步骤1:您需要的内容:
硬件:
LattePanda(您可以
屏幕和触摸面板
软件
Arduino IDE
Visual Studio
步骤2:演示1:检测鼠标位置并单击事件
让我们执行项目步骤一步一步首先,请尝试检测是否按下了鼠标。因此,我们可以根据间隔来检测双击和三次单击。
这是一个简单的Windows Form应用程序。文本框将显示鼠标的X轴和Y轴。 您可以在PC上播放此演示。
操作方法播放演示1:
运行.exe并移动鼠标,软件将自动检测鼠标的位置。如果按下鼠标左键,文本框将显示该事件。
您可以在下面查看代码或在此处下载演示。如果要自己制作此演示,则需要在此处下载Visual Studio。 Open.sln文件,然后可以将其设置为自己的文件。
演示1代码:
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace Demo_mousehook_csdn
public partial class Form1 : Form
public Form1()
InitializeComponent();
MouseHook mh;
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
mh = new MouseHook();
mh.SetHook();
mh.MouseMoveEvent += mh_MouseMoveEvent;
mh.MouseClickEvent += mh_MouseClickEvent;
mh.MouseDownEvent += mh_MouseDownEvent;
mh.MouseUpEvent += mh_MouseUpEvent;
private void mh_MouseDownEvent(object sender, MouseEventArgs e)
if (e.Button == MouseButtons.Left)
richTextBox1.AppendText(“Left Button Press ”);
if (e.Button == MouseButtons.Right)
richTextBox1.AppendText(“Right Button Press ”);
private void mh_MouseUpEvent(object sender, MouseEventArgs e)
richTextBox1.AppendText(“Left Button Release ”);
richTextBox1.AppendText(“Right Button Release ”);
private void mh_MouseClickEvent(object sender, MouseEventArgs e)
//MessageBox.Show(e.X + “-” + e.Y);
string sText = “(” + e.X.ToString() + “,” + e.Y.ToString() + “)”;
label1.Text = sText;
private void mh_MouseMoveEvent(object sender, MouseEventArgs e)
int x = e.Location.X;
int y = e.Location.Y;
textBox1.Text = x + “”;
textBox2.Text = y + “”;
private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e)
mh.UnHook();
private void Form1_FormClosed_1(object sender, FormClosedEventArgs e)
mh.UnHook();
private void richTextBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
public class Win32Api
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
public class POINT
public int x;
public int y;
public class MouseHookStruct
public POINT pt;
public int hwnd;
public int wHitTestCode;
public int dwExtraInfo;
public delegate int HookProc(int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam);
[DllImport(“user32.dll”, CharSet = CharSet.Auto, CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
public static extern int SetWindowsHookEx(int idHook, HookProc lpfn, IntPtr hInstance, int threadId);
public static extern bool UnhookWindowsHookEx(int idHook);
public static extern int CallNextHookEx(int idHook, int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam);
private Point point;
private Point Point
get { return point; }
set
if (point != value)
point = value;
if (MouseMoveEvent != null)
var e = new MouseEventArgs(MouseButtons.None, 0, point.X, point.Y, 0);
MouseMoveEvent(this, e);
private int hHook;
private const int WM_MOUSEMOVE = 0x200;
private const int WM_LBUTTONDOWN = 0x201;
private const int WM_RBUTTONDOWN = 0x204;
private const int WM_MBUTTONDOWN = 0x207;
private const int WM_LBUTTONUP = 0x202;
private const int WM_RBUTTONUP = 0x205;
private const int WM_MBUTTONUP = 0x208;
private const int WM_LBUTTONDBLCLK = 0x203;
private const int WM_RBUTTONDBLCLK = 0x206;
private const int WM_MBUTTONDBLCLK = 0x209;
public const int WH_MOUSE_LL = 14;
public Win32Api.HookProc hProc;
public MouseHook()
this.Point = new Point();
public int SetHook()
hProc = new Win32Api.HookProc(MouseHookProc);
hHook = Win32Api.SetWindowsHookEx(WH_MOUSE_LL, hProc, IntPtr.Zero, 0);
return hHook;
public void UnHook()
Win32Api.UnhookWindowsHookEx(hHook);
private int MouseHookProc(int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
