步骤1:
设备:
1。 Arduino(2x)
2。面包板
3。 L.E.D(不是分散的)
4。红外L.E.D对(IR LED(Tx)+光电二极管(Rx))
5。激光二极管(可选)
6。光纤(可选)
7。跳线
8。电阻(220 ohm,330 ohm,1 K ohm)
工具:
1 。 万用表
2。剥线钳
步骤2:示意图
这就是完成操作的方法。
*如果未接收到数据,请尝试反转光电二极管的(Rx LED)脚。
步骤3:发送器类型:
不同类型的发送器都可以用于传输数据:
1。 LASER
2。 IR或单色L.E.D
3。带光纤的LED(用于长距离传输)
步骤4:来源:
我没有这些光电二极管,所以我从Ir接近传感器:D
将它们拆焊了:步骤5:编程
#首先用发送器代码(带有您的消息)编程一个Arduino
然后用接收器代码编程另一个Arduino。
现在,打开的串行监视器。通过将Receiver Arduino连接到PC来选择Arduino IDE(在IDE上选择Receiver Arduino的端口)
举报投诉
的电源。它通常包括一个整流器、一个开关元件、一个储能元件(如电感或电容)以及一个控制电路。开关电源的主要优点是效率高、体积小、重量轻。 2.
发表于 10-09 16:04
•1599次阅读
1.输入部分电阻和对地电容如果理解为是对每个输入脚的低通滤波,那么两个脚之间连个0.82u的电容是什么意思?
2.后面那么多个二极管,又有肖特基,又有稳压管,除了限制输入电压是干什么用的?
先谢谢各位TI的大神了
发表于 09-12 06:20
电子发烧友网站提供《如何在两种类型的SOT663封装之间进行协同布局.pdf》资料免费下载
发表于 09-11 11:35
•0次下载
之间应保持的最小距离,以确保电路板的电气性能和制造过程的可靠性。以下是如何在AD中设置两个元器件之间距离的步骤: 一、进入规则设置界面 打开AD软件 :首先,确保你已经打开了Altiu
发表于 09-02 15:31
•7494次阅读
的定义 双稳态触发器是一种具有两个稳定状态的逻辑电路,通常由两个交叉耦合的反相器或门电路构成。在没有外部输入信号的情况下,双稳态触发器可以保持在两个稳定状态之一,即“0”状态
发表于 08-11 10:08
•731次阅读
我使用 ESP-WROOM-02 模块进行我们的项目。
根据我们的要求,我们需要使用 UART 或 SPI 将两个 ESP 模块与一个 ESP 模块连接。
一个设备可以与 UART
发表于 07-19 16:08
您好,我正在尝试通过 UART 在 arduino mega 和 nodemcu 之间交换数据(使用 arduino IDE 对两者进行编程
发表于 07-19 12:15
连接两个ESP8266。两种设置 CWMODE_DEF=3
问题 - 如何在 CWMODE=3 中在两者之间发送数据。可以选择通过STAT
发表于 07-17 06:34
/温度。 我想创建一个 CSV 文件来记录一段时间内的数据。
我创建 I2C 任务的方法与示例中的 emFIlesystem 任务相同。 两者都在运行,做着它们应该做的事情,但我觉得它们之间
发表于 07-03 07:55
在工业自动化系统中,PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是核心的控制设备。在许多复杂的应用场景中,需要两个或多个PLC之间进行信号交互
发表于 06-14 16:57
•4511次阅读
两个铜片本身不能形成原电池,因为原电池的工作原理依赖于两个不同电位的电极材料之间的氧化还原反应。
发表于 05-21 16:23
•1003次阅读
在单CPU系统中,处理器是一个共享资源。在多个进程之间共享处理器时,处理器的使用由调度程序控制,不存在竞争问题。
发表于 03-05 11:35
•1000次阅读
在ArcGIS中,关联两个属性表是一个重要的操作,可以通过此操作将两个表中的数据关联起来,以便进行分析和查询。下面是详细介绍如何在ArcGI
发表于 02-25 11:01
•4304次阅读
是一种可调节电阻器,可以通过改变电阻值来控制电流或电压。变频器是一种能够调整电机转速的设备,让电机在不同的频率下工作。 3. 确定电位器的安装位置。在这个场景中,我们需要两个电位器来控制一个变频器,所以需要将
发表于 02-05 10:13
•5419次阅读
多个机器的时钟保持同步。在本文中,我们将详细介绍如何同步两个机器的时钟,并讨论其原理、方法和实施。 一、时钟同步的重要性 1.数据一致性:在分布式系统中,确保多个机器的时钟同步可以保证
发表于 01-16 14:26
•1726次阅读
