PCBA产品加工中的助焊剂固体物量的选择
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-10-08 11:39 次阅读
pcba加工中,很多工程师都在努力控制助焊剂的使用量。但是为了获得良好的焊接性能,有时需要更多的助焊剂量。在PCBA加工选择性焊接工艺中,因为工程师往往只专注于焊接结果,而不关注助焊剂残留。
大多数助焊剂系统采用的是滴胶装置。为了避免产生可靠性风险,选择性焊接所选用的助焊剂应该是处于非活性状态时能保持惰性-即不活泼状态。
施加更多量的助焊剂将会使它产生渗透进入SMD区产生残留物的潜在风险。在焊接工艺中有些重要的参数会影响到可靠性,最为关键的是:在助焊剂渗透到SMD或其他工艺温度较低而形成了非激活部分。虽然在工艺中它可能对最终的焊接效果并不会产生坏的影响,但产品在使用时,未被激活的助焊剂部分与湿度相结合会产生电迁移,使得助焊剂的扩展性能成为关键性的参数。
选择性焊接采用助焊剂的一个新的发展趋势是增加助焊剂的固体物含量,使得只要施加较少量的助焊剂就能形成较高固体物含量的焊接。通常焊接工艺需要500-2000μg/in2的助焊剂固体物量。 除了助焊剂量可以通过调节焊接设备的参数来进行控制以外,实际情况可能会更加复杂。助焊剂扩展性能对其可靠性是至关重要的,因为助焊剂干燥后的固体总量会影响到焊接的质量。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/680760.html
  • 焊接
  • PCBA
    PCBA助焊剂残留有什么影响
    产品无法正常工作或间歇性故障。 可靠性降低:助焊剂残留可能会吸引灰尘和污染,形成导电路径,这会降低PCBA的长期可靠性。此外,残留的助焊剂
    发表于 05-14 16:54
    无铅焊接对助焊剂的要求-购线网
    是相同的或其至 更少,因为焊接的总消耗减少了。可焊性的提高导致返工数的减少。而助焊剂消耗的降低,对提升产品质量也是有利的。 同时,清洁
    发表于 07-03 10:16
    助焊剂产品的基本知识与作用
    ,产生迁移或短路  非导电性的固形如侵入元件接触部会引起接合不良  树脂残留过多,粘连灰尘及杂物  影响产品的使用可靠性  使用理由及对策 :  选用合适的助焊剂,其活化剂活性适中  使用焊后可形成
    发表于 09-11 15:28
    倒装晶片的组装的助焊剂工艺
    足够的助焊剂量。蘸的助焊剂太少,则元件在基板上的保持力不够,容易在传输过程移 动;如果蘸的太多,则回流焊接完之后助焊剂残留会过多,影响后
    发表于 11-23 15:44
    焊锡丝助焊剂怎么用?
    不良状况,但助焊剂的活化剂、表面活性剂或添加选择不当是造成这种状况的主要原因。.深圳市佳金源知名品牌的助焊膏,经历12年产品研发助焊膏
    发表于 11-20 15:31
    PCB板加工助焊剂残留该怎么清理呢?
    PCBA加工时板上容易有助焊剂残留,那么助焊剂该怎么清洗呢?一、首先我们先了解一下助焊剂的作用助焊剂
    发表于 02-21 16:10
    助焊剂选择与使用
    助焊剂的作用是改善焊接性能、增强焊接牢固度。助焊剂能够去除金属表面的氧化并防止其继续氧化,增强焊料与金属表面的活性从而增加浸润能力和附着力。助焊剂有强酸性
    发表于 12-15 09:30 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>助焊剂</b><b class='flag-5'>选择</b>与使用
    免清洗助焊剂好用吗_免清洗助焊剂如何使用
    免清洗型助焊剂是一种不含卤化活性剂,焊接后不需要清洗的新型助焊剂。使用这类助焊剂不但能节约对清洗设备和清洗溶剂的投入,而且还可减少废气和废水的排放对环境带来的污染,所以用免清洗型
    发表于 12-15 10:01 1.4w次阅读
    PCBA生产中助焊剂的特性与选择要求
    助焊剂通常是以松香为主要成分的混合,是保证焊接过程顺利进行的辅助材料。焊接是电子装配的主要工艺过程,助焊剂是焊接时使用的辅料,助焊剂的主
    的头像 发表于 09-27 11:44 4179次阅读
    SMT贴片加工四种常见的助焊剂介绍
    助焊剂在smt贴片加工是必不可少的,合适的助焊剂不仅可以去除氧化,防止金属表面的再氧化,还可以提高可焊性、促使能量传递到焊接区。下面介绍
    的头像 发表于 11-15 11:27 1.6w次阅读
    如何为SMT加工选择合适的助焊剂
    SMT助焊剂是在插件加工时,过波峰焊用的液体助焊剂,在SMT车间用的是锡膏。在选择助焊剂时,需要根据焊接
    的头像 发表于 11-19 11:45 3611次阅读
    SMT贴片加工时如何根据需求对助焊剂进行选择
    smt贴片加工厂在进行贴片加工助焊剂通常与焊料匹配使用,要根据焊料合金、不同的工艺方法和元器件引脚、PCB焊盘涂镀层材料、金属表面氧化程度,以及产品对清洁度和电性能的具体要求进行
    的头像 发表于 01-08 11:12 3454次阅读
    波峰焊机如何选择助焊剂
    设备状况如何,决定了波峰焊接工艺的状况,而工艺状况是选择助焊剂的关键环节;举个简单的例子,如果是喷雾的波峰炉选择松香型助焊剂,可能就是不合适的,因为较高的固态
    发表于 06-02 11:37 1474次阅读
    SMT贴片加工助焊剂的作用要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工如何选择助焊剂?SMT贴片加工对于
    的头像 发表于 09-14 09:20 866次阅读
    smt贴片中的锡膏助焊剂种类有哪些?
    在smt贴片加工,锡膏里的助焊剂是必不可少的,适当的助焊剂不仅能去除氧化,防止金属表面再氧化,而且能提高可焊性,促进能量传递到焊接区域。
    的头像 发表于 11-29 16:42 1771次阅读
    smt贴片中的锡膏<b class='flag-5'>助焊剂</b>种类有哪些?
