如何使用面包板
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-06 16:29 次阅读
在这个指导中,我将教您如何从电路原理图变为真实的东西。 (这是“如何阅读电路图”的后续内容。因此,如果您现在还没有看过该说明,那将是个好时机)。因为这是针对初学者的电子爱好者,所以我们将使用面包板。本质上,面包板是电子世界的乐高积木。您只需将组件的引线插入面包板和BAM上的小孔中!你有一个电路。面包板非常方便,容易(并且可重复使用),并且不需要焊接!它的所有弹出/弹出窗口。
一个面包板是以特殊的方式构造的,在开始构建之前,您需要了解其基本知识。
步骤1:面包板的基本结构
面包板的整个孔都设计成适合电气元件的引线。这些孔通过导电金属条成列连接。在每个面包板上,总是在顶部和底部两组两行。这些是水平连接的。这些通常用于电池的+和-触点。在下面我附加了一张图像,该图像通过以绿色勾勒出连接的孔来显示该图案的排列方式。我没有概述所有内容,仅能显示图案。
您使用特殊的跳线从一列/一列转到下一列。在大多数radioshacks中都可以找到一盒多种尺寸的跳线,价格非常便宜
http://www.radioshack.com/product/index.jsp?productId=2103801
,当然也可以采用可理解的样式制作自己的
第2步:获取零件
,所以这种特殊的用法实际上只是后续操作,因此我们需要获取一些零件,以便我们可以构建闪光灯。下面有一张图像,该图像说明了要购买的零件。请记住,您还需要一些方法将九伏附加到面包板上。其他零件也会滑进去。
这里有一些不错的经销商
mouser.com-价格便宜,交货快,我最喜欢的
radioshack-昂贵,但是如果您附近有一个,您不必等待发货您
fry‘s-有很多选择,价格合理
如果您从mouser那里获取零件,则是确切的零件’‘
蓝色LED照明器
604-L53MBC Kingbright T-1 5毫米水透明,每个$ 2.52
电阻器
29SJ250-1K 1千欧,1/4瓦,碳膜电阻,每个$ 0.07
》 9V电池夹
123-5004 EAGLE PLASTICS PAMIUM BATTERY SNAP BLK OLDED,2PC,I-4“,$ 0.36每个
和它们来自radioshack
蓝色LED
276-311蓝色LED(5毫米透镜)$ 3.29
Resistor
271-1118 1公斤-欧姆,1/2瓦特,碳膜电阻器,$ 0.99/5
9-V电池夹
270-324 9伏电池快照,$ 2.59/5
步骤3:建立电路
,现在您知道了它的排列方式n开始构建它。
下面我已附上一张图,显示了如何进行此操作的一种方法。
步骤4:开始构建
现在您已经掌握了所有的基本知识!
走出去,找到一些您想制作的东西的计划,然后进行制作
责任编辑:wv
  • 面包板
    面包常见问题的解决方法
    面包 ,又叫无焊面包 。在当今的电子爱好者和工程师社区中,面包已经成为原型设计和实验验证电
    的头像 发表于 11-05 11:44 861次阅读
    <b class='flag-5'>面包</b><b class='flag-5'>板</b>常见问题的解决方法
    面包上使用INA116测量高内阻电极电位无法稳定是怎么回事?
    自制了离子电极与参比电极,电学特性未知,只能知道两个电极的内阻都很大,用电化学工作站可以测得其稳定的电极电位。想用INA116获取两个电极的电位差,于是使用了直插式的INA116在面包上搭了简单
    发表于 09-20 11:44
    光控延时开关面包怎么接线
    光控延时开关是一种利用光信号来控制电路通断的电子设备,广泛应用于自动照明、安全监控等领域。面包是一种用于电子电路原型设计的通用电路,它允许用户通过插入电子元件和连接导线来构建电路. 1. 准备
    的头像 发表于 09-20 10:35 794次阅读
    INA116可以在面包上搭建实验电路进行测试吗?
