迪兰恒进RX5700XTX战将评测 在温度与噪音方面的表现也没有令人失望
454398 来源:wv 作者:快科技 2019-10-08 14:31 次阅读
一、前言:RX 5700/XT来了 你所期待的竞争也来了
在RDNA构架诞生之前很长一段时间内,AMD在消费者显卡领域始终无力与对手抗衡,市面上各类非公版设计的N卡百花齐放。但这种情况对消费者而言并非好事,在显卡市场掌握了绝对主动权的NVIDIA虽然不像Intel那样挤牙膏,但是他们的显卡价格却越来越贵。
麦克斯韦时代的旗舰GTX 980 Ti售价为649美元(AMD对位的是Fury X);到了帕斯卡年代,GTX 1080 Ti只是小涨到了699美元(此时AMD还有VEGA 64可以竞争);但是到了图灵年代,完全没有了对手的RTX 2080 Ti猛涨到999美元,国内售价过万甚至2万的非公版也比比皆是。就连定位于甜点的RTX 2060也要3000多元,广大DIY爱好者只能任人鱼肉。
还好RX 5700/XT总算到来了,凭借着全新的RNDA构架以及7nm制程工艺的威力,AMD GPU在频率与能效比方面已经不逊于NVIDIA最新的图灵GPU,甚至在频率方面能有远远优于对手。当然了,新的AMD显卡最大的意义就是将竞争以及性价比重新带回了显卡领域。
在RX 5700/XT发布之后,NVDIA迅速将原有的RX 2060/2070/2080降价,并推出了Super版来阻击对手。但是性价比就是AMD的杀手锏,公版的RX 5700XT在性能比RX 2070强5%的情况下,仅售3199元,比对手足足便宜了1000元。而实际上,市面上通常只需要2699元只能买到这款显卡。
虽然公版的RX 5700XT在性价比方面完胜对手,但是其温度与噪音方面的表现却令人失望,因而几家AIB厂商的非公版就备受玩家期待。此前我们曾经测试过蓝宝石RX 5700XT超白金版,这块显卡性能可以匹敌RTX 2070 Super,同时在温度与噪音方面也做到了很好的控制。
当然了非公版的产品越多,玩家的选择也就越多!而今天我们评测的主角是迪兰恒进RX 5700XT X战将。
迪兰恒进RX 5700XT X战将基础频率为1650MHz,最高加速频率可达1905MHz,同时拥有8GB的GDDR6显存。在规格参数方面,与公版并无太大不同。不过RX 5700XT X战将针对公版的痛点做了改进,采用了双风扇5热管的散热系统, 在温度与噪音方面都做的非常出色,这一点在后面的我们会重点讲到。
二、外观:双风扇5热管散热+11相供电设计
迪兰恒进RX 5700 XT X战将高度为12cm,长26cm,正面有2个100mm静音风扇,绝大多数场景中转速都控制 在1350RPM之内。
全尺寸的金属背板,增强了显卡的散热能力的同时提高了整体的显卡强度。
顶部视角图,可以看到RX 5700 XT X战将为2.5槽厚度。
通电后,顶部的”X-SERIAL”会发出橘黄色的灯光。
底部视角图。
8+6pin供电接口,加上PCIe接口的供电,最大供电功率可以达到300W。
3个DP1.4与1个HDMI 2.0视频接口,可以同时输出4个3840*2160 60Hz的画面。
显卡尾端。
显卡拆解。
2个100mm风扇,通过一分二4pin线连接PCB板。
二段式散热片,有5条热管穿插其中。显存以及给GPU供电的MosFET都可以通过导热背胶把热量传到散热器。
PCB板裸照。RX 5700 XT X战将采用了7+3+1一共11相供电电路设计,给超频你留足了功率空间。
PCB板背面。
供电电路图片。GPU核心为7相供电,显存3相,在靠近PCIe尾部接口的地方还有1相是用于PCIe供电。
正常情况下,PCIe供电功率在75W,左右,但是此前有部分显卡从PCIe接口取电高达100W,也就是“偷电”。为了防止此类PCIe出现过载的情况,RX 5700 XT X战将专门设计了一相供电给PCIe接口供电。
Navi 10核心,Die大小为251平方毫米,拥有103亿个晶体管,2560个流处理器,基础频率1650MHz、加速频率1795MHz。
显存使用了来自三星的GDDR6颗粒,频率14000MHz,单颗容量1GB,一共8颗组成256Bit 8GB,显存带宽达到了448GB/s。
三、理论测试:运行频率可达2046MHz
测试平台如下:
3DMark
在3DMark中测得的图形分数为12843分,最高运行频率2027MHz,最高温度66度,最大风扇转速1342RPM,最高功耗208W。