Win32Api.MouseHookStruct MyMouseHookStruct = (Win32Api.MouseHookStruct)Marshal.PtrToStructure(lParam, typeof(Win32Api.MouseHookStruct));
if (nCode 《 0)
return Win32Api.CallNextHookEx(hHook, nCode, wParam, lParam);
else
if (MouseClickEvent != null)
MouseButtons button = MouseButtons.None;
int clickCount = 0;
switch ((Int32)wParam)
case WM_LBUTTONDOWN:
button = MouseButtons.Left;
clickCount = 1;
MouseDownEvent(this, new MouseEventArgs(button, clickCount, point.X, point.Y, 0));
break;
case WM_RBUTTONDOWN:
button = MouseButtons.Right;
clickCount = 1;
break;
case WM_MBUTTONDOWN:
button = MouseButtons.Middle;
clickCount = 1;
break;
case WM_LBUTTONUP:
clickCount = 1;
MouseUpEvent(this, new MouseEventArgs(button, clickCount, point.X, point.Y, 0));
break;
case WM_RBUTTONUP:
clickCount = 1;
break;
case WM_MBUTTONUP:
clickCount = 1;
break;
var e = new MouseEventArgs(button, clickCount, point.X, point.Y, 0);
MouseClickEvent(this, e);
this.Point = new Point(MyMouseHookStruct.pt.x, MyMouseHookStruct.pt.y);
public delegate void MouseMoveHandler(object sender, MouseEventArgs e);
public event MouseMoveHandler MouseMoveEvent;
public delegate void MouseClickHandler(object sender, MouseEventArgs e);
public event MouseClickHandler MouseClickEvent;
public delegate void MouseDownHandler(object sender, MouseEventArgs e);
public event MouseDownHandler MouseDownEvent;
public delegate void MouseUpHandler(object sender, MouseEventArgs e);
public event MouseUpHandler MouseUpEvent;
如果有任何疑问,请让我知道!
步骤3:演示2:检测双击并控制LED
请参见上图。为了防止错误触发,我在屏幕区域的右1/5处设置了检测鼠标双击的功能。
在此演示中,您将知道如何检测双击(只需计算两次单击的间隔)并通过Arduino Leonardo控制LED。
此演示涉及C#和Arduino串行通信(PC与Arduino之间的通信)。如果您想了解这部分知识,请参见此处的教程。
如何播放演示2:
双击右侧1/5侧面屏幕上的,然后您将进入GPIO控制模式,LED将会点亮。单击屏幕左侧的4/5侧,LED将关闭。
您可以在附件中查看代码或在此处下载演示。如果最小化窗口,则该功能仍然有效。很酷,不是吗?
演示2代码:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Globalization;
using LattePanda.Firmata;
static Arduino arduino = new Arduino();
static DateTime localDate = DateTime.Now;
double click_time;
int click_count = 0;
bool tri_click_flag = false;
public Form1()
arduino.pinMode(13, Arduino.OUTPUT);//
MouseHook mh;
mh.SetHook();
click_time = (DateTime.Now - localDate).TotalSeconds;
if (e.X 》 (Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width / 5 * 4))
if (click_time 《= 0.5)
click_count += 1;
if (click_count 》 0)
click_count = 1;
tri_click_flag = true;
else
else
if (click_count 《=1 && click_time 》 0.5)
click_count = 0;
else
click_count = 0;
if (tri_click_flag == true)
textBox6.Text = “1”;
arduino.digitalWrite(13, Arduino.HIGH);
else
textBox6.Text = “0”;
arduino.digitalWrite(13, Arduino.LOW);
textBox3.Text = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height.ToString();
textBox4.Text = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width.ToString();
mh.UnHook();
mh.UnHook();
private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
private void textBox3_TextChanged(object sender, EventArgs e)
private void textBox4_TextChanged(object sender, EventArgs e)
private void label2_Click(object sender, EventArgs e)
private void label3_Click(object sender, EventArgs e)
private void textBox5_TextChanged(object sender, EventArgs e)
private void textBox6_TextChanged(object sender, EventArgs e)
public class POINT
public int x;
public int y;
public POINT pt;
public int hwnd;
//安装钩子
//卸载钩子
//调用下一个钩子
private Point Point
set
if (point != value)
point = value;
private int hHook;
public MouseHook()
return hHook;
if (nCode 《 0)
else
int clickCount = 0;
clickCount = 1;
break;
这是一种进行交互项目的新方法。它也可以用于家庭自动化控制系统。使用PC来控制空调,灯光,电视等。
