3000元档位能买什么样的笔记本?这其实是一个让人脑壳疼的问题,特别是中高端笔记本定价不断刷新高度,入门级笔记本定价水涨船高,高性价比入门本变得难能可贵。在RedmiBook 14增强版上市拿下京东和天猫双平台销量冠军后,首款搭载AMD锐龙处理器的RedmiBook正式推出。左手AMD锐龙,右手Redmi品牌,两个带着浓浓性价比的元素最终汇集到了一起,变成了我们的首发评测主角RedmiBook 14锐龙版。
提性价比,当然得先提定价。即将开售的RedmiBook 14锐龙版计划把双十一到手价压到2999元起,仅与iPad 10.2售价相当,这让人的钱包不免有些躁动,那么这款笔记本是否值得购买?
Redmi的极简主义入门笔记本成本节约往往从模具开始,RedmiBook 14锐龙版沿用了RedmiBook 14系列的简约设计风格。历经了英特尔集显、英伟达独显版规格的考验,用来应付AMD锐龙平台不会有任何问题。
因此诸如RedmiBook 14增强版的设计风格被毫无保留的沿用至RedmiBook 14锐龙版中,全金属设计的机身确保笔记本外观不会带来廉价感。特别是A面的简约的Redmi Logo设计和边缘圆润的倒角,比友商更具有一丝时尚感。
可以这么理解,Redmi正在用设计手机的经验来设计笔记本,颜值在线始终贯穿在笔记本四个面,如果不是触控板相对较小,笔者甚至产生了这是MacBook Pro翻版的错觉。
事实上RedmiBook 14锐龙版在厚度和重量上的表现也不负众望,机身厚度为17.95mm,重量为1.5kg,与RedmiBook 14增强版、RedmiBook 14集显版三围参数持平。所不同的只有掌托的Logo换成了AMD。
让人意外的则是屏幕窄边框设计在RedmiBook 14锐龙版上仍然有所保留,14英寸屏幕分辨率为1920 x 1080,左右两侧边框厚度5.75mm,屏占比为81.2%,同时也确保了这款14英寸笔记本比传统笔记本更为小巧。
但小巧不意味着键盘有所缩水,RedmiBook 14锐龙版依然保留了19mm大键距全尺寸键盘设计,键程为常见的1.3mm,手感偏软,适合用长时间的文字输入。
虽然平台有所更换,但笔记本上的接口仍与RedmiBook 14系列其他版本保持一致,包括1个电源接口、1个HDMI接口、2个USB 3.0、1个USB 2.0和1个3.5mm耳麦接口,不包含已经成为趋势的USB Type-C,也不包含SD读卡器。
另外还需要注意的是USB 2.0接口位于笔记本右侧,设计团队可能是希望此接口用来扩展有线鼠标或者无线收发器使用。当然这个设计也可能导致在插入优盘传输文件之后,才发现数据传输正在以USB 2.0的速度进行,有些尴尬。这里建议在进行有线数据连接的时候,需要有意识先使用左边的接口。
越级挑战达成RedmiBook 14锐龙版配置涵盖了锐龙5 3500U满血版和锐龙7 3700U满血版两个版本,其中3500U配置了Radeon Vega 8 Graphics集成显卡,3700U则配置Radeon Vega 10 Graphics。硬盘容量包含256GB PCIe SSD和512GB PCIe SSD两个版本作为选择。内存则是除了顶配版搭配16GB DDR4-2400之外,其余版本均为8GB DDR4-2400。
为了体现出RedmiBook 14锐龙版的性价比,我们选择这台笔记本配置为锐龙5 3500U、512GB容量以及8GB内存的配置,其中集显会占掉2GB,实际可用内存为6GB。除了硬盘容量之外,足够代表双十一2999元到手价版本的性能水平。
其中AMD锐龙属于首次登陆Redmibook,其Radeon Vega 8 Graphics集显的彪悍也让英特尔羡慕不已,甚至在第八代酷睿中派生出采用Radeon Vega的融合芯片,此为题外话。
锐龙5 3500U仍然基于Global Foundries的12nm工艺制造,在原本锐龙5 2500U的基础上获得了更低的功耗以及更高的频率,TDP设定为15W,具备4核8线程,基础频率2.1GHz,最高频率可以达到3.7GHz,集显频率为1.2GHz。
因此锐龙5 3500U的实际表现值得期待,在考验CPU多线程性能的Cinebench R15、Cinebench R20中的分数已经展现出了4000元档位笔记本的表现。
同时在7-Zip、CPU-Z中,部分数据接近甚至超过酷睿i7-8550U,当然这只是部分情况,更多时候仍然是第八代酷睿i7占优,毕竟一分钱一分货。
而在PCMark 10 Extended场景中,RedmiBook 14锐龙版拿下了3329的成绩。
让诸多轻薄本羡慕的集成显卡Radeon Vega 8 Graphics则在3DMark Time Spy、3DMark Fire Strike Extreme中拿出了UHD620核显无法达到了成绩,在随后的游戏自带测试中也证明了这一点。
即便是将Radeon Vega 8拉入到时下的主流大作中,如果愿意降低游戏画质和分辨率,也已经够到了流畅游戏的门槛,应付诸如《英雄联盟》这样的MOBA游戏更是不再话下。
RedmiBook 14独显版整套散热系统完整交给了RedmiBook 14锐龙版,笔记本底面进风面积达到2530平方毫米,配上大直径风扇,热量最终由屏幕下方的出风口处排出。
从温度分布图可以看出温度主要还是集中在键盘ERT键位和出风口处,即使全速运行时放置在大腿上也问题不大。
另外低功耗、集显的特性也让RedmiBook 14锐龙版具备了更长的续航性能,在一半屏幕亮度,电池管理为“更长的续航”模式下,PCMark 10工作模式续航可以长达9小时28分,与官方宣传的10小时续航相当接近。
