怎样将烙铁换成拆焊枪
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-20 17:46 次阅读
步骤1:所需物品
首先,我对真空泵进行了一些测试,以了解如果可行。不幸的是,我的测试表明,工作站中的隔膜泵不能移动足够的空气来为拆焊铁提供动力。它无法清除镀通孔。如果可以使用现有的充气泵,这种攻击本来会好得多!
5分钟的谷歌搜索,我正在看着Dave拆除EEVblog上的Rhino拆焊站。内部,有一个大型泵,看起来非常类似于我在搜寻“ 12V真空泵”时收到的图像,只是更大。我订购了一个12V真空泵和一个拆焊枪,我会看到我会看到的。事实证明,该泵比内部隔膜泵好很多,但它仍然缺乏电源-至少在12V下运行时。它将清除焊料桥和通孔的空镀层,但强度不足以清洁通孔部分的焊锡。有关其他信息,请参见最后一页。
1。拆焊枪零件88-552A,站ZD-985站的备用拆焊枪。这花了我大约$ 45.00。 http://www.amazon.com/88-552A-Desoldering-gun-ZD-。..
2。 12VDC真空泵。我在Ebay上看到的价格低至12.00。我在亚马逊上购买了我的Prime 2天运输产品。 http://www.amazon.com/88-552A-Desoldering-gun-ZD-。..
3。 1个4.25K smd电阻,可以使用0805或1206尺寸。
4。 2个10K电阻,可以使用0805或1206。
5。 1个2A N通道Mosfet
6。 1个3904 NPN信号晶体管
7。 1个1.5K电阻
8。 1x电机反激二极管。我使用了一个914信号二极管。
9。 1个270uF 25V电解电容或更大。
我有一个不再使用的旧焊台。而且我还需要使用一些黄铜管来制作用于空气软管的90度弯头。零件就是这样。除了清单上的前两件事之外,我已经将所有其他部分摆在了身边。
就工具而言,我使用了手钻,钳子,十字螺丝刀,烙铁和热胶枪。
步骤2:连接器引脚排列
好,我要做的第一件事就是确定如何插入幸运的是,9020上的烙铁上有一个6针插头,因为其中有一个内部磁场传感器。 88-552A焊枪上的插头几乎完全相同,拧紧在DIN连接器上,但有7个连接。我在digikey和mouser上搜索了替换插头,但是我没有运气。别担心。我只是把插头从烙铁上取下来。我想我可以找到一种方法,使焊枪仅需6个连接即可工作。
如果松开连接器上的小圆头螺钉,则可以将其向后拉并露出插头上的焊接端子。我做到了然后,使用示波器和DMM,可以解决以下问题:烙铁6针连接器:
1。红线-加热元件
2。黄线-加热元件
3。黑线-磁场传感器开漏输出;在站端,它连接到上拉至5V的数字输入
4。绿线-Vss:磁场传感器接地,热电偶负极
5。蓝线-热电偶正极
6/中心。白线-连接到烙铁的金属尖端以接地
去焊枪有点棘手,因为我没有该站的电源。所以我不得不猜测更多。除了最初将热电偶+和-混合在一起外,其他所有东西都在第一次尝试中正确无误!拆焊枪7针连接器
1。黑线-热电偶正极
2。蓝线-Vss/热电偶负极(请参阅为什么将这两部分混在一起?)
3。红线-加热元件
4。红线-加热元件
5。白线-触发开关触点,无常开按钮
6。白线-触发开关触点,无常开按钮
7/中心。神秘的部分。我取下了封面,并用Google搜索了零件编号。原来是振动传感器。毫无疑问,它用于自动睡眠功能。
除焊枪的接地线与屏蔽/连接器本身相连,该接地线与笔尖连续。如果您要数的话,则是拆焊枪和烙铁的导线多了两根。放弃振动传感器的输出后,那仍然是一个连接太多。我决定将触发开关的一端焊接到Vss,另一端连接到引脚3,以便将触发器用作熨斗的睡眠传感器。现在,我只需将插头拆焊,然后将6针插头重新焊接到拆焊枪的电线上。端子/应力消除部件上的螺钉实际上是相同的。我什至没有交换它们,尽管我需要在6针塑料零件上稍微锉一下以使其适合。
第3步:Futzing
烙铁上的热电偶测得为50欧姆。拆焊枪上的热电偶仅测得4欧姆。因此,我认为会有不同的电压输出,我并不感到失望。我打开测站时,拆焊枪测得的温度只有几个摄氏度。当温度读数上升到几度时,我最终不小心在工作台顶部烧了一个洞,玩了一点焊锡。大声笑。
因此,在这一点上,我不得不从工作站中删除pcb才能看到异常。我很快找到了热电偶输出所连接的lm358运算放大器,但我不得不承认我无法弄清楚电路。我更喜欢数字化的东西,我必须承认我不知道我的运放方式太好了。我最终通过反复试验获得了使该装置工作的电阻器组合。见图片。
