PCB设计的过孔选择
电子工程师 来源:工程师曾玲 作者:博客园 2019-10-27 12:10 次阅读
在画电路板时,往往需要过孔来切换层之间的信号。在PCB设计时,过孔的选择有盲孔,埋孔,通孔。如图3.1所示。盲孔是在表面或者底面打通到内层面,但不打穿,埋孔是在内层面之间的孔,不在表面和底面漏出;通孔是贯穿于表面到底面。处于成本以及加工难易程度的考虑,选择通孔较多。
图3.1 过孔类型
1.低频的时候,过孔不会对信号产生影响,那么对于高频,过孔就不能简单看成是信号的连接,必须考虑信号的完整性分析。我们都知道,过孔的存在会产生寄生电容和寄生电感的影响,过孔的寄生电容会影响延长信号的上升时间,降低电路的速度。而寄生电感会削弱旁路电容的贡献,削弱整个电源系统的滤波作用。所以需要格外注意信号完整性问题。
2.每个过孔寄生电容计算公式为:C =1.41εTD1/(D2-D1);其中,过孔在铺地层上的反焊盘直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB的厚度为T,板基材介电常数为ε,过孔的寄生电容会给电路造成的主要影响是延长了信号的上升时间,降低了电路的速度,电容值越小则影响越小,那么对应着公式,似乎只能去增大D2和D1的差值,减小D1的值。也就是说可以增大反焊盘直径,减小过孔焊盘直径,可以减小阻抗不连续程度。
过孔本身就存在寄生电感,在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。过孔的寄生串联电感会削弱旁路电容的作用,减弱整个电源系统的滤波效用。每个过孔的寄生电感计算公式为:L=5.08h[ln(4h/d)+1];其中L指过孔的电感,h是过孔的长度,d是中心钻孔的直径,过孔的直径对电感的影响较小,而对电感影响最大的是过孔的长度。
3.在高速、高频电路设计中,阻抗不连续处阻抗变化一般需控制在±10%范围,否则会引起信号失真。所以信号的过孔不要过大,可以选择10/20(mil);
(1)选择合理的过孔尺寸。对于多层一般密度的PCB 设计来说,选用0.25mm/0.51mm/0.91mm(钻孔/ 焊盘/ POWER 隔离区)的过孔较好;对于一些高密度的PCB 也可以使用0.20mm/0.46mm/0.86mm 的过孔,也可以尝试非穿导孔;对于电源或地线的过孔则可以考虑使用较大尺寸,以减小阻抗;
(2)POWER隔离区越大越好;
(3)PCB上的信号走线尽量不换层,也就是说尽量减少过孔;
(4)使用较薄的PCB有利于减小过孔的两种寄生参数
(5)电源和地的管脚要就近做过孔,过孔和管脚之间的引线越短越好,因为它们会导致电感的增加。同时电源和地的引线要尽可能粗,以减少阻抗;
(6)在信号换层的过孔附近放置一些接地过孔,以便为信号提供短距离回路。
图3.2所示接地过孔情况。对于接地过孔,是信号在两点之间的某个地方经过一个过孔到另一层,此时若没有提供地平面之间的连接,返回信号电流将无法跳跃,此时路径包括的电感量势必要比原来有所增加,这不仅会产生更多的辐射,还将产生更多的串扰。所以在过孔周围增加一些接地过孔,可以为信号的电流提供返回路径,并在信号过孔和接地过孔之间形成一个电感回路,使得信号质量得到改善。
接地过孔不但能减小阻抗不连续外,还可以避免寄生电容引起的信号延迟现象,还可以减小孔引起的损耗。考虑制作成本和信号完整性,接地过孔可以为2个。
图3.2 接地过孔
4.在普通PCB 设计中,过孔的寄生电容和寄生电感对PCB 设计的影响较小,对1-4层PCB 设计,一般选用0.36mm/0.61mm/1.02mm(钻孔/ 焊盘/POWER 隔离区)的过孔较好,一些特殊要求的信号线(如电源线、地线、时钟线等)可选用0.41mm/0.81mm/1.32mm 的过孔,也可根据实际选用其余尺寸的过孔。
  • pcb
    pcb
  • PCB设计
  • 过孔
  • 可制造性设计
  • 华秋DFM
    电路板 Layout 的 PCB 过孔设计规则
    本文要点传统通孔的使用位置和方法。盲孔、埋孔和微孔的构造和使用方法。管理PCB设计中的过孔。电路板可能包含数以千计的走线、焊盘和孔,用于在器件引脚之间传导信号和输送电源。电路板layout设计师
    的头像 发表于 02-11 11:34 497次阅读
    电路板 Layout 的 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>过孔</b>设计规则
    PCB过孔的开窗,盖油,塞油到底是什么意思?厂家EQ该怎么回复?
