一、前言:所有的对手啊 来感受什么叫做血雨腥风
2016年7月27日,在手机界功成名就的小米正式杀入PC领域,推出了自己的首款笔记本产品,让传统PC用户好好享受了一把超高的性价比
将近三年后的2019年5月28日,独立出来的Redmi红米品牌也带来了自己的PC笔记本产品,RedmiBook 14,并明确红米品牌的战略和目标第一是坚持“极致性价比”。
连续推出两款基于Intel酷睿平台的笔记本之后,红米又和AMD牵手走到了一起,这也是小米第一次联姻AMD,而我们知道,AMD一直以来的头号标签恰恰就是性价比。
于是,两个性价比之王结合,一款价格更加残暴的轻薄本就来了,它就是RedmiBook 14锐龙版,2999元的售价必将会让轻薄本市场掀起一场血雨腥风!
RedmiBook 14锐龙版沿用了RedmiBook 14的外观设计,ABC面均为金属材质,整机厚度不到18mm,机身净重1.5kg。
在外观配色上,有经典月光银、新鲜星砂灰两种配色可选,后者为新增配色。
此外比较特别的是,RedmiBook 14锐龙版还首发“小米互传”功能,可以让笔记本与手机之间、笔记本与笔记本之间、手机与手机之间,实现跨平台高速互传,而且不限文件格式与数量,甚至完全不需要网络。
RedmiBook 14锐龙版的参数如下:
RedmiBook 14锐龙版一共有锐龙5/8G/256G、锐龙5/8G/512G、锐龙7/8G/512G、锐龙7/16G/512G四种配置可选,我们收到的这台是锐龙5/8G/512G版本。
和其他锐龙本相比,RedmiBook 14锐龙版有一点变化就是它集成的Vega 8核显的加速频率要高出100MHz,达到了1200MHz,因此在3D性能方面预期会有一定的提升。
二、外观:全金属机身 内存可自由更换
RedmiBook 14锐龙版沿用了RedmiBook 14的外观设计,外观设计小巧清新,有经典月光银、新鲜星砂灰两种配色可选。
整机ACD三面均为金属材质,净重1.5kg,厚度低于18mm,三围尺寸323x228x17.95mm(长x宽x高)。
磨砂金属的A面看上去相当干净,仅有一个“Redmi” Logo和一条小尾巴。
RedmiBook 14锐龙版采用了时下流行的三面窄5.75mm边框设计,屏占比高达81.2%。
屏幕则采用了一块防眩光IPS广角雾面屏 ,分辨率为1920*1080,45% NTSC色域。
RedmiBook 14锐龙版去掉了鸡肋的摄像头,在屏幕上方一组阵列麦克风,可以用来录音或者进行语音通话。
C面同样也是磨砂金属材质,全尺寸黑色键盘,按键键程1.3mm,间距19mm,无背光。
值得一提的是,为了防滑防指纹,每个键帽的表面都做了喷砂工艺处理。
左侧有一个HDMI和二个USB3.0、以及一个圆口电源插孔。
右侧有一个3.5mm耳麦接口、一个USB 2.0接口以及一个电源指示灯。
D面中间有二排大面积的散热栅格,并设计了两条橡胶垫可以抬高机身底部,增加进风量。
左右下角有两个立体声扬声器,支持DTS音效。
RedmiBook 14锐龙版用的是传统圆头适配器,输出规格为19.5V/3.33A,额定功率65W。
RedmiBook 14锐龙版底盖采用的是常用的十字螺丝钉固定,很容易就能卸下来。市面上其他的笔记本几乎都用的异形螺丝钉,需要专门的螺丝刀。
打开底盖后,可以看到主板只占用了很小的面积,处理器旁边的内存金属防护罩块头有点大,里面肯定有玄机。
散热系统是单风扇配一条11mm的热管,压制锐龙5 3500U没啥难度。散热器周围有很多空间没被使用,机身内部的风道更容易形成,散热能力也会因此而受益。
电池为4块3.8V3220mAh的电芯组成的锂离子聚合物电池组,总容量为48Wh。
Toshiba KXG60ZNV512 SSD,这是东芝XG6的OEM版本,采用了高密度的96层堆叠3D NAND TLC颗粒,另外还有独立的南亚512MB DRAM缓存。
拆下金属防护罩,可以看到RedmiBook 14锐龙版竟然还有一条SO-DIMM插槽,也就是说玩家可以随意升级内存容量。
板载4GB内存加上DIMM插槽上的4GB内存一共是8GB,当然也肯定是双通道模式了。
高通QCA6174A Wi-Fi芯片,2T2R,可以同时支持2.4G与5G双频段,最高无线传输速率为866Mbps,同时还支持蓝牙4.2功能。
三、处理器性能测试:多核性能比15W的i5-8265U强20%
RedmiBook 14锐龙版号称使用了满血版的锐龙5 3500U处理器,我们选择了小新Air 13IWL与MagicBook 2019 i3版与之进行对比,他们分别搭载了i5-8265U和i3-8145U处理器,前者是锐龙5 3500U同一级别的对手,后者则是价格相当,另外两款低功耗酷睿处理器的TDP均为15W。
1、CPU-Z
RedmiBook 14锐龙版的锐龙5 3500U在CPU-Z中单线程为424,多线程为2277。