最终结果是熨斗在室温下测得的温度为104摄氏度。很好,因为100C是您可以调整站的最低温度。因此,我可以肯定地触及范围的底端。此外,自动睡眠功能(稍后会详细介绍)将熨斗的温度降低到100C。因此它将完全关闭脱焊铁。坏消息是,熨斗仍只能在120°C的温度下工作。因此,这里没有尽可能多的步骤。但这对我很好。据我估计,15到20个步骤足以进行拆焊工作。我想如果我将其切换到Farenheit,我将获得9/5的分辨率。 :)
睡眠功能:我怀疑原始熨斗中的传感器的集电极开路输出是开路的。站的输入上拉至5V逻辑高电平。当熨斗放置在较大的铁物体附近时,传感器将拉低。在睡眠定时器持续时间内传感器处于低电平状态时,熨斗进入睡眠状态。但我也注意到,如果在睡眠定时器期间传感器保持高电平,熨斗将进入睡眠状态。换句话说,传感器必须偶尔跳闸以保持铁的唤醒。我认为将触发器附加到该信号上是很合理的。如果在过渡期间没有按下扳机,则枪支将进入睡眠状态。
步骤4:将其放在一起
好吧,我希望可以从工作站的psu上为电动机供电。我并不完全失望。
**** update 072214:我向工作站添加了外部紧凑型开关模式24VDC电源,以为12VDC真空泵供电。功率的提高使熨斗工作得很好。对于后代,我保留其余说明。 (如果要使用高于20VDC的电压为电动机供电,请仔细检查N沟道MOSFET的最大栅极-源极额定电压;其中许多最高为20V。您将需要添加一些电路或新的MOSFET可以处理电压。)********
变压器上有一个24VAC输出,用于为熨斗供电。还有一个10VAC输出,用于为控制板供电。这可以通过由离散SMD二极管制成的全桥整流器在站的PCB上进行整流。结果是15VDC浮动电压和足够的汁液以全12VDC的功率为电动机供电(至少当加热器元件未打开时!)。
不过是小问题。启动电动机有时会导致工作站复位。因此,我看着电容器盒,发现有几个470uF 16V电容器。我将两个串联起来制成235uF 32V电容,并将它们添加到板上已有的1000uF滤波器电容中。哈利路亚!这20%的增长足以解决问题。
可以肯定的是,在拆焊枪加热时,电动机无法发挥全部作用。即使变压器由不同的抽头供电,变压器也无法同时为两者供电。但是,一旦拆焊枪达到温度,它就可以正常工作。一旦达到温度,加热器的电源就会非常非常短暂地打开/关闭,这似乎不会对真空功能产生不利影响。
起初,我只是尝试将电动机塞进站的右侧,而该站几乎没有足够的空间。但是其中一个散热器(用于烙铁三端双向可控硅开关)挡住了空气软管,造成了讨厌的扭结。我发现最好的办法是将变压器向左移动半英寸,这需要钻两个新孔。甚至,我仍然需要做一个90度的弯头,以使软管连接时不会扭结。我小心地留出足够的空间,以便在隔膜泵开启时不会碰到电动机,然后我将电动机热打孔到位。因此,现在,真空泵穿过前面的连接器,其输出未连接。它只是吹入外壳的内部。同样,为热空气提供动力的隔膜泵的输入也未连接。它只是从机箱内部抽出空气。
现在,我只需要装配一些晶体管即可获得为电动机供电的开关。见图片的示意图。我在一些原型板上构建了该模块,然后将其热打孔到控制器PCB上。
*注意,在示意图中,我在npn晶体管的基极上显示了一个8k电阻。在零件清单中,我的值为10k。没关系即使没有电阻,它也可能会工作,因为触发开关的那一端连接到了工作站上的睡眠信号。该输入引脚上的上拉电阻可能会提供足够的汁液来单独驱动晶体管。
责任编辑:wv
  • 二极管
  • 烙铁
  • 真空泵
    烙铁焊,回流焊,波峰焊和激光锡焊四种工艺的比较
    在现如今精密电子行业自动化生产电子元器零部件时,一般会用到的焊接工艺有烙铁焊,回流焊,波峰焊和激光锡焊这四种。下面聊下这四种工艺的比较。 烙铁焊接工艺原理特性 烙铁焊工艺图示 采用电
    的头像 发表于 12-22 15:04 454次阅读
    <b class='flag-5'>烙铁</b>焊,回流焊,波峰焊和激光锡焊四种工艺的比较
    性价比做到极致,阿尔达高能效便携王系列恒温烙铁
    匠心设计的原创优秀恒温烙铁,完美体现了极简主义+实用主义+环保主义三大理念。打造出极致优秀的综合性能与无与伦比的性价比。
    的头像 发表于 11-18 22:48 142次阅读
    <b class='flag-5'>将</b>性价比做到极致,阿尔达高能效便携王系列恒温<b class='flag-5'>烙铁</b>
    烙铁焊接注意事项有哪些
