步骤1:检查故障
我检查了电表是否有故障,并且一切似乎都已连接。
由于调压器的接地不良;可以使稳压电源输出电源电压,我确保AMS1117-5.0稳压器的地线焊接良好。
仍然将电源输出13伏以上的电压,可能是AMS1117-5.0稳压器不好。
所以我准备更换调节器IC。
步骤2:工具和零件
放大镜我用数码显微镜固定在电路板支架上。
焊料
烙铁
针锉
弹簧镊子
小侧面切割器
面包屑接地线可去除多余的焊料,如果您没有编织的地线,则可以使用编织的电源线。
我没有AMS1117-5.0电压调节器;但是由于LD50稳压器实际上是相同的,因此我使用了LD50稳压器。
您可以在此处检查SMD(表面安装设备):
http://www.s- manuals.com/smd
步骤3:卸下AMS1117 IC
我开始用针头锉剪掉三根引线,以取出AMS1117 IC;如果尝试使用侧面切割器切割引线,则可能会损坏印刷电路板。
使用焊枪将切割好的引线焊锡。
然后加热接线片并去除电压
使用编织的接地线和烙铁去除多余的焊料。
步骤4:安装新的稳压器
将LD50稳压器自上而下
在稳压器的接线片和引线中
确保不要在接线片或引线上放太多焊料;如果接线片和引线上有很多焊料,请用编织的接地线清洁它们,以便仅涂一薄层焊料。
将稳压器放到其空间中;
步骤5:测试和使用
最后测试一个电阻上的两个电压选择,您应该分别获得3.3伏和5伏。
现在您可以在项目中使用面包板电源了。
电源
184文章
17749浏览量
250582 -
面包板
3文章
298浏览量
17576
