步骤1:分析
我注意到我的ndsl充电器可提供接近6v的电压,所以我决定使用普通的usb端口为ds充电,这也是因为我的PC可以提供5.1伏的电压非常适合为它充电(也因为它总是在一天中打开)。
1)拆下nds充电器。
2)看一下里面并寻找电源线。
3)使用您的测试仪(V),检查并记下电线内的细电缆的位置。
4)合上充电器,将其插入插座,并记下连接器上的+和-。
步骤2:USB电缆
1)将USB电缆切成两半。 br》 2)将其插入计算机中,请注意不要使它短路。
3)检查+&-。
4)拆下nds充电器电缆。
5)连接到拔下的usb电缆。
6)将两根电缆焊接在一起。
7)将另一半电缆焊接到充电器上。
8)将其关闭并享受。
举报投诉
适配器
8文章
1957浏览量
68088
dp接口适配器如何连接显示器
的几种DP接口适配器类型: DP转HDMI适配器 :用于将DP信号转换为HDMI信号,适用于HDMI接口的显示器。 DP转VGA适配器 :
外接电源适配器设备安规标准
外接电源适配器设备的安规标准涉及多个方面,以确保设备在使用过程中的安全性。以下是一些主要的安规标准及其要求: 一、国际安规标准 IEC 62368 :这是一项关于电子电气产品安全性的国际标准,适用于
适配器电源IC U2315B产品概述
电源适配器主要适用于小型电器和一些功率较大的电子产品,它可以随着设备负载功耗的大小自动调整输出电流,并且保持恒定的输出电压,常见的有桌面式电源适配器、直插式电源适配器等。深圳银联宝科技
芯海科技CPW3301:兼容多种PD快充协议,引领电源适配器市场
为了解决这个问题,一个兼容多种快充协议的高功率适配器显得尤为重要。芯海科技凭借对适配器应用技术的深入理解,研发推出了适用于适配器应用的电源管理芯片CPW3301,该芯片集成了电源控制模
适配器的电流大于原适配器可以吗
适配器的电流大于原适配器是否可行,这是一个涉及到电子设备电源适配器使用和安全性的问题。 一、适配器的基本原理 适配器,也称为电源
usb-c多口适配器
面临的一大问题。在这样的背景下,Type-C多口适配器应运而生,以其高效、便捷的特点,成为了现代充电与连接的新选择 概述 Type-C多口适配器,顾名思义,是指具有多个Type-C充电接口的适配器。与传统的单一充电口相比,多口
TIDA-00457-适用于传感器的 IO-li<x>nk 适配器 PCB layout 设计
电子发烧友网站提供《TIDA-00457-适用于传感器的 IO-link 适配器 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
发表于 05-10 09:27
•0次下载
请问1-Wire网线如何连接USB适配器?
ADI/Maxim的 DS1402 系列1-Wire网络电缆提供与任何USB、串行或并行端口1-Wire适配器的连接。经常有客户询问DS1402如何连接USB适配器。许多客户对规格书上
什么是蓝牙适配器?它有哪些性能特点?
什么是蓝牙适配器?它有哪些性能特点? 蓝牙适配器是一种用于连接电脑、手机、平板电脑等设备的蓝牙设备。它的主要功能是将没有蓝牙功能的设备与支持蓝牙功能的设备进行连接和通信。蓝牙适配器可以
蓝牙适配器usb的好还是插电源的好
使用蓝牙适配器时,它可以通过两种方式供电:通过USB接口或独立的电源插头。这两种方式都有各自的优点和适用场景,具体选择取决于您的需求和使用情况。
什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?
什么是电源适配器的转换效率?转换效率对电源适配器有何影响?如何提高电源适配器的转换效率? 电源适配器的转换效率是指它所能输出的电能与输入的电能之间的转换效率。换句话说,转换效率越高,
什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响?
什么是电源适配器的浪涌电流?浪涌电流对电源适配器有何影响? 电源适配器的浪涌电流是指在电源启动或断开时,由于电源电压的突变引起的瞬态电流。这种瞬态电流瞬间达到峰值,然后逐渐衰减到稳定状态。 浪涌电流
低应力裸纤适配器产品介绍
低应力裸纤适配器采用磁力吸附、橡胶垫夹具的方式、有效的避免了传统点压式裸纤适配器压力大、受力面积小的缺点,能够大幅度降低应力双折射的产生,低应力裸纤适配器广泛适用于保偏光纤、有源器件、
发表于 01-23 09:08
•0次下载