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,图形分数为6520分,最高运行频率1986MHz,最高温度67度,最高风扇转速1344RPM,最高功耗196W。
在3DMark测试中,2K分辨率下,RX 5700XT X战将成绩比公版高了538分;在4K分辨率下,比公版要高出557分,领先幅度几乎达到了10%。
3DMark Time Spy
在3DMark Time Spy中,RX 5700XT X战将测得的图形分数为8992分,最高运行频率1965MHz,最高温度71度,最大风扇转速1347RPM,最高功耗196W。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,RX 5700XT X战将的图形分数为4011分,最运行频率达到了2046MHz,最高温度70度,最高风扇1347RPM,最高功耗196W。
在3DMark Time Spy测试中,2K分辨率下,RX 5700XT X战将成绩比公版高了248分;在4K分辨率下,则比公版要多134分。
四、游戏性能测试:领先公版2% 比RTX 2070强7%
Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
1080P分辨率下,RX 5700XT X战将的帧率为149FPS,比公版低了3帧,比RTX 2070则多了10帧。
在2K分辨率下,RX 5700XT X战将的帧率为109FPS,比公版快了1帧、比RTX 2070则高了8帧。
GTA V
在《GTA V》中,1080P分辨率下,RX 5700XT X战将的帧率为100FPS,比公版少了帧,比RTX 2070则低了5帧。
2K分辨率下,RX 5700XT X战将的帧率为83FPS,比公版高了4帧,比RTX 2070则低了2帧。
刺客信条:奥德赛
在《刺客信条:奥德赛》中,1080P分辨率下,RX 5700XT X战将的帧率为66FPS,比公版高了2帧,比RTX 2070则多了1帧。
2K分辨率下,RX 5700XT X战将的帧率为54FPS,比公版高了1帧,比RTX 2070则高了4帧。
孤岛惊魂5
1080P分辨率下,RX 5700XT X战将的帧率为122FPS,比公版高了3帧,与RTX 2070成绩相同。
2K分辨率下,RX 5700XT X战将的帧率为102PS,比公版高了4帧,比RTX 2070则多了11帧。
古墓丽影:暗影
在《古墓丽影:暗影》中,1080P分辨率下,RX 5700XT X战将的帧率为117FPS,比公版高了4帧,比RTX 2070则多了12帧。
2K分辨率下,RX 5700XT X战将的帧率为78FPS,比公版高了3帧,比RTX 2070则高了7帧。
绝地求生
1080P分辨率下,RX 5700XT X战将的帧率为155FPS,比公版高了3帧,比RTX 2070则多了4帧。
2K分辨率下,RX 5700XT X战将的帧率为105FPS,比公版高了2帧,比RTX 2070则高了3帧。
守望先锋
1080P分辨率下,RX 5700XT X战将的帧率为232FPS,比公版高了3帧,帧率与RTX 2070相同。
2K分辨率下,RX 5700XT X战将的帧率为162FPS,比公版高了7帧,比RTX 2070则高了11帧。
巫师3
在《巫师3》中,1080P分辨率下,RX 5700XT X战将的帧率为97FPS,比公版要少1帧帧,比RTX 2070则多了9帧。
2K分辨率下,RX 5700XT X战将的帧率为75FPS,比公版少1帧,比RTX 2070则高了4帧。
战地5
1080P分辨率下,RX 5700XT X战将的帧率为131FPS,成绩与公版相同,比RTX 2070则多了13帧。
2K分辨率下,RX 5700XT X战将的帧率为101FPS,比公版高了1帧,比RTX 2070则高了8帧。
将方便大家对比,将测试结果汇总如下:
在1080P分辨率下,迪兰恒进RX 5700XT X战将比公版强了约2%。
在2K分辨率下,迪兰恒进RX 5700XT X战将同样也是比公版强了约2%,比RTX 2070则要快了约7%。
五、超频测试:恐怖的2400MHz运行频率
在7nm制程工艺下,新一代的NAVI核心在频率方面相比Vega核心有相当之大的提升。迪兰恒进RX 5700XT X战将的Boost频率高达1905MHz,与公版完全相同,下面我们看看它还能超到多少!
