PCB中的信号线分为两种,一种是微带线,一种是带状线。
微带线,是走在表面层(microstrip),附在PCB表面的带状走线,如图1-43所示, 蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,上面的蓝色小块儿是微带线(microstrip line)。由于microstrip line(微带线)的一面裸露在空气里面,可以向周围形成辐射或受到周围的辐射干扰,而另一面附在PCB的绝缘电介质上,所以它形成的电场一部分分布在空中,另一部分分布在PCB的绝缘介质中。但是microstrip line中的信号传输速度要比stripline(带状线)中的信号传输速度快,这是其突出的优点。
图1-43 微带线示意图
带状线:走在内层(stripline/double stripline),埋在PCB内部的带状走线,如图1-44所示,蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,stripline是嵌在两层导体之间的带状导线。因为stripline是嵌在两层导体之间,所以它的电场分布都在两个包它的导体(平面)之间,不会辐射出去能量,也不会受到外部的辐射干扰。但是由于它的周围全是电介质(介电常数比1大),所以信号在stripline 中的传输速度比在microstrip line中慢。
图1-44 带状线示意图
举报投诉
是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信号是否可以使用带状线模型计算?
发表于 09-06 08:39
也能找到这样的证据:普通板材带状线走6000mil,微带线能走8000mil呢。果然,微带线损耗比带状线小呢。但是同样疑问出现了,为什么我们看到那么多的高速串行总线并没有使用
发表于 06-11 10:28
设计微带线电路有哪些指导原则?怎样去设计微带线和带状线电路?
发表于 05-20 06:57
特性阻抗公式 (含微带线,带状线的计算公式)
a.微带线(microstrip) Z={87/[sqrt(Er+1.41)]}ln[5.98H/(0.8W+T)] 其中,W为线宽,T为走
发表于 09-06 08:54
•2w次阅读
施加信号上升/下降时间(以最快边沿为准)时端接传输线路特性阻抗。例如,在Er = 4.0介电质上2英寸微带线的延时约270 ps。严格贯彻上述规则,只要信号上升时间不到~500 ps,端接是适当的。 更保守的规则是使用2英寸(
发表于 11-08 15:31
•23次下载
经过一些数据的量化,微带线和带状线的传输延时有很明显的差距,有了这个数据,有的同学可能会对同组同层的要求认识会更深刻。对于一些等长要求不是很严格的走线来说,比如说ddr的地址线,并没有
发表于 09-19 17:21
•3.1w次阅读
背景并能够准确地权衡每个选项的利弊将使您能够更智能地设计。这就是为什么查看微带线和带状线,因为它们与线路损耗,阻抗和自屏蔽的优势相关,可以为您的旧运动节省时间,金钱和能源。
发表于 07-26 10:12
•6019次阅读
PCB中的信号线分为两种,一种是微带线,一种是带状线。 微带线,是走在表面层(microstrip),附在
发表于 09-30 10:38
•3.2w次阅读
远不止这些因素,很多PCB生产厂有相当丰富的数据。 责任编辑:xj 原文标题:高速PCB板微带线和带状线损耗控制研究 文章出处:【微信公众号:微波射频网】欢迎添加关注!文章转载请注明出
发表于 12-02 14:08
•2681次阅读
MT-094:微带线和带状线设计
发表于 03-21 08:15
•22次下载
微带线:是走在表面层(microstrip),附在PCB表面的带状走线,如图2-23所示, 蓝色部分是导体,绿色部分是PCB的绝缘电介质,上
发表于 09-07 09:53
•3913次阅读
在电路板设计中,微带线和带状线分别是用于传输信号的两种常见的传输线路。 虽然在许多方面它们很相似,但是它们的物理结构、传输速率、特性阻抗等方面存在很大的差异。 本文将介绍微带线和
发表于 06-10 07:45
•2271次阅读
尽管带状线和微带线如此的相似,但是他们的由来却各不相同,按照发展关系的话,微带线还比带状线大一辈。
发表于 07-24 17:11
•3230次阅读
PCB 通常使用两种类型的传输线:微带线和带状线。每条传输线都由信号走
发表于 09-28 10:44
•1.3w次阅读
是否可以把电源平面上面的信号线使用微带线模型计算特性阻抗?电源和地平面之间的信号是否可以使用带状线模型计算? 可以将电源平面上的信号线使用
发表于 11-24 14:38
•458次阅读
