步骤1:工具和材料
工具和材料
下面是工具材料和软件我用来创建模板并剪切键。
材料/耗材
•1个Laserbits木材薄板:请点击这里!
•MacBook橡胶键盘键盘
•Macbook Pro
工具
•数字口径
•割刀
机器
•Universal Laser M300
软件
•Adobe Illustrator
•Corel Draw 12
步骤2:测量
测量
首先,是时候测量按键了。对于全球读者来说,这是基于美国键盘布局的。键盘上有11种不同的键大小。 F键,字母数字键,删除键,制表键,Shift键,大写锁定,空格键,返回键,功能键,命令和箭头键。为了测量按键,我使用了数字机芯。您会注意到,键上有一个凹槽,顶面的宽度小于整个键。我测量不太宽的顶面。
步骤3:模板
模板
现在,我已经进行了测量,现在该在Illustrator中制作矢量模板了。您可以为此使用corel;我对插画家比较满意。对模板进行颜色编码很重要,所有要切穿材料的线都应该以一种颜色勾勒轮廓,我选择了红色,应该雕刻的所有对象应该用另一种颜色填充,我选择了绿色。在前面的步骤中,使用圆角矩形工具创建11个不同尺寸的矩形。我将转角半径设置为0.075英寸。然后,我扫描了Macbook橡胶键盘盖,以给我完整的键盘布局。我将矩形相应地放置在放入Illustrator的图像上方。我使用对齐工具来确保键之间的间距均匀且居中。警告:这是一种作弊行为。此方法快速简便,但不太准确。如果您要一次将所有键放在Macbook上,则此方法可能无法使用,因为它们之间的键间距不准确。要解决此问题,请测量键之间的空间,然后将模板中的键分配到该空间。我仍将使用扫描的图像作为参考,但不作为唯一的指导。我的模板并不完美,我确实将每个键分别放在了Macbook上。
现在,它们将键放在适当的位置,是时候将字符放在顶部了。对于F键符号,我能够对其进行样式化和重新创建,然后将它们放置在键上。橡胶键盘模板有助于按键上的放置。对于数字,字母和符号,我使用了Univers字体。经过一些研究,该字体似乎完美匹配。我还可以免费在线下载矢量命令符号。重要的是字母和符号必须匹配,以使背光正确发光。切记在大写锁定灯上方放置一个孔。我有一个非视网膜的Macbook Pro,所以我有一个单独的电源按钮。我通过创建一个半径为0.17英寸的圆作了电源按钮。
***** 2016年10月更新
模板已删除用于更新和修改。稍后检查!谢谢你的支持。
第4步:剪切
剪切
现在,该模板被创建,是时候将其删除。我在学校使用的激光器比较旧,只能使用corel draw 12插件工作。我将我的Illustrator文档另存为illustrator 3文件,因为corel会本机打开。然后我选择了所有红色轮廓对象,并将线宽设置为发际线。
Laserbits说,木材薄料应以100%的速度和35%的功率进行雕刻,以20%的速度和4%的功率进行35瓦切割系统。最初对我来说这听起来很疯狂,但实际上确实很接近。要使它适合您需要一些时间,但是我使用的是旧的30瓦激光器,我最终将其设置为50%的速度和35%的雕刻功率,以及20%的速度8%的切割功率。由于木质薄片具有粘性背衬,因此在切割时,键不会从薄片上飞下来。
步骤5:应用
正在应用
现在,密钥已被剪切,现在可以继续使用它们了!我建议切掉所有多余的材料,因为您必须弯曲并折叠纸张才能将其剥离。我还建议使用精确刀,因为这样很容易沿谷物破裂这些薄片(例如,请参见图像中我的回车键特写)。我用刀刺了钥匙边缘的薄板,然后从后面将刀顶向它,刀片的平坦侧面压在钥匙上。这样就把每个键都抬起来了,这使我可以轻松地将其剥离,而不会失去粘合剂。如果按键难以剥离,或者胶粘剂没有粘在按键上,则说明您的切割设置存在问题。要放下键,我必须一个接一个地做,因为模板的间距很小。如果模板很完美,我也许可以同时使用转印乙烯基胶带将它们全部完成。我用大刀将钥匙放下。我发现更容易按下键,然后在顶部应用木键。它允许轻松对齐。如果按键偏离中心,则当您按下按键时它可能会卡住,这无疑是世界上最烦人的事情。
步骤6:移除
删除
我确实做了几次测试,在这些运行中,我测试了删除这些文件的难度。底线,一点都不难。我用了一把精确刀,将其卡在一个角下,然后撬起,将按键按下。该键根本没有留下任何残留物,也没有影响键盘上或下电脑的功能。
第7步,将其剥离时,按下该键很重要,这些薄片很粘,我相信,如果只是拉一下它,就可能会拉出您的键。 :评估
评估
总体而言,我对自己的钥匙感到满意。不到20美元,我有一款产品的在线销售价格是在线产品的三倍,这就是DIY精神!确实需要一些习惯。木薄片实际上确实很薄,但是打字时偶尔会碰到一个嘴唇。我也没有在F和H键上包含指标小节。那并没有打扰我,但是一些使用我的计算机的人似乎真的很想念它。如果要在计算机上将它们切成小矩形,然后在其上分层。最后,背光仍然照亮!对我来说,那真是令人惊讶的因素。它比以前更暗,但是在光线昏暗的房间里打字时仍然可以使用。我真的很喜欢这种感觉,并且非常享受它们。我没有在木头上涂饰面,我希望它们在打字时能老化。我得到了无数的赞美,并要求为别人做些赞美,希望您也喜欢!
键盘
4文章
859浏览量
39647 -
macbook
496浏览量
41684