步骤4:演示3:检测三次单击并控制屏幕背景光
在此演示中,您将获得鼠标的位置并将实时值发送到PC。然后,您的PC可以根据该值更改背景光。 您还可以在PC上播放此演示。
此演示涉及使用C#来控制屏幕的背景光。如果您想了解这一部分知识,可以在这里查看教程。
如何播放演示3:
在右侧1/3上单击三次。屏幕的5侧,然后您将进入GPIO控制模式,向上或向下移动手指,屏幕的背景光会变暗或变暗。
此功能与您的iPhone有点相似。您可以在附件中查看代码或在此处下载演示。
方法1:
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
[DllImport(“gdi32.dll”)]
private unsafe static extern bool SetDeviceGammaRamp(Int32 hdc, void* ramp);
private static bool initialized = false;
private static Int32 hdc;
private static int a;
double click_time;
static string sText=“”;
static int IncreaseData = 0;
static int ClickPositionY = 0;
public Form1()
MouseHook mh;
// protected override void SetVisibleCore(bool value)
// base.SetVisibleCore(false);
mh.SetHook();
private static void InitializeClass()
if (initialized)
return;
//Get the hardware device context of the screen, we can do
//this by getting the graphics object of null (IntPtr.Zero)
//then getting the HDC and converting that to an Int32.
hdc = Graphics.FromHwnd(IntPtr.Zero).GetHdc().ToInt32();
public static unsafe bool SetBrightness(int brightness)
InitializeClass();
if (brightness 》 255)
brightness = 255;
if (brightness 《 0)
brightness = 0;
short* gArray = stackalloc short[3 * 256];
short* idx = gArray;
for (int j = 0; j 《 3; j++)
for (int i = 0; i 《 256; i++)
int arrayVal = i * (brightness + 128);
if (arrayVal 》 65535)
arrayVal = 65535;
*idx = (short)arrayVal;
idx++;
//For some reason, this always returns false?
bool retVal = SetDeviceGammaRamp(hdc, gArray);
//Memory allocated through stackalloc is automatically free‘d
//by the CLR.
return retVal;
ClickPositionY = e.X;
click_count += 1;
label3.Text = “1”;
if (click_count 》 1)
click_count = 2;
label2.Text = “1”;
else
label2.Text = “0”;
textBox5.Text = click_count.ToString();
else
click_count = 0;
else
label3.Text = “0”;
click_count = 0;
label2.Text = “0”;
int LedData = 0;
LedData = (Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height - y)*140/ Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height;
if (LedData 《= 0)
LedData = 0;
SetBrightness(LedData);
label15.Text = LedData.ToString();
else
mh.UnHook();
mh.UnHook();
richTextBox1.AppendText(“按下了左键 ”);
richTextBox1.AppendText(“松开了左键 ”);
private void notifyIcon1_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e)
private void contextMenuStrip1_Opening(object sender, CancelEventArgs e)
private void exitToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
Application.ExitThread();
Environment.Exit(0);
private void label13_Click(object sender, EventArgs e)
private void label14_Click(object sender, EventArgs e)
private void label15_Click(object sender, EventArgs e)
public class POINT
public int x;
public int y;
public POINT pt;
public int hwnd;
//安装钩子
//卸载钩子
//调用下一个钩子
private Point Point
set
if (point != value)
point = value;
private int hHook;
public MouseHook()
return hHook;
if (nCode 《 0)
else
int clickCount = 0;
clickCount = 1;
break;
case WM_LBUTTONUP:
clickCount = 1;
break;
方法2:
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
//using LattePanda.Firmata;
//static Arduino arduino = new Arduino();
double click_time;
bool mouse_down_flag = false;
static int LedData = 0;//需要发送的LED亮度值
static int LedIncreaseData = 0; //Data增量
static int LedLastData = 0;//Led的最后一次亮度
static int LedStoreData = 0;//Led需要储藏的数值,备用
if (initialized)
return;
InitializeClass();
brightness = 255;
if (brightness 《 0)
brightness = 0;
arrayVal = 65535;
idx++;
//Memory allocated through stackalloc is automatically free’d
//by the CLR.