在CPU-Z中,锐龙5 3500U单线程性能比i5-8265U只少了8分,多线程则多了341分,锐龙多线程的一贯优势非常突出。
2、wPrime
锐龙5 3500U单线程跑wPrime v2.1 32M用时38.9秒,多线程跑完1024M则花了234.5秒。
在wPrime测试中,锐龙5 3500U单线程跑32M比i5-8265U多花了3.8秒,多线程则少用了94秒之多,领先优势超过了40%,锐龙在多线程应用上果然是战无敌。
3、CineBench R15
锐龙5 3500U的单线程分数为146cb,多线程成绩为944cb。
在CineBench R15测试中,锐龙5 3500U的单线程分数比i5-8265U少了9cb,多线程则多了198cb,还是多线程优势明显。
4、FritzChess BenchMark
锐龙5 3500U在FritzChess BenchMark中的成绩为12146。
在国际象棋中锐龙5 3500U的分数比i5-8265U多了1163分。
将测试结果汇总如下:
从测试结果中可以看出,由于在加速频率不占优势,锐龙5 3500U的单核性能比i5-8265U低了6%,但是多线程性能完胜,领先优势多达25%,因此在日常多任务环境中,不管是办公还是游戏,都更加从容。
至于i3-8145U,这块处理器无论单核还是多核性能都无法与锐龙5 3500U相比,单核比锐龙5 3500U差了2%,多核直接落后将近50%。
另外还有一点,在CPU-Z、FritzChess Benchmark这种时间较短的测试中,锐龙5 3500U比i5-8265U只强了10%左右,不过一旦到了CineBench R15和wPrime 1024M这样耗时较长的测试项目中,锐龙5 3500U则能领先i5-8265U 40%左右。主要原因,锐龙5 3500U在长时间高负载下不会轻易降频,这正符合红米宣传的满血运行特性。
四、磁盘内存以及屏幕测试:双通道内存好评
1、内存测试
在内存方面,RedmiBook 14锐龙版做的非常有诚意,不仅采用了双通道内存模式,而且还有一条SO-DIMM插槽可供玩家自行更换扩充大容量内存。
RedmiBook 14锐龙版所搭载的三星DDR4 2666MHz内存的实际运行频率为2400MHz,测得的读取、写入、复制带宽分别为33044MB/s、33647MB/s、29132MB/s,从测试结果也验证了的确是双通道内存。
2、磁盘性能测试
RedmiBook 14锐龙版有256GB与512GB二种容量SSD可选,我们这款搭载的是Toshiba KXG60ZNV512,这是东芝XG6的OEM版本,采用了高密度的96层堆叠3D NAND TLC颗粒。
在AS SSD Benchmark中,这块东芝XG6 512GB SSD的总分为2398,顺序读写超过2200MB/s、577MB/s,4K随机读取28MB/s、随机写入102MB/s。
在CrystalDiskMark测试中,顺序读写速度分别达到了1814MB/s和1234MB/s。
其实东芝XG6 512GB的实力远不止如此,目前暂不清楚原因在哪里。
3、屏幕测试
RedmiBook 14锐龙版配备的是一块14英寸的IPS屏幕,我们使用红蜘蛛5来测试屏幕的色域以及亮度对比度。
64% sRGB色域、48% ARGB色域。
这块屏幕的最大亮度为226nit,在最常用的50%亮度时对比度高达5830:1,在75%、100%亮度下,对比度为1070:1。亮度表现一般,对比度还算可以。
五、游戏性能测试:与满血版的MX150差距10%
MagicBook 2019 i3版本身定位于办公,集成的是一块UHD620核显,因此就不进行游戏性能测试了。这里主要是对比RedmiBook 14锐龙版与小新Air 13IWL。
3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,RedmiBook 14锐龙版的GPU分数为1142分,此前我们测试的VEGA 8核显的分数多在950-1030之间,可以看出RedmiBook 14锐龙版要比高不少。
物理分数则为11568,也是一个很强力的分数;GPU最高运行频率1199MHz,最高运行温度只有62度。
小新Air 13IW的图形分数达到了1315,这是一块满血版MX150的分数,它的最高运行频率达到了1417MHz,GPU最高温度61度。
2、英雄联盟
作为目前拥有玩家数量最多的竞技类游戏,《英雄联盟》的出现极大的推动了全球电子竞技的发展,每年全球各地都有举办大量赛事。我们在1920*1080非常高画质下进行测试。
《LOL》其实以一款需求CPU的游戏,,在非常高画质下,RedmiBook 14锐龙版全程都能保持在60FPS以上的帧率,流畅度没有任何问题。
