步骤1:材料
您将需要。..
一个可以有足够空间的纸板箱,以便有足够的焊接空间
一层金属板将成为您的平台,并且可以保证桌子的安全性
直径大于6英寸的120v风扇或类似尺寸的12v风扇
桌子上的一小块空间不会燃烧
基本焊接工具
带有垫圈和螺母的螺钉直径相同
能够轻松切割纸板的刀
带开关的电源板和至少3个插座
(可选)一些鳄鱼夹和实心铜线
(可选)可以收集烟雾的空气过滤器
(可选)灯泡和电源
第2步:切割盒子
在此步骤中,您将使用刀/刀片在盒子上切一个孔。确保该孔适合您的风扇,以使一半风扇适合该孔。确保为风扇的安装孔留出空间,以便将风扇拧紧。另外,切出与风扇孔相对的一侧以及将成为焊接站底部的一侧。
步骤3:制作安装孔
在这一步中,您将打孔,将风扇固定在盒子上。
第4步:安装风扇
您要做的是将风扇放在盒子上,安装孔与你打的孔。请务必测试风扇,以确保从盒子内部吸入了空气。
第5步:使底部侧面
现在,您将钣金放在桌子顶部,然后将排烟器放在钣金顶部。
第6步:添加旧的焊接基础知识
在此步骤中,您只需将烙铁放在机架内并接触侧壁即可。您还可以将焊台固定在工作台上,并将部分钣金固定在工作台下,以将其固定在适当位置。
步骤7:空气过滤器(可选)
现在,您将空气过滤器安装到风扇上。最好将过滤器放在焊接站盒背面的另一个盒中。
步骤8:添加帮助手(可选)
将实心铜线焊接到鳄鱼夹上,然后制作一个环,供螺钉连接到电线上。然后在此螺钉上打一个孔,并用垫圈保护盒子,然后将螺母拧到螺钉上。然后根据需要重复多次。
步骤9 :(可选)电灯
将电灯上的焊料焊接到电源上。然后将反射面朝上(如果有的话)朝上,打一个洞以放入灯,然后将灯泡粘上。
步骤10:全部通电
使用配电盘将配电盘连接到盒子背面的外部,并插入所有东西。
步骤11:完成!
您完成了!只需打开配电盘的开关,您的整个系统就会打开。
责任编辑:wv
风扇
4文章
414浏览量
37451
