我保留了两盒遥控器,其中一盒装有我当前使用的每种电子设备的原始遥控器(通常我使用多功能遥控器(每天))和装有旧遥控器的垃圾箱,然后我将坏掉的电子设备扔掉。为什么要保留旧的遥控器?以防万一它们在将来有用。例如,我的一个垃圾箱遥控器是用于旧的Panasonic VCR,还可以控制电视机。我最近在一家旧货店里找到了一台售价5美元的Panasonic电视机,并意识到这是适合我的客人卧室的尺寸。事实证明,垃圾遥控器可操作该电视所需的所有功能,从而节省了获得该电视通用遥控器的成本。
但是我的垃圾箱中有很多遥控器m极不可能再次使用。
大多数情况下,遥控器是用一对细小的螺钉固定在一起的,但在某些情况下,遥控器外壳的两半会粘在一起。确保检查电池盒内部是否有隐藏的螺钉。由于您只是在收集零件以进行回收,因此您不必担心损坏遥控器。
使用小型烙铁卸下红外LED。我发现,在大多数情况下,我不需要拆焊吸盘或灯芯,它很容易熔化焊料并用钳子将LED拔出。在大多数情况下,导线会弯曲90度以将LED安装在PC板上,并且很容易弯曲。
我很惊讶地发现我拆开的一个遥控器内部装有实际的机械微动开关。有时您会在遥控器内找到两个LED。如果遥控器是“学习遥控器”(可以指向另一个遥控器以学习其命令),那么除了正常发送的LED之外,还将有一个光电晶体管(红外接收器),这也是回收的好部分
步骤2:恢复红外光电晶体管
对于VCR,DVD播放器和其他可操作的设备通过红外遥控器,通常在红外接收器位于本机上的位置通常很明显。首先也是最重要的是确保电源线已断开并且电源已放电。电容器可以长时间保持电源,并且大多数廉价电子产品中的高压电路都没有任何保护罩之内。
拆卸该设备(如果是带有阴极射线管的电视机,则应格外小心-应对高压和低压)。为避免损坏灯管),并用红外接收器卸下电路板。
接收器可能只是光电晶体管或小模块。
第3步:结论
红外遥控器非常普遍,即使您必须购买也是如此。他们很便宜。红外LED可以用于夜视照明项目或红外控制项目。与红外光电晶体管配对,您可以控制设备,甚至可以将它们用于无线通信。
责任编辑:wv
led
242文章
23286浏览量
661128 -
光电晶体管
64浏览量
10874