小新Air 13IWL也能保持在60FPS以上的帧率运行,二者在流畅度方面没有肉眼可见的差距。
3、守望先锋
《守望先锋》对显卡要求比较高,我们在1920*1080 使用“高”、“中”二种画质在100%渲染下测试游戏帧数。
RedmiBook 14锐龙版在高画质画质下的平均帧率为45FPS,落后满血版的MX 150 4帧。
在中画质下,RedmiBook 14锐龙版的帧率提升到了61FPS,与MX150之间有8帧的差距。
六、小米互传体验:20秒完成700M文件传输
在MIUI 11里面藏着一个非常好用的功--小米互传,可以让笔记本、手机之间实现跨平台传输。基于MU11的小米手机和安装“智慧互联”的笔记本电脑,可以相互之间传输文件,目前支持笔记本-笔记本、笔记本-手机、手机-手机之间的多端互传。
这里需要注意一点,并不是只有小米或者红米的笔记本才能与小米手机之间实现“小米互传”功能,而是任何一个安装了“智慧互联”的笔记本电脑都能做到,对于非小米品牌用户也非常友好。另外,台式机如果有Wi-Fi网卡并支持蓝牙功能,同样也能实现“小米互传”的功能。
下面是“小米互传”的使用体验,笔者使用的手机是小米MAX 3,并升级到了最新的MU11开发版。
1、首先打开桌面上的“智慧互联”应用,系统就会自动搜索支持小米互传的设备。
2、在手机桌面顶部的下拉菜单中找到“小米互传”选项并打开它,不要忘了蓝牙也要打开。
3、完成以上2步之后,笔记本端的“智慧互联”应用会找到对应的小米设备并显示出来。
4、将笔记本上面的文件拖拽过来就可以向手机传输文件(需要在手机端进行确认)。
5、从RedmiBook 14锐龙版向小米MAX 3传输一个大小为724MB的文件,实测总共耗时20秒,传输速度达到了36MB/s。
6、同样也可以从手机端向笔记本电脑传输文件, “小米互传”功能开启之后,打开“文件管理”应用,就可以将选定的文件传输至笔记本,实测传输19张图片(总容量90MB)只用了不到十秒就完成了。
七:频率与续航测试:PCMark实测6.5小时 稳定3.6GHz
1、频率测试
对于轻薄本而言,目前的部分的测试软件并不能反正它们的真实性能。主要原因是大部分低功耗处理器会有一个短时的鸡血功耗,比如i5-8265U虽然默认TDP只有15W,但是它却能在进行测试时的前28秒维持45W的高功耗,在28秒之后功耗会降到15W,频率也会同步大幅度降低。
RedmiBook 14锐龙版号称采用了满血版的锐龙5 3500U,我们有必要测试一下它在长时间高负载下的运行频率。
锐龙5 3500U、锐龙7 3700U官方指标里的标准热设计功耗(TDP)都是15W,不过这只是个基准,笔记本厂商可以根据设计,在12-35W范围内自行调整,而要想达到满血状态,至少得上调到25W(35W就到了游戏本的范畴基本不会去做)。
我们通过跑wPrime 1024M来观测处理器的频率变化情况。由于目前市面上大部分工具都不能准确显示锐龙移动APU的实际功耗,所以我们用AMD官方软件—AMD uProf来监控处理器的实时状态。
在测试开始之后,前40秒内,稳定在25W附近,运行频率则为3.7GHz,25W就有这个全核频率有点夸张了。
可以看到当前程序时间是3分20秒,在2分20秒的时候也就是60秒之前处理器的功耗开始降低,而wPrime测试进行了88秒,所以在25W的功耗下坚持了有30秒的时间。
但是与i5-8265U不同,锐龙5 3500U的功耗只是从25W降到了22.52W。
CPU的运行频率有两个是2.9GHz,另外两个则是3.6GHz。CPU温度为83.9度。
wPrime测试进行到第233秒时,锐龙5 3500U的功耗依然维持在21.77W的水准,相比22.5W,只有一个核心的频率降到了2.4GHz,另外三个都没变,同样是一个2.9GHz、两个3.6GHz,CPU温度则为83度。
看来RedmiBook 14锐龙版的温度墙是84度,只要温度在这个数值之下,就会一直以尽可能高的频率和功耗运行。
2、续航测试
RedmiBook 14锐龙版内置了总容量48Wh的锂电池,官方宣称可以实现10小时长续航。官方的测试环境为50%亮度,50%音量,播放本地1080P视频时的续航成绩。
下面我们用PCMark8来实际测试一下办公续航。测试时选择平衡电源管理模式、关闭所有其他进程,屏幕亮度调为50%。
RedmiBook 14锐龙版在Work Accelerated模式下的续航测试成绩为6小时35分,这个成绩要好于此前我们测试过的RedmiBook 14增强版。以正常的日常使用强度来算,支撑一整天的移动办公不成问题。
七、总结:空前绝后的性价比
在此之前,很多玩家可能觉得荣耀MagicBook锐龙版的已经接近性价比的极致,现在RedmiBook 14锐龙版的出现彻底颠覆了以往认知,根本没人能想到像这样一台笔记本竟然只需要2999元!
