G的i9-10980XE的成绩为7分22秒。
7、Maya
4.8G的i9-10980XE的跑完渲染耗时340秒。
8、3DS MAX
4.8G的i9-10980XE的跑完渲染耗时3分24秒。
9、CineBench R15
4.8G的i9-10980XE单线程分数为209cb,多线程分数为4661cb。
10、CineBench R20
4.8G的i9-10980XE单线程分数为487cb,多线程分数为11030cb。
11、Premiere Pro回放、渲染以及转码
4.8G的i9-10980XE回放帧率为4.7FPS,渲染帧率为37FPS,转码耗时47秒。
将理论测试成绩汇总如下,并将锐龙9 3950X加入对比。
在默频下,i9-10980XE不论单核性能还是多线程性能都与锐龙9 3950X存在着一定的差距。不过一旦超频到4.5GHz之后,i9-10980XE的多线程性能会大幅度提升22%,从而实现了对锐龙9 3950X的反超,而且领先幅度还高达18%。
十、4.8GHz游戏性能测试:超越i9-9900KS
1、绝地求生
4.8G的i9-10980XE在《绝地求生》中达到了史无前例的245FPS。
2、古墓丽影:暗影
4.8G的i9-10980XE在《古墓丽影:暗影》中的帧率达到164FPS。
3、孤岛惊魂5
4.8G的i9-10980XE在《孤岛惊魂5》中的帧率达到156FPS。
4、文明6
4.8G的i9-10980XE在《文明6》中的帧率达到了创纪录的111FPS。
5、奇点灰烬
《奇点灰烬》的帧率为124FPS,没有太大提升。
将测试成绩汇总如下,此次加入i9-9900KS。
综合十款游戏的测试成绩,i9-10980XE超频到4.8GHz之后(Mesh3000MHz),游戏性能有了将近10%的提升,整体性能甚至超越了i9-9900KS。
十二、功耗数据:正确的超频姿势功耗也能够得到控制
对于i9-10980XE而言,AIDA64 FPU不再适合作为烤机工具,我们记录了测试过程中处理器以及整机平台的温度以及功耗,详细数据如下:
默频状态下,进行CPU理论性能测试时,核心最高功耗没有超过250瓦,而整机最高功耗也在370瓦之内;进行游戏测试时,最大的功耗其实是300瓦TDP的影驰RTX 2080 TI HOF十周年,不过即便如此,整机最大功耗也只有550瓦。
将i9-10980XE设置为12核心1.22V 4.8GHz+6核1.16V 4.7GHz时,CPU理论测试的最高功耗达到了406瓦,比默频高了160瓦;整机功耗最高达到了621瓦,如果按照酷冷至尊MasterWatt Maker 1200W钛金电源92%的转换效率计算,此时电源的输出功率为570瓦。
超频后进行游戏测试时,整机最高功耗为581瓦。
十三、总结:这才是顶级发烧友值得拥有的顶级处理器
测试的过程经历了不少曲折,不过最终还是完成了。虽然Intel一直强调这是一颗专注于生产力创作的处理器,但是在价格降低一半之后,其实是有非常多的DIY发烧友对这课处理器有兴趣,并且愿意购买它。
但是如果仅仅只是看它的默认性能,似乎并不值得购买,它和上一代的i9-9980XE并没有太大的区别,甚至性能还不如更加便宜的锐龙9 3950X。
不过请不要忘了,这是采用最新的14nm++制程的i9-10980XE,它的体质是远强于前代的i9-9980XE,如果配合优秀的BIOS,这块处理器将能给你足够的惊喜,甚至远超你的最初对它的期待。
可能其他媒体简单暴力的超频测试会让你对这颗处理器的功耗以及发热产生畏惧,但其实只要有正确的超频姿势,它能在合理的温度与功耗范围之内达成4.*GHz的日常使用频率,方法如下:
让处理器处于高负载运行状态,会发现有少数几个核心的温度非常高,通常这些核心就是体质较差的几个。可以在BIOS里将这些核心的频率降低1档同时单独设置电压。最关键的是,在剔除了这些体质较差的核心之后,其他体质好一点的核心就能可以在更低的电压下就能实现同样的频率。
实测我们通过这样的设置,让i9-10980XE在4.8GHz频率下的运行温度降低了整整14度。而且整机的最大功耗也在630瓦之内,即便是搭配最强的非公RTX 2080 Ti显卡,一个额定700W电源也能满足需求。
当然如果4.7GH的频率就能满足你的话,温度和功耗会得到更好的控制。
超频到4.8GHz的i9-10980XE展现出了顶级处理器应有风范,理论性能提升了22%,可以轻易超越所有18核以下的对手;至于游戏性能更是超过了i9-9900KS,相当之恐怖。
这才是顶级发烧友值得拥有的顶级处理器!
责任编辑:wv
  • 处理器
  • intel
    TC4D9XE工程初始化Asclin驱动之后,执行IfxAsclin_Asc_write会死机的原因?
