步骤1:所需材料
2 x ITO玻璃基板(我的是直径为50mm的圆形。厚度:1.1mm。电阻:15 ohm/sq)
万用表(检查玻璃的两面是否导电)
1 x led
1 x橡皮擦
1 x刀
1 x氰基丙烯酸酯胶水
2 x电线
1 x 9V电池
注意
为避免指纹,最好戴手套操作玻璃杯
图片中的玻璃杯是从先前的实验中抢救出来的,因此出现了灰色斑点。无论如何,您都可以在ebay上以合理的价格购买新的和有光泽的ITO玻璃,或者从旧的手机触摸屏上获得它。
步骤2:过程
用万用表找出玻璃的哪一侧导电(通常只有一侧是导电的)
切开两块橡皮擦,将它们用作光盘之间的垫片
小心地放一点垫片边缘上的胶水量
将垫片粘到导电侧的玻璃上
等待胶水凝固
小心地将少量间隔物边缘上的胶水
将第二个玻璃基板粘合到间隔物上
等待胶水凝固
小心地将电线插入间隔物和玻璃
小心地将引线插入垫片和玻璃之间(注意极性!)
为其通电!并享受魔术!
第3步:进一步的发展
一旦完成此工作,您就可以释放您的幻想并构建更具异国情调的东西:
使用透明橡胶(代替白色橡皮擦)增强魔力
您可以使用dremel(或化学蚀刻)也许)对ITO的薄层进行构图并创建一些走线:现在您有了透明的PCB!使用导电胶粘贴组件。
构建一个LED灯冠并将其夹在两个ITO玻璃之间,以创建一个未来派的灯泡或书呆子吊坠
构建一个3D LED立方体,将图案化的ITO玻璃基板与导电胶结合使用位置SMD LED
led
242文章
23277浏览量
660870