RX 5700XT X战将默认最高运行频率为2100MHz,在AMD的驱动中心最高可以拉到2150MHz,同时将功耗也上调33%,
超频之后3DMark Fire Time Spy图形分数从达到了9429分,这相比默频时的8992提高了437分,最高运行频率达到了惊人的2305MHzMHz。最高温度74度,最高功耗260W。
2305MHz的频率有点让人吃惊,我们录制了运行3DMark时的GPU频率变化曲线。从上图可以出,在3DMark Fire Time Spy最后一个测试项目也就是CPU测试部分,RX 5700XT X战将的运行频率一致稳定在2200MHz之上,最高的时候超过了2300MHz。此时GPU的负载相对较低,因此直到2300MHz的频率才真正触碰到了功耗墙
继续将功耗上限拉到150%,看看会有什么变化!
此时3DMark Fire Time Spy图形分数进一步提升到了9654,而最高运行频率达到了恐怖的2401MHz,当然GPU功耗也失控了,达到了312W,虽然温度依然只有74度,但是风扇已经近乎满转,达到了3226RPM。
六、温度与功耗测试:满载风扇进1340RPM 温度不超过75度
1、温度测试
使用Furmark来对迪兰恒进RX 5700 XT X战将进行烤机测试,测试时室温为28度。
Furmark的参数设定为1920*1080分辨率、0AA。运行16分钟之后,迪兰恒进RX 5700 XT X战将的温度稳定在75度,几乎全都是一条直线没有任何波动,风扇一直维持在40%、1337RPM的转速,GPU功耗190W,烤机频率1625MHz。
与公版的RX 5700 XT相比,烤机功耗高了20W,烤机频率则要搞100MHz左右。
还有一点必须注意,迪兰恒进RX 5700 XT X战将的风扇策略设定了当温度未达到75度之前,风扇会以尽可能低的转速运行以降低噪音,当温度达到75度之后,为了保护GPU不至于温度过高,会逐渐提升GPU风扇的转速。
另外我们也可以看到,在绝大多数情况下,风扇都不会超过1340RPM,对于100mm的风扇而言,这是一个噪音非常低的转速,只有在贴近显卡的时候才能感受到风扇转动的声音。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark烤机功耗,测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金电源。
由于NAVI GPU待机频率可以降低到6MHz,因而在待机功耗方便表现要好一些。
在运行《巫师3》时,RX 5700 XT X战将整机功耗达到了350W,比公版要高了10W左右;
在进行烤机测试时,RX 5700 XT X战将整机功耗为332W,比公版高了12W。
七、总结:生而无畏 战至终章
在14nm年代,NVIDIA的显卡有一点特性则让玩家印象深刻:基础频率1500MHz,加速频率1700MHz的显卡,实际上经常能跑到1900MHz的频率。而A卡却与之相反,标称1600MHz加上频率的显卡绝大多数情况都是以远低于1600MHz的频率运行,这主要是GCN构架在频率超过1500MHz之后,功耗就会变得难以控制。
在放弃了GCN构架,转而采用全新的RDNA构架之后,AMD显卡在频率方面的表现让人眼前一亮!
迪兰恒进RX 5700 XT X战将加速频率为1905MHz,不同于以往,这并不是他的最高运行频率,我们从AMD驱动控制中心可以看到,它最高能达到2100MHz。在我们的测试中,这块显卡运行经常能超过2GHz,比如在3DMark中就能达到2046MHz。
在驱动中心将频率上限拉到2150MHz,功耗拉高33%,RX 5700 XT X战将在低负载下运行频率可以达到2300MHz;当把功耗拉升到50%的时候,更恐怖的事情出现了--RX 5700 XT X战将在3DMark中的运行频率达到了令人咋舌的2400MHz。
新一代的AMD GPU彻底突破了GCN构架的频率限制,RDNA构架的频率几乎没有上限,只要给足功耗,它就可以一再突破玩家对于GPU运行频率的认知。而NVIDIA一直念念不忘的频率优势至此也不复存在!
作为一块非公版显卡,迪兰恒进RX 5700 XT X战将在温度与噪音方面的表现也没有令人失望。75度的烤机温度看似有点高,但是不要忘了,此时它的风扇转速只有1300RPM。这个转速下,100mm的风扇拥有极其优异的噪音表现,放在机箱里面几乎听不到声音。
不仅仅只是烤机,实际上,在整个测试过程中,RX 5700 XT X战将的温度与风扇转速都没有超过这限制(除了极限拉功耗超频之外)!