    烙铁焊接是一种常见的电子元件连接技术,广泛应用于电子制造、维修和DIY项目中。正确使用电烙铁可以确保焊接质量,提高工作效率,同时避免安全事故。 选择合适的电烙铁 根据焊接需求选择合适功率的电
    的头像 发表于 10-21 09:41 636次阅读
    烙铁焊接松香的作用 电烙铁焊接的五个步骤
    烙铁焊接是一种常见的电子元件连接技术,广泛应用于电子制造和维修领域。松香在电烙铁焊接过程中扮演着重要的角色,它有助于提高焊接质量和效率。以下是电烙铁焊接松香的作用以及焊接的五个基本步骤的详细
    的头像 发表于 10-21 09:40 2262次阅读
    烙铁焊接的基本要领
    烙铁头与被焊件的正确接触 接触位置:烙铁头应同时触及需要连接的两个被焊件,如焊脚与焊盘。烙铁头一般倾斜45度角,确保与两者均有良好的接触。若遇热容量差异较大的被焊件,需调整烙铁倾斜角度
    的头像 发表于 08-15 18:12 1116次阅读
    Sivers计划光子学部门分上市,瞄准AI热潮
    瑞典射频芯片巨头Sivers半导体公司宣布了一项重要战略决策,计划将其光子学部门Sivers Photonics分,并与byNordic Acquisition合并,共同在美国纳斯达克上市。这一
    的头像 发表于 08-13 11:41 524次阅读
    烙铁焊接温度多少合适
    烙铁焊接是一种常见的电子元件焊接技术,广泛应用于电子制造、维修等领域。在进行电烙铁焊接时,选择合适的焊接温度是非常重要的。 一、电烙铁焊接温度的选择原则 根据焊接材料选择温度 不同的焊接材料具有
    的头像 发表于 07-31 11:11 3403次阅读
    labview怎么mdb文件转换成xlsx
    labview怎么mdb文件转换成(导出)xlsx
    发表于 07-11 14:38
    博通宣布10比1股计划,AI热潮推动强劲增长
    近日,全球领先的软件和芯片公司博通(Broadcom)宣布了一项令人瞩目的股计划。根据该计划,博通进行10比1的股,这一决策旨在进一步增加公司的股票流动性,并为广大投资者提供更为灵活的交易选择。据悉,
    的头像 发表于 06-14 16:24 728次阅读
    stm8s怎样把ADC 16位的值转换成10位的呀?
    stm8s的ADC是10位的,但是ADC1_GetBufferValue传回的数据是16位的,ADC1配置的是右对齐方式,怎样把16位的值转换成10位的呀?这两者有什么关系呢?求助......
    发表于 05-09 07:05
    全球首台光学键合设备发布,和激光键合有什么不同?
    电子发烧友网报道(文/吴子鹏)在芯片制造的过程中,键合是非常重要的一步。键合工艺是通过施加热量或激光照射重构的晶圆与载板分离。在此过程中,热敏或紫外线敏感胶带层会软化并失去附着力,从而有助于
    的头像 发表于 03-26 00:23 2992次阅读
    全球首台光学<b class='flag-5'>拆</b>键合设备发布,和激光<b class='flag-5'>拆</b>键合有什么不同?
    便携式数显电烙铁内部结构与工作原理详解
    烙铁是电子开发的手头必备工具,一套好用的电烙铁可以大大提高工作效率,手里有一款伊莱科的数显电烙铁,我们来拆解看看他的设计和做工。
    的头像 发表于 02-26 10:57 2508次阅读
    便携式数显电<b class='flag-5'>烙铁</b>内部结构与工作原理详解
    烙铁的工作原理和注意事项
    烙铁是一种常见的焊接工具,广泛应用于电子制造、电器维修和金属加工等领域。它的工作原理是通过电阻热烙铁头加热到一定温度,然后利用高温的烙铁
    的头像 发表于 01-25 10:38 4562次阅读
    烙铁头不粘锡的现象怎么解决?
    由于机械结构、功能、用途的不同,电烙铁的主要用途是焊接元件和导线。我们在进行焊锡丝焊接的时候经常会遇到烙铁头不粘锡的现象,该怎么解决呢?其实造成不粘锡的缘故还是很多,只能从中去寻找这些问题从而
    的头像 发表于 01-22 17:37 8591次阅读
    <b class='flag-5'>烙铁</b>头不粘锡的现象怎么解决?
    机械免压力测试方案
    机械免压力测试方案
    的头像 发表于 01-20 08:08 429次阅读
    机械免<b class='flag-5'>拆</b>压力测试方案