根据我们的测试,将RedmiBook 14锐龙版的特点汇总如下:
1、全金属机身:
RedmiBook 14锐龙版ABC面均为金属材质,不算那些ATOM芯片的轻薄本,3000元以内的主流笔记本还没有谁能做到全金属机身。
2、双通道内存:
锐龙APU必须要使用双通道内存,否则核显的性能要下跌4成,在这方面RedmiBook 14锐龙版给的很足。
3、可扩展内存:
锐龙APU笔记本开机会占用1~2GB内存作为显存使用,标配的8GB内存可能会有稍显紧张。在拆机之前,笔者全然没有想到这台笔记本竟然还内置了一条SO-DIMM插槽,现在内存已经接近白菜价,升级高容量内存并不需要几个钱,这一点必须给RedmiBook 14锐龙版点赞。
4、小米互传:
体验过“AirDrop”的玩家应该知道这个功能有多实用,小米互传则是小米手机用户的一个福利。 “AirDrop”只支持macOS与iOS设备,受众面相对狭窄,毕竟国内拥有MacBook的用户并没有多少。小米互传则可以支持所有的windows笔记本,也就是说小米手机用户不管你有没有小米/红米笔记本,都能使用这个功能。
就传输速度来说,从RedmiBook 14锐龙版到小米MAX 3可以达到35MB/s,这个速度远远快于使用数据线的15MB/s,同时无线传输的使用体验不是数据线可比的。
5、6.5小时续航:
这里的6.5小时是PCMark 8 Work模式下测试出来的,这个成绩与目前市面上主流的低功耗酷睿轻薄本相当。
在很多人的观念中,锐龙笔记本的续航能力远远不如低功耗的酷睿笔记本,不过锐龙5 3500U优化了电源管理策略,同时还有更加成熟的12nm工艺,续航能力就不再是短板了。
6、3.6GHz的满载运行频率:
其他笔记本满载时通常所有核心的频率都会保持一致,然而RedmiBook 14锐龙版却不一样!
当它在运行中触及到温度墙需要降低功耗和频率的时候,这颗锐龙5 3500U会至少保留1~2个核心维持在3.6GHz的频率,另外几个核心会通过降频(依然有2.6GHz)来降低温度。
更高的运行主频可以提升应用程序的响应速度,让系统运行更加流畅。如果i7-8565U在满载时能保持一个核心频率在4.6GHz不降频该有多好!
7、1.2GHz的VEGA 8核显
锐龙5 2500/3500U的VEGA 8核显默认加速频率是1100MHz,RedmiBook 14锐龙版则把频率提升到了1200MHz,实际测试中,3D游戏效能的确有了10%以上的提升,帧率表现与满血版MX150已经相差无几。
现在重点来说一说RedmiBook 14锐龙版里面这块锐龙5 3500U处理器。
在我们的理论性能测试中,出现了这样一种情况:在时间较短的测试项目中,锐龙5 3500U比i5-8265U只强了10%左右;不过一旦到了CineBench R15和wPrime 1024M这样耗时较长的测试项目中,锐龙5 3500U则能领先i5-8265U 40%左右。
原因在于锐龙5 3500U处理器在高负载下可以长时间维持在22W的功耗并且稳定在3.6GHz的频率上,也就是红米说所的“满血版”锐龙处理器。
没有使用高色域屏幕稍有遗憾,但是对于2999元的价格来说,这样的要求无疑就是过分了,另外也没有使用Type-C充电头,旅行重量有所增加,希望下个版本更加完美!
笔记本
14文章
2663浏览量
71810 -
红米
1文章
887浏览量
25740
