步骤1:验证组件
在开始组装AXISdapter之前,请花一点时间验证您是否具有所有必需的组件。
您的AXISdapter套件应包括:
1x 20针扁平带状电缆
2x电阻,5k-10k ohm
(可选)螺钉端子(2件7针端子和用于Toodles版本的1个4针端子。)
如果存在并考虑了所有部件,现在是时候将它们组装在一起了。
步骤2:FPC连接器和电阻器
20针FPC连接器是整个AXISdapter中最重要的部分。连接到Playstation 3的带状电缆已插入此处,因此请确保带状电缆的末端插入其中。看看董事会;所有部分都应放在板上,并带有白色丝印字样。确保不要将碎片放在错误的一侧。 FPC连接器应卡入到板上的孔中。连接器的弯曲引脚应易于将其固定到位。仔细检查色带连接器将进入板子外侧的那一面,使色带从末端垂下。
取两个电阻器之一,并将支脚弯曲到靠近电阻器的位置。将两条支脚插入电阻器的孔中,然后将它们拉得尽可能远,以使电阻器尽可能地靠在板上。完全插入后,将腿向一侧弯曲以将其固定到位。重复另一个电阻。
步骤3:焊接第1部分
将板翻转过来并加热烙铁。将电阻的四脚焊接到位,然后剪掉多余的脚。
焊接FPC连接器的角脚之一。拿起板子,从侧面窥视FPC连接器。我们希望在将其余引脚焊接到位之前,使连接器尽可能靠在板上。用一只手将烙铁固定到刚焊接的引脚上,而另一只手握住电路板并轻轻向下压连接器。当焊接熔化时,您应该能够将FPC连接器完全放平。移开熨斗,让焊料冷却以将其固定到位。
将板翻转过来,并将其余19个引脚焊接到位。
步骤4:螺钉端子
如果您的套件包括螺丝端子,现在是时候安装它们了。再一次,它们和白色的丝印字样在黑板的同一侧。如果您选择不使用螺钉端子,请继续并跳过此步骤。
每个螺钉端子的电线都裸露在外。将所有螺钉端子放在板上,确保电线入口点面向板的外部。将板翻转过来,使板放在螺丝端子上,再次检查它们是否都正确定位。将每个端子的一只脚焊接到板上,以将其余的脚固定到位,然后继续焊接其余的脚,直到完成。
第5步:连接到Playstation 3控制器
看看带状电缆的小带状电缆的两侧。您会注意到电缆中的电线仅在一侧裸露;另一侧只有绝缘。快看一下新组装板上的FPC连接器。您会注意到,与色带接触的销仅位于顶部。继续,然后将带状电缆插入AXISdapter上的连接器,但是必须确保将带状电缆插入FPC连接器,并使有光泽的裸露触点朝上。
从Playstation 3控制器上取下主印刷板,然后从电路板上的连接器上取下塑料纽扣膜。将带状电缆插入连接器的位置。
步骤6:接线
在AXISdapter中使用时要记住的重要事项街机游戏棒是您必须注意将哪些电线设置为普通电线。在大多数常见的接地板上,只有一根电线发送到每个微动开关方向和按钮的一个引脚。使用AXISdapter,按钮和操纵杆的“公用”线无法全部绑在一起。一切都分组为尽可能简单,但请花点时间确定您的接线。
AXISdapter上有两个主端子,较长的端子各有7针。一个端子包含四个D-pad方向L1,L2和用于这些输入的公共线。另一个7针端子具有四个面按钮(圆形,正方形等)的销,R1,R2和用于这些输入的公共线。
较小的螺钉端子组用于“控制”按钮,开始,选择,然后选择Playstation的“主页”按钮。在ShinJN版本上,有两个“通用”引脚,一个用于Playstation按钮,另一个用于启动和选择。尽管有以上警告,“开始”,“选择”和“ Playstation”按钮并不需要特定的公用。可以通过7针端子中的任意一个通过公共端激活它们。您很快就会看到,这使接线容易得多。
首先,让我们将棍子连接起来。如果您使用的是5针连接器,例如Seimitsu或Sanwa线束,则接线很容易。将线束中的“公共”或“接地”线放入指示方向的公共螺丝端子中。在Toodles板上标记为“ COM_S”,在ShinJN板上标记为“ GND(L)”。
线束的其他四根线分别对应于基本方向。将四根电线安装到其匹配的螺钉端子中,然后拧紧。
如果您在每个方向上使用带有四个单独的微动开关的摇杆(例如Sanwa JLW或Happ Competition摇杆),则需要从公共螺钉端子延伸电线指向四个微型开关中每个微型开关的方向(在Toodles板上标记为“ COM_S”,在ShinJN板上标记为“ GND(L)”)。这就是为什么它被称为“通用”。然后,每个微动开关的一根电线都应转到AXISdapter上标记的匹配方向。
关于AXISdapter的一件好事是,可以使用任一公共线来激活开始,选择和Playstation按钮。这意味着您可以对除L1和L2之外的所有按钮使用一条公共线。如果仅使用六个主要播放按钮,则不需要甚至不想使用L1或L2,因此所有按钮只有一根公共导线。看看我粗略的MSPaint接线图可以帮助说明我的意思。
如果您打算使用八个播放按钮布局,则还需要连接L1和L2。这两个按钮的公用线不能与您用于其他按钮的公用线相同,否则您的输入将无法正常工作。它必须是从该端子排开始的公共线;与您在棍子上使用的相同。来自另一个端子块的六个播放按钮将具有它们的公用,而最后两个按钮将具有另一个公用。
电路板
140文章
4963浏览量
97981 -
FPC连接器
2文章
44浏览量
14033
