如何拆卸Vivitar283
454398 来源:wv 2019-10-13 17:27 次阅读
步骤1:安全第一!打开设备之前请先阅读
高压!!!!
这些说明假定您使用普通的AA电池为283供电。如果您使用A/C适配器或其他外部电源,请按照本说明中的任何说明
尽管它们使用常规的AA电池作为主要电源,但请先了解如何使电容器放电。枪在高压下工作。
用裸露的手指给电容器放电会非常痛苦并且会造成严重伤害,因此请务必小心!
使用完全充电的电容器,283内部的电压可能约为200-300V DC
283内的主电容器(请参见说明的最后一步中的图片)在关闭设备并取出电池后很长时间内会保持大量电荷,因此必须在放电之前对其放电。打开设备。要执行此操作,请打开闪光灯,将其设置为最高功率,然后等待设备背面的“就绪”指示灯(测试按钮)开始闪烁。
指示灯/按钮闪烁后,请关闭设备,非常快地取出电池,然后按测试按钮(闪烁的按钮)来点燃闪光灯。
这应该消除大部分电容器中的电荷,但请注意其中可能还残留一些电荷。
如果要100%确定,请用万用表检查电容器中的电压在触摸闪光灯内部的任何东西之前。
如果电容器仍带有电荷,则可以通过使用100欧姆电阻端子短路来对其放电(执行此操作后,请重新检查电压)。 不要握住电阻器的裸线。请先将一些短引线焊接到其上,然后用热缩或绝缘胶带绝缘。另外,也可以使用绝缘钳子握住它。
建议:打开闪光灯时,请将其放在柔软的表面上以保护闪光灯并防止螺钉等小东西滚落。鼠标垫工作得很好。
步骤2:传感器和外部螺钉
随身携带笔记请务必注意观察事情如何分解,以便您可以逆转该过程。避免触摸主电容器上的触点(请参见说明最后一步的图片)。
CLEAR PC/sync插座
首先要做的是拔下插头在PC同步插座中连接的任何设备,例如从机触发器(请参见简介页上的图片)或同步电缆。
卸下传感器
卸下自动晶闸管传感器。通过将其拉离闪光灯,将其从闪光灯上拔下。
螺丝
闪光灯的外侧有6个可见的螺钉:2个在热靴上,2个在旋转头上,以及2在“中心铰链”底部
您将需要一小组(珠宝商)菲利普螺丝起子,例如用于眼镜维修的螺丝起子。如果您没有套装,可以在ebay上以非常便宜的价格购买。
卸下3对螺钉,并记下它们的位置,因为每对螺钉都不相同。
蹄子
非常小心地将蹄子与设备分开毫米就够了。
第3步:侧面铝制圆盘
在闪光灯的侧面,有一个薄的圆形铝制圆盘,覆盖与计算器刻度盘相对的中央铰链。
小心删除。
用胶水将其固定住,不要在一个地方撬得太硬,以免弯曲或划痕。
步骤4:取下铜色的夹子
通过将一个小的平头螺丝刀楔入下端,以除去刚暴露在银盘下方的铜色夹子。
然后小心地将旋转头/铰链侧盒分开(请参阅下面的2张图片)。
请注意,闪光灯头盖的排列方式,以及更重要的一点是,用小白板索引计算器刻度盘的方式上面有一个凸起。 (转动表盘时,这个隆起和弹簧会产生咔嗒声。)。
在另一侧,铜夹固定的盖子后面,在弹簧上方有一小块白色。旋转闪光灯头时,此装配体会产生咔嗒声。
第5步:更多螺丝!