    发给硬件工程师,我们经常遇到的问题就是关于过孔开窗,盖油,塞油了,那么我们该如何根据我们的设计选择这三种过孔工艺呢?   Part 02 过孔开窗,盖油,塞油说明 1.
    的头像 发表于 12-13 08:14 2408次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>的开窗,盖油,塞油到底是什么意思?厂家EQ该怎么回复?
    过孔寄生参数对PCB电路板性能有什么影响
    过孔寄生参数对PCB电路板性能有着显著的影响,主要体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 11-30 15:23 540次阅读
    PCB过孔设计的基础知识
    在现代电子设备中,印刷电路板(PCB)是核心组成部分,它承载着各种电子元器件并将它们通过电气信号连接在一起。随着电子设备的日益复杂,PCB的设计也变得更加精细和复杂。而在PCB的设计中,过孔
    的头像 发表于 11-05 15:30 856次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>过孔</b>设计的基础知识
    PCB板生产时对过孔大小的要求
    PCB板的生产过程中,过孔的大小确实有一些特定的要求。这些要求涉及到过孔的尺寸、精度、以及与电路性能相关的参数。 以下是小编总结的一些关键点: 一、过孔尺寸的标准 最小尺寸 在传统制
    的头像 发表于 11-01 15:14 4126次阅读
    HDMI模块的PCB设计
    在前面各类设计的理论讲解、设计实操讲解、以及软件操作的讲解的过后,粉丝后台反馈想结合前面三种类型进行整体学习—模块设计,本期推出第一章HDMI模块的PCB设计,后续会继续更新各类模块的PCB设计教学,以及PCB设计理论、设计技巧
    的头像 发表于 10-22 14:16 865次阅读
    专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
    发表于 10-13 15:48
    pcb设计中盲孔和过孔的区别?
    PCB设计中,盲孔和过孔是两种常见的孔类型,它们在电路板的制造过程中起着重要的作用。 定义 盲孔(Blind Vias):盲孔是一种连接外层和内层但不穿透整个PCB板的孔。它的一端连接
    的头像 发表于 09-02 14:47 1439次阅读
    PCB设计PCB制板的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计PCB制板有什么关系?PCB设计PCB制板的关系。PCB设计和制板是
    的头像 发表于 08-12 10:04 688次阅读
    Xilinx 7系列FPGA PCB设计指导
    基板的层与蚀刻基板之间的额外绝缘体基板粘合在一起。在层叠上钻孔,将导电镀层应用于这些过孔,在不同层的蚀刻铜之间选择性拓扑成导电连接。 图1、PCB构成 虽然PCB技术有了进步,但
    发表于 07-19 16:56
    PCB板上过孔太多如何解决
    PCB板上过孔太多是一个在电子设计中常见的问题,它可能由多种因素引起,如设计不合理、走线复杂、信号需求等。解决PCB板上过孔太多的问题,需要从设计、布局、走线以及与制造厂商的沟通等多个
    的头像 发表于 07-16 15:25 4428次阅读
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素你知道哪些?
    在高速PCB设计中,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同层信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB阻抗匹配过孔~
    的头像 发表于 07-04 17:39 1794次阅读
    过孔盖油:优点和缺点
    和部分盖油,或用覆盖层或其他材料盖油。选择合适的PCB设计软件,是成功对电路板进行过孔盖油处理的关键。详细了解过孔和焊盘,有助于轻松决定是否进行过孔
    的头像 发表于 06-22 08:12 2110次阅读
    <b class='flag-5'>过孔</b>盖油:优点和缺点
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的
    的头像 发表于 04-15 11:14 1156次阅读
    什么是PCB扇孔,PCB设计中对PCB扇孔有哪些要求
    的要求。   什么是PCB扇孔? PCB扇孔:PCB设计中的一个术语,这个是一个动作,通俗的理解就是拉线打孔。 PCB设计中对PCB扇孔的要
    的头像 发表于 04-08 09:19 1253次阅读