return retVal;
public Form1()
// arduino.pinMode(13, Arduino.OUTPUT);//
MouseHook mh;
mh.SetHook();
LedLastData = LedData;
richTextBox1.AppendText(“Released ”);
mouse_down_flag = true;
label13.Text = click_time.ToString();
richTextBox1.AppendText(“Pressed ”);
ClickPositionY= e.Location.Y;
click_count += 1;
label3.Text = “1”;
click_count = 2;
label2.Text = “1”;
else
label2.Text = “0”;
else
if (click_count 《= 1 && click_time 》 0.5)
click_count = 0;
else
label3.Text = “0”;
click_count = 0;
label2.Text = “0”;
if(mouse_down_flag==true)
LedIncreaseData = (ClickPositionY - y) * 140 / 1080;
LedData = LedStoreData + LedIncreaseData;
if(LedData《0)
LedData = 0;
if (LedData 》 140)
LedData = 140;
if(mouse_down_flag==false)
LedStoreData = LedLastData;
else
label19.Text = LedStoreData.ToString();
label20.Text = LedData.ToString();
label15.Text = LedIncreaseData.ToString();
mh.UnHook();
mh.UnHook();
private void Form1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
private void Form1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
private void label19_Click(object sender, EventArgs e)
private void label20_Click(object sender, EventArgs e)
public class POINT
public int x;
public int y;
public POINT pt;
public int hwnd;
//安装钩子
//卸载钩子
//调用下一个钩子
private Point Point
set
if (point != value)
point = value;
private int hHook;
public MouseHook()
return hHook;
if (nCode 《 0)
else
int clickCount = 0;
clickCount = 1;
break;
case WM_LBUTTONUP:
clickCount = 1;
break;
玩得开心!
到目前为止还好吗?如有任何疑问,请告诉我!
步骤5:演示4:检测三次单击并控制LED灯
在此演示中,您将获得鼠标的位置并将实时值发送到Arduino。然后您的Arduino可以根据该值控制LED。
播放DEMO 4的方法:
在屏幕右侧的1/5上单击三下,您将进入GPIO控制模式,移动您的GPIO手指向上或向下,LED(D13)会变亮或变暗。
此演示涉及PC与Arduino之间的通信(Arduino和C#通信)。如果您想了解这部分知识,请参阅此处的教程。
您可以在附件中查看代码,也可以在此处下载演示。
Demo 4代码:
using System;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
double click_time;
public Form1()
arduino.pinMode(13, Arduino.PWM);//
MouseHook mh;
mh.SetHook();
click_count += 1;
label3.Text = “1”;
click_count = 2;
label2.Text = “1”;
else
label2.Text = “0”;
else
click_count = 0;
else
label3.Text = “0”;
click_count = 0;
label2.Text = “0”;
if(LedData《0)
LedData = 0;
if (LedData 》 140)
LedData = 140;
arduino.analogWrite(13,LedData);
else
mh.UnHook();
mh.UnHook();
public class POINT
public int x;
public int y;
public POINT pt;
public int hwnd;
//安装钩子
//卸载钩子
//调用下一个钩子
private Point Point
set
if (point != value)
point = value;
private int hHook;
public MouseHook()
return hHook;
if (nCode 《 0)
else
int clickCount = 0;
clickCount = 1;
break;
case WM_LBUTTONUP:
clickCount = 1;
break;
如果您有任何疑问,请告诉我!
步骤6:摘要:
您得到的货款!在Respberry Pi上运行Win10时,我不能忍受滞后。当您需要在SBC及其基于x64的处理器上进行大型项目时,LattePanda是一个不错的选择。 LattePanda的CPU可以完美地处理大型项目。它也可以完美地运行Ubuntu。对我来说,LattePanda是一个训练我的编码能力的好平台。由于它运行Win10系统,因此我可以使用Visual Studio在C ++,C#,Python等中执行许多项目。更重要的是,它还配备了Arduino Leonardo。我可以在PC上轻松控制物理世界。
C#
6浏览量
23886 -
IOT
187文章
4235浏览量
198193
C#中使用OpenVINO™:轻松集成AI模型!
Flexus X 实例 C#/.Net Core 结合(git 代码管理、docker 自定义镜像)快速发布部署 - 让你的项目飞起来~
Cortex-A55国产处理器_教学实验箱_操作案例分享:5-21 手势识别实验
使用OpenVINO C# API部署YOLO-World实现实时开放词汇对象检测
论述RISC-C在IOT领域的发展机会
用OpenVINO C# API在intel平台部署YOLOv10目标检测模型
