细心的你可能会发现,早上出门的时候和晚上回家休息的时候,温度并没有中午那么热情了吧。
好多怕冷的小伙伴晚上或许还要开会空调或电暖器来增加室内的温度,为自己取暖。
温度下降并不是这一两天的事,而是在暗示我们冬天要来了,大家要多多注意保暖了。
那么问题来了,寒冷天气,特别是在冬季的时候,开电暖器还是空调更省电?
在没有暖气的南方,小伙伴们如果开启电暖器,咱们如何做能更好的使用它,为我们家里节能省电呢?
今天,我们就来和大家聊聊这两个问题,感兴趣的小伙伴们不妨接着往下了解。
一、电暖器拥有几种类型?
从目前来看,市面上在售的电暖器主要有5种类型:它们分别是反射式远红外线电暖器、暖风机、油汀式电暖器、欧式快热炉和欧式电热汀。
其中“小太阳”式远红外线电暖器的优点是即插即热、价格低廉,缺点是只能局部取暖。
暖风机的优点是即插即热,并能整体取暖,缺点是取暖面积较小,一般在浴室中使用;油汀式电暖器的优点是能持续取暖,缺点是升温较慢,一般用于10-20平方米的房间内。
欧式快热炉的优点是升温快,对流式加热,缺点是不保温,一般用于25平方米的房间内。
二、电暖器和空调谁更费电?
在冬季,人们使用电暖器的时间不在少数,很多小伙伴会在心里算一个账,电暖器加热室内温度和空调加热室内温度,谁更费电呢?
说到这个问题,在这里可以告诉大家的事,从实际的使用耗电情况看,电暖器其实要比空调更加费电。
空调与电暖气主要区分在加热的原理上,一般空调加热的原理是热泵,在内部完成一个完整的热量循环,而取暖器的加热原理是电热丝,依靠高低温差循环散热。
热交换方式的区别,也决定了二者耗电的区别。
一般一个1.5匹的空调能够保证一个15平米左右的房间的升温效果,而达到同样的升温功能,取暖器一般需要到2000w以上的功率。
电热丝是一种比较简单直接的加热方式,所以相对耗电也更大,所以从节能上来说空调要优于电暖气。
然而不少人认为空调让整个房间暖起来得费不少电。而实际上冬季使用空调取暖时,空调取暖时由于除了压缩机运转,还需要电辅加热。
即在夏季空调耗电基础上又会增加500至1000瓦的功率,也就是使用同样时间会比夏季更费电。但和取暖器相比,家中使用取暖器实则更耗电。
大家都觉得电暖器那么一小个怎么可能比空调费电,那一定不可能。
但电暖器的耗电量其实和它的运行功率是相关的,所以,功率越大的电暖器,在实际使用时就更加的耗电。
三、如何使用电暖器可以省电?
电暖气耗电量是根据你是用的用电设备的功率计算的,220V(伏)1度电=1KW(千瓦)/小时,1KW的用电设备使用一小时是一度电,以此类推。
2KW使用一小时是二度,100W(瓦)使用十小时是一度电,以上仅限于220V(两颗线:火线,零线)任何用电设备上都有标注,功率越大采暖效果越好耗电量越大。
电热油汀取暖器没有温控器,使取暖器壳体表面温度可以随意调节(110℃下)。
1、温度不要开的过高
通常在使用电暖气的时候,在制暖的过程中,将温度保持在维持人体适宜的温度上就可以了,在冬季将室温调整到18-20度就差不多了。
现在很多的电暖气都具有定时定温的功能,当室内温度达到了设定温度之后,它就会自动的停止加热,因此也就避免了对电能的消耗。
2、使用电暖气的时候,不要频繁进行温度的调整
电暖气在开启之后,保持它的温度恒定,也能实现节能省电的目的。
3、不要频繁的开启和关闭电暖气
如果你在家里面呆的时间比较长,那么就不要频繁的开关电暖器,电暖器在开启和关闭的时候是最费电的,同时在出门的时候记得一定要关闭电暖气。
冬季,在环境温度较高的情况下,空调的制热效果远比电暖气好,空调可以把整个房间的温度都提高,舒适性好。
而电暖气通常只能局部提高温度,但空调制热取暖在南方地区效果更好,北方地区由于环境温度太低,空调的制热效果不明显,而且还很费电。
空调
11文章
1193浏览量
58210 -
电暖器
19浏览量
7872
ESP32有时可以进入省电模式,有时不可以进入省电模式,为什么?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DF/1F/wKgaomYuMQ2ACkAKAAJrfoorRb0133.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/07/wKgaomYFUr6APBX-AAKrsdTOcbg188.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/B6/wKgZomYBYCKAXXdJAAKpwgMMdg0524.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/07/wKgZomX5eD6AbmSdAAK0tQPJP0M887.jpg)
精密空调—5个简单的步骤,让精密空调“返老还童”!
![精密<b class='flag-5'>空调</b>—5个简单的步骤,让精密<b class='flag-5'>空调</b>“返老还童”!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/E9/wKgaomW42raAK9viAAD_rDoFnC4912.png)
精密空调—机房精密空调,如何做到“冷静”又省电?
![精密<b class='flag-5'>空调</b>—机房精密<b class='flag-5'>空调</b>,如何做到“冷静”又<b class='flag-5'>省电</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/72/wKgZomWyPpSATYu_AAIFSMOpyTY461.png)
精密空调-如何快速定位精密空调故障?
![精密<b class='flag-5'>空调</b>-如何快速定位精密<b class='flag-5'>空调</b>故障?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/72/wKgZomWyPpSATYu_AAIFSMOpyTY461.png)
