大家知道业界hdi板pcb良率吗?
对于PCB厂商来说良率是赖以生存的一个硬性指标,相对而言,良率是没有固定值的,但是良率太低的厂商肯定活不下去,这需要厂商不断的更新维护设备、提高生产工艺和技术手段。
业界hdi板pcb良率它的数值是跟板子的线路密集程度、工厂设备、支撑能力、产品铜厚等等都有关系的,有非常多的参数制约和影响。每个厂家的生产制程能力也不一样,同样密集的线路板,不同厂家生产出来的良率也是不一样的。甚至于操作工人的操作技术不一样都会导致良率数值的变化。不可能哪家工厂都可以做到100%的良率。
举个例子板子匹配的设计100%,不匹配的设计那就难说了。比如,如果客户需要控制阻抗±10%,如果设备和工艺达标的话100%或者说95%以上一般问题不大,如果要求±5%,那么良率将会大幅下降。
而hdi板pcb良率则更难达到高数值,现在业界HDI 良率,要看各个工厂的能力,甚至于普通工厂做HDI板会比常规多层板的报废率高50%以上,同是DHI板由于板子的复杂度不一样,良率也会有很大的差别,根据PCB板子的难度区别,有的HDI板可以做到90%以上,有的HDI板只有75_85%的良率。
所以说PCB产品类型复杂,不同产品间技术难度跨度较大,良率差异也较大。而且PCB线路板质量与良率的形成贯穿于PCB产品形成的全部过程,PCB线路板产品品质与制造的全过程都有关,某个工艺环节出问题都会导致良率的变动。
小编听业界朋友说华秋电路(原“华强PCB”)的良率还是很不错的,交期也快。
pcb
4329文章
23188浏览量
400548 -
HDI
6文章
203浏览量
21371 -
HDI板
2文章
55浏览量
15680 -
华强PCB
8文章
1831浏览量
27999 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15739 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4796
什么是HDI?PCB设计基础与HDI PCB制造工艺
![什么是<b class='flag-5'>HDI</b>?<b class='flag-5'>PCB</b>设计基础与<b class='flag-5'>HDI</b> <b class='flag-5'>PCB</b>制造工艺](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FC/B7/wKgZomaV09qAU3E8AAA_MdgxAtI622.png)
理论良率<实际良率,多出来的PCB板工厂为什么不留着?一文告诉你
PCB设计HDI板高密度互连板的特点优势及设计技巧
![<b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>HDI</b><b class='flag-5'>板</b>高密度互连<b class='flag-5'>板</b>的特点优势及设计技巧](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/B5/o4YBAFw3BZ6AEpakAACz4ehZ4r4384.jpg)