    我的开发板是TC4D9XE,我初始化Asclin驱动之后,打算执行IfxAsclin_Asc_write往ADS Debug口写数据来调试,但是会出现死机,而且从com口里面只出来第一个字符数据,代码如下:
    发表于 07-24 07:20
    Esp8266是否可以以40Mhz甚至更慢的速度运行
    Esp8266 可以在 80Mhz 或 160Mhz 下运行。 是否可以以 40Mhz 甚至更慢的速度运行? 如果WLAN关闭,则80Mhz时的电流消耗为19mA,但我需要5mA。 这可能吗?
    发表于 07-09 08:29
    罗杰·瑞迪:AI能力已远超我们人类
    在科技日新月异的今日,人工智能(AI)正以前所未有的速度重塑着我们的世界,其影响力之深广,已远远超出了最初的想象。2024年世界人工智能大会上,图灵奖得主罗杰·瑞迪的一席话,如同警钟长鸣,他深刻指出
    的头像 发表于 07-05 14:10 311次阅读
    树莓派5,Raspberry Pi 5 评测
    Pi 5对于8位,16位甚至许多32位的游戏机有足够的处理能力。甚至可能提高一些后期街机(1990年代末以后)的性能,这些街机有必须被模拟的定制芯片。 树莓派对比 相比树莓派4,树
    发表于 06-19 14:51
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    大语言模型的评测是确保模型性能和应用适应性的关键环节。从基座模型到微调模型,再到行业模型和整体能力,每个阶段都需要精确的评测来指导模型的优化。基座模型的评测关注基础性能,而微调模型则侧重于对话能力
    发表于 05-07 17:12
    Jeep角斗士4xe混合动力版将于明年问世
    值得一提的是,Jeep近期发布了2024年款的牧马人(Wrangler)4xe,鉴于角斗士与牧马人拥有相似的底盘结构,因此我们可以推断出,角斗士4xe或搭载与牧马人4xe相同的动力系统
    的头像 发表于 05-06 15:14 279次阅读
    i9-14900KS超频破9.1GHz!全核也能跑6GHz
    Intel日前正式发布了预设频率高达6.4GHz的限量版i9-14900KS,但这远远不是的极限,华硕ROG超频团队就迅速把推到了9.1GHz的高度。
    的头像 发表于 03-18 17:38 1760次阅读
    <b class='flag-5'>i9</b>-14900KS超频破9.1GHz!全核也能跑6GHz
    英特尔酷睿i9-14900KS确认发售,预购价较i9-14900K上涨27%
    据报道,中国香港零售商 SE Computer已确定于3月14日推出英特尔酷睿i9-14900KS处理器,据悉已开启预售,其预订价格相较i9-14900K提升约27%。
    的头像 发表于 03-10 11:24 1376次阅读
    支持Intel Core i5/i7的高性能三防加固平板|亿道三防onerugged
    大家好!今天我要向大家推荐一款真正强悍的三防加固平板电脑,支持Intel Core i5/i7高性能处理器,给你带来无与伦比的高性能体验。是不是心动了呢?那就让我为你揭开这款亿道三防
    的头像 发表于 02-25 16:29 398次阅读
    CY7C65211设计了一个I2C的USB桥接器,USB到I2C桥接器似乎都不起作用是为什么?
    实用程序工具上没有出现。 使这个问题更有趣的是,在 50 块板中,我们订购了 5 个连接到 USB 串行实用程序工具的板,在我将协议从 USART 更改为 I2C 后,它们一直连接而不会失败。 以前有人遇到过这个问题吗? 而且
    发表于 02-23 08:30
    Intel Xe驱动代码严重缺乏测试
    Linux 6.8 的 Direct Rendering Manager (DRM) 内核图形 / 显示驱动程序更新包括新的英特尔 "Xe"DRM 和 PowerVR Imagination 驱动程序、实验形式的 AMD 色彩管理属性、Raspberry Pi 5 图形支持等。
    的头像 发表于 01-25 15:33 833次阅读
    Intel <b class='flag-5'>Xe</b>驱动代码严重缺乏测试
    首发i9-14900HX 华硕天选5 Pro详细评测报告
    简单说来,i9-14900HX其实就是移动版的i9-14900K,拥有8 P-Core和16 E-Core,共16核心24线程,32MB二级缓存和36MB三级缓存。
    发表于 01-11 11:16 5064次阅读
    首发<b class='flag-5'>i9</b>-14900HX 华硕天选5 Pro详细<b class='flag-5'>评测</b>报告
    从速度到便携,消费级4G路由器给你无限畅游的体验
    消费级4G路由器的安装和使用非常简单。的便携性、速度、多设备连接和简单的使用方式,给你提供了无限畅游的网络体验。
    的头像 发表于 12-28 16:22 287次阅读
    正式发布!重塑的电脑体验!
    Microsoft Store,在 Windows 电脑里与正式见面。 微软电脑管家正式版全新登场!让电脑成为更简单、更智能的生活伙伴。 点击视频,了解微软电脑管家在电脑加速、内存清理、安全保护、高效办公方面有哪些值得期待
    的头像 发表于 12-15 16:25 340次阅读
    电感的Q值是什么?几句话,给你讲明白
    电感的Q值是什么?几句话,给你讲明白
    的头像 发表于 12-08 16:57 1162次阅读
    电感的Q值是什么?几句话,<b class='flag-5'>给你</b>讲明白