同时原配的65W电源支持快速充电技术,35分钟可以充满50%的电量。只不过电源设计仍然维持了一如既往的板砖设计,并且由于笔记本不配备USB-PD接口,进而也无法使用更小巧的第三方电源。但这毕竟是加分项,在成本控制下RedmiBook 14锐龙版的充电和续航表现已经足够好。
来自生态的背书小米系笔记本能在竞争环境恶劣的PC市场中杀出一条血路,除了性价比策略之外,源自于手机的智能体验、更友善的UI互动被带到笔记本中也是传统PC厂商一时间难以达到的。
RedmiBook 14锐龙版同样也享受到了来自小米生态链的福利。例如通过小米智能解锁与小米手环3配对之后,每次进入系统都不需要再次输入pin码,而是自动识别匹配后的小米手环是否在附近,进而跳过密码界面。
这套快速响应源自于底层硬件和系统对Modern Standby的支持,通过Modern Standby,RedmiBook 14锐龙版能够做到在不关机的状态下以超低功耗待机,而随着笔记本盖子被翻开,系统则可以在短时间内唤醒,并迅速与小米手环做出匹配。不过有意思的是,目前小米手环4尚不支持小米智能解锁功能,还需要等待一些时间通过软件逐步拓宽小米手环的支持列表。
macOS与iOS设备之间令人羡慕的Airdrop功能在RedmiBook 14锐龙版上也被一并实现。在默认的系统中也已经准备了一个“智慧互联”的应用,只要打开应用,RedmiBook 14锐龙版就会搜索附近MIUI 11的设备,并支持Windows 10与MIUI 11之间无缝高速传输数据。
重点是,这套智慧互联的体十分顺畅。例如在MIUI 11中相册中多选数张照片,点击分享即可在一瞬间找到附近的RedmiBook。由于是基于设备之间的Wi-Fi互传,传输速率最快可以达到50MB/s,即便是1GB大小容量的视频文件,也能在20秒左右传输完成,传输照片花费的时间甚至可以忽略不计,传输体积在30MB左右的8张照片花费时间约为4秒。
随着MIUI 11系统不断推广到更多小米和Redmi设备,支持类似苹果Airdrop的无线传输场景也将会越来越多,更难能可贵的是vivo、OPPO也已经与小米联合成立互传联盟,手机、笔记本之间的文件传输将会变得更为轻松。对比之下,反倒是iOS设备与Windows之间数据交互体验不及前者。
回归正题。除了智慧互联和智能解锁,能够定时更新壁纸的小米画报、DTS专业音效软件也同样是RedmiBook 14锐龙版标配。另外也得益于微软的正版普及计划,Office家庭和学生版在登陆个人账号后也会一并绑定激活,基本上开机就能直接投入学习和工作。
性价比新篇章在RedmiBook 14锐龙版之前,RedmiBook 14系列已经探究了在苛刻成本控制下,具备更高性价比的可能性。不能否认RedmiBook 14系列做得很好,简约时尚的外形设计下不带任何毛糙和廉价感,在测试过程中,不少围观同学也表达了对RedmiBook 14设计的好感,毕竟许多传统友商在这个价位段的笔记本设计感表现平平。
紧接着,RedmiBook 14锐龙版带着AMD平台入场,更是将原本3199元起售的RedmiBook 14定价再次下探。2999元的双十一到手价,就能够获得锐龙5 3500U满血版,Radeon Vega 8 Graphics集显,以及源自小米生态链的软件体验和支持,越级挑战4000元档位笔记本的自信。
因此在RedmiBook 14锐龙版上,真的找不到太多可以抱怨的理由。
笔记本
14文章
2670浏览量
72873 -
红米
1文章
887浏览量
25869
华硕灵耀 14 Air 笔记本骁龙版正式官宣
加固笔记本什么意思
加固笔记本与商务笔记本的区别究竟是什么?
![加固<b class='flag-5'>笔记本</b>与商务<b class='flag-5'>笔记本</b>的区别究竟是什么?](https://file1.elecfans.com//web3/M00/02/30/wKgZPGdb3heABDZOAAEX6y4YGvc00.jpeg)
国巨产品在笔记本电脑上的应用
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/01/wKgZomcEiQWAOC5hAAJlsIgFc1M651.jpg)
笔记本电脑上电感的应用
![<b class='flag-5'>笔记本</b>电脑上电感的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/C8/wKgaombfshKASmuiABROiAcNV3I812.png)
微星携手AMD发布AI笔记本新品
笔记本电脑键盘乱码
各行业应如何挑选适合的加固笔记本?
荣耀笔记本X16 2024版开售,搭载R5-7640HS处理器,售价2999元起
System 76推出14/16英寸双核16线程笔记本,售价1199美元起
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/D5/wKgZomY9es6AOcyfAAXHXxVWGDo818.png)
全坚固笔记本丨工业笔记本丨三防笔记本相较于普通笔记本有哪些优势?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/BB/wKgaomYM74uANUgnAAIUZPieCmo484.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/B6/wKgaomYMzUOAU5pkAAOj8w3tVWI613.png)