    现在自己做了丝印的工作电极和参比电极,电极内阻大于100M,不太好确定具体值,想参考图中电路,使用INA116进行电极电位的检测。有几个问题想请教: 1. INA116可以在面包上搭建实验电路
    发表于 09-20 07:56
    VCA810频率稳定在22MHz不变是什么问题啊?
    我用面包插的810电路,输入信号为10mv,1KHz。通过改变控制电压Vc,输出信号有明显的变化,不过输出频率总是在22MHz不变,请问专家是什么问题啊?
    发表于 09-19 08:20
    用线性电桥测Pt100,输出不正确是怎么回事?
    用线性电桥测Pt100,即上图中的RTD1,运放选用TLC2274,电路用面包搭建好了,但是输出不正确。其中2脚电压为+3.6V,3脚为+2.6V,输出竟然是正的+1.39V,求解?
    发表于 09-06 06:35
    TL3116比较器边缘有毛刺怎么解决?
    用到比较器时就买了TI的TL3116,反应时间10ns。在使用的时候发现官方资料里没有给任何参考电路,于是我就正接信号(正弦波),负接地。结果出来的波形边缘毛刺特别严重,到1M的时候已经没法看了,下面上图。是不是外围要加什么电路,还是在面包上有干扰?或者是什么原因
    发表于 08-26 06:23
    LM6171严重发热是什么原因?
    电路设计和选型如图所示。在面包上做测试的时候,LM6171 芯片发热量达到烫手的级别。这是什么原因?完全按照设计接线。
    发表于 08-20 07:44
    无论正相反相输入哪个大,测得TLV3501的输出都为高电平,为什么?
    如上图所示是我的一个仿真图,我使用面包将这个电路接好了,测得正相输入在有光照的时候为4.4V,无光照的时候为5V,而我将滑动变阻器调节至输入电压为4.7V,但是无论有无光照,测得TLV3501的输出都为高电平,而且将正反相输入反接也是输出高电平,这是为什么?
    发表于 08-12 08:09
    面包上安装了ATmega328P芯片,AT CIPSEND回复中的字符错误怎么解决?
    我在面包上安装了 ATmega328P 芯片,已正确连接(带有 16MHz 振荡器,并且使用微控制器旁边的 22pF 电容器过滤功率)。我正在使用 SortwareSerial 库在模拟 A1
    发表于 07-18 07:51
    ESP无法连接到WIFI怎么解决?
    将此芯片用于已在 PCB 上接线的电路。我在面包上连接了相同的电路。奇怪的是,我甚至在面包上也没有遇到过这个错误。它在那里总是工作正常。有时,当我在 ESP 上重新刷新代码时,问题
    发表于 07-17 08:30
    PSOC 5lp的5伏电源应从哪里获得,是否需要为此修改引脚?
    我是 PSOC 5LP 的新手,请多多包涵。 我必须做一个项目,需要从 psoc 5lp 本身获得 5 伏直流电源,并将其连接到面包上的小型电容式麦克风。 我想知道 PSOC 5lp 的 5 伏电源应从哪里获得,是否需要为此修改引脚?
    发表于 07-05 07:11
    面包小技巧: 使用简单的LED来替代逻辑探针
    LED是一个有价值的故障排除工具,特别是在数字电路原型设计时。这篇文章介绍了一种简单的施工技术,可以节省你宝贵的时间。
    的头像 发表于 05-09 09:27 1324次阅读
    <b class='flag-5'>面包</b><b class='flag-5'>板</b>小技巧: 使用简单的LED来替代逻辑探针
    运算放大器实验
    这些主题的实验通常用到一个两极对立的器件:福祸相依,爱恨交织;既是电子探索的无限乐园,也是电子工程专业学生的噩梦。这个神奇而又可怕的器件是什么呢?就是无焊面包。 关于无焊面包,我们
    的头像 发表于 05-05 10:59 634次阅读
    运算放大器实验<b class='flag-5'>板</b>
    fpga能焊在接口转换板上调试吗?
    fpga能焊在接口转换板上调试吗?对pcb走线要求高吗? 不高的话,直接焊接在转接上,引出的线接面包上的元器件做实验了。
    发表于 02-06 22:59