取下顶盖,请当心。将发现更多位于铰链侧面的十字螺丝。
我的闪光灯有4个孔,但3个螺丝。不确定那里是否应该有4个,因为我的设备可能被先前的所有者拆开了,忘记了放回一颗螺丝。以防万一,用十字螺丝刀检查所有孔。
就是这样,您可以通过拉开顶部和底部的零件来打开底部的一半。进行此操作时要小心,因为侧面有几个塑料夹可能会刹车,并且您可能会断开焊接到电路板上的电线的连接,并且可能很难找到它从何处脱落。
现在,您已发现闪光灯的所有内胆,准备进行维修或改装。
就我而言,PC同步插座的某些弹簧弯曲了。我用几个平口螺丝刀和细钳子仔细地重塑了它们,并测试了从动扳机在将单元放回原处之前正确打开了连接。
重新组装时,请确保所有电线都已插好,并且关闭装置的任何部分时,请不要捏任何东西,并请注意,有些板适合装入顶部/底部外壳内模制的插槽中。
步骤6:
  • 闪光灯
    光纤头如何拆卸
    光纤头的拆卸步骤可能因具体的光纤头类型和连接方式而有所不同。以下是一些常见光纤头拆卸的一般步骤和注意事项: 一、一般光纤头拆卸步骤 准备工具:确保手头有适当的工具,如防尘帽(用于保护光纤头免受灰尘
    的头像 发表于 12-27 09:51 141次阅读
    拆卸电池好还是不可拆卸电池好
    拆卸电池的优点: 成本效益 :如果电池耗尽,用户可以购买额外的电池,而不是更换整个设备。 紧急更换 :在没有电源的情况下,用户可以快速更换电池以继续使用设备。 维护和修理 :如果电池损坏,用户可以
    的头像 发表于 10-10 14:08 662次阅读
    槽型光电传感器283d和760d区别是什么
    槽型光电传感器283d和760d之间的区别,首先需要明确的是,在常规的光电传感器命名和分类中,直接以“283d”和“760d”这样的数字组合来命名具体的槽型光电传感器型号并不常见。 请注意,以下分析
    的头像 发表于 09-04 11:37 557次阅读
    PCB抄板如何正确拆卸?这些方法必看
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb抄板5种拆卸集成电路的方法有哪些?PCB抄板5种拆卸集成电路的方法。在PCB抄板的过程中,拆卸集成电路是一项至关重要的任务。正确而有效地进行拆卸
    的头像 发表于 08-19 09:33 473次阅读
    BGA芯片拆装返修的方法和技巧
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中bga芯片的拆卸方法有哪些?SMT贴片加工中BGA芯片的拆卸方法。BGA芯片在SMT贴片加工中的拆卸通常需要谨慎操作,因为BGA芯片的引脚连接方式
    的头像 发表于 07-29 09:53 659次阅读
    3芯M5接头安装与拆卸教程
      德索工程师说道3芯M5接头是一种广泛应用的电气连接器件,它具备连接稳定、传输效率高、安装便捷等优点,被广泛应用于工业自动化、通讯设备、电子设备等领域。本教程将详细介绍3芯M5接头的安装与拆卸步骤,帮助读者更好地理解和掌握这一技术。
    的头像 发表于 05-08 18:05 584次阅读
    3芯M5接头安装与<b class='flag-5'>拆卸</b>教程
    具有快速进位的高速CMOS逻辑 4位二进制全加器CDx4HC283和CDx4HCT283数据表
    电子发烧友网站提供《具有快速进位的高速CMOS逻辑 4位二进制全加器CDx4HC283和CDx4HCT283数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-28 11:01 0次下载
    具有快速进位的高速CMOS逻辑 4位二进制全加器CDx4HC<b class='flag-5'>283</b>和CDx4HCT<b class='flag-5'>283</b>数据表
    压接端子与连接器外壳的拆卸
    压接触点和外壳的拆卸DissasemblyofCrimpContactandHousing在汽车行业中,复杂的线束由众多单独的电线、压接触点以及至关重要的连接器外壳构成。为确保最终产品中所
    的头像 发表于 03-07 08:25 1331次阅读
    压接端子与连接器外壳的<b class='flag-5'>拆卸</b>
    【概念产品 CP138】PCIe 扩展槽可拆卸 E3.S NVMe至 PCIe 5.0 x4 硬盘盒
    产品介绍CP138是专为PCIex4扩展插槽量身定制的可拆卸E3.SNVMe硬盘抽取盒。它可容纳7.5毫米高的E3.SNVMe硬盘,拥有高达128Gbps的PCIe5.0x4接口速度,并配有50mm
    的头像 发表于 03-01 16:01 483次阅读
    【概念产品 CP138】PCIe 扩展槽可<b class='flag-5'>拆卸</b> E3.S NVMe至 PCIe 5.0 x4 硬盘盒
    请问直流电机拆卸注意事项及要求有哪些?
    直流电机拆卸注意事项及要求有哪些
    发表于 02-29 06:01
    为什么三防加固平板电脑需要可拆卸电池
    今天我要和大家聊聊三防加固平板电脑中一个重要的亮点——可拆卸电池。是的,这是亿道三防onerugged系列产品的一个核心功能,为用户带来了极大的便利和灵活性。
    的头像 发表于 02-25 16:27 426次阅读
    电池可热插拔拆卸对三防加固平板有什么意义
    今天我要和大家聊聊三防加固平板电脑中一个非常重要的功能——电池的可热插拔拆卸。是的,亿道三防onerugged系列产品具备这一亮点功能,给用户带来了极大的便利和灵活性。 首先,让我们来看看电池可
    的头像 发表于 02-25 16:25 747次阅读
    如何拆卸振动筛的轴承拆卸滚动轴承的四种方法
    不当的拆卸振动筛轴承,可能造成轴承内部的损坏。污染物可能进入轴承或再安装时可能产生的错误。
    的头像 发表于 01-13 16:48 1259次阅读
    KUKA机器人KR QUANTEC-2更换机器人手腕的步骤详解
    拆卸 A4 电机和 A5 电机,以下工作步骤相同。
    的头像 发表于 01-12 10:13 1770次阅读
    如何拆卸IGBT模块
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)模块是一种广泛应用于电力电子转换器中的半导体器件,用于控制和调节电流。在维修或更换IGBT模块时,需要拆卸旧的模块并安装新的模块。以下是拆卸IGBT模块的步骤: 断开电源
    的头像 发表于 01-10 17:54 1982次阅读
    如何<b class='flag-5'>拆卸</b>IGBT模块