得益于优秀的功耗与温度控制,迪兰恒进RX 5700 XT X战将在参数与公版相同的情况下,整体性能相比后者提升了2%。如果你有一定的DIY能力,适当的超频,性能会得到进一步的提升。
  • amd
    amd
  • 显卡
    UPS电源与EPS电源功能和应用方面的区别
    电子发烧友网站提供《UPS电源与EPS电源功能和应用方面的区别.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 10:17 2次下载
    电抗器维护与运行方面的注意事项
    电力电子系统中,电抗器的维护与运行是确保系统长期稳定运行的关键环节。下面我们将一起探讨电抗器维护与运行方面的注意事项。 1. 温度监控 温度
    的头像 发表于 09-09 16:22 515次阅读
    微处理器人工智能方面的应用
    微处理器人工智能(AI)方面的应用日益广泛且深入,成为了推动AI技术发展的重要力量。本文将从微处理器AI中的核心作用、具体应用案例、技术挑战与解决方案、以及未来发展趋势等多个方面
    的头像 发表于 08-22 14:21 896次阅读
    光通信技术医疗健康方面的应用
    光通信技术医疗健康方面的应用是一个日益受到关注且快速发展的领域。随着科技的进步,光通信技术以其高速、大容量、低损耗、抗干扰等优势,医疗设备的研发、诊断、治疗及健康管理等方面展现出了
    的头像 发表于 08-09 16:19 827次阅读
    功放机源线接音箱消除噪音的方法与技巧
    噪音的来源与类型 音响系统中,噪音可能来自多个方面,包括电源线、信号线、扬声器线、接地问题、电磁干扰等。根据来源和类型,噪音可以分为以下几
    的头像 发表于 08-02 10:14 783次阅读
    FPGA视频编码方面的应用有大佬做过吗?
    有大佬做过FPGA视频编码方面的应用吗?有没有芯片的推荐?或者了解的路线?
    发表于 07-29 15:37
    人工智能在军事方面的应用
    智慧华盛辉人工智能在军事方面的应用广泛且深入,主要包括以下几个方面: 智慧华盛辉一、作战效能提升 自动目标识别与跟踪: 人工智能系统能够
    的头像 发表于 07-16 09:52 552次阅读
    大数据军事方面的应用
    智慧华盛辉大数据军事方面的应用广泛且深入,涵盖了战争决策、情报分析、装备研发、后勤保障、科研方法、管理水平、作战能力和信息化建设等多个方面。以下是对这些应用的详细归纳: 智慧华盛
    的头像 发表于 07-16 09:44 1023次阅读
    大数据军事方面的应用有哪些
    智慧华盛辉大数据军事方面的应用涵盖了多个方面,这些应用不仅提高了军事管理的效率和水平,也极大地提升了军队的作战能力和情报获取能力。以下是大数据
    的头像 发表于 06-23 10:34 955次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    度、多角度的解释或回答。通过这些评测任务,我们能够全面而深入地了解模型中文语言理解方面的实际能力。 常识百科类评测任务:此类评测任务主要
    发表于 05-07 17:12
    编码器TS5700N8501就是不返回数据的原因?
    本人最近用了一款多摩川的编码器TS5700N8501,用stm32f103读取它的数据。用的是usart1DMA功能加485模块来和编码器通信,软件方面没有问题,用串口助手调试过。通信速率2.5M
    发表于 04-09 07:37
    fpga通信方面的应用
    FPGA通信方面的应用非常广泛,以下是一些主要的应用场景。
    的头像 发表于 03-27 14:10 1032次阅读
    米尔-全志T527开发板评测试用米尔-全志T527开发板评测试用【米尔-全志T527开发板评测试用】+c 使用体验+上期跑分
    上期的跑分没有整理完全,现在一并整理 下载并安装三个软件:安兔兔评测for android、安兔兔评测3D资源包for android(精简版)、安兔兔AI评测for android;
    发表于 03-24 23:12
    有哪些原因会导致电机的噪音
    ,大家多提意见! 电机噪音大无非有两方面的原因:机械方面和电气方面。 1,机械方面 如电机冷却风扇损坏或刮擦电机外壳,电机固定不稳等。这
    发表于 12-20 06:54
    温度传感器的原理和检修方法
    温度传感器是一种用于测量发动机进气道温度的传感器。它的原理是基于材料的电阻随温度变化而变化。
    的头像 发表于 12-18 15:51 1530次阅读
