PCBA加工的拆焊原则及方法介绍
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-10-08 11:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
pcba加工中,检查电子元器件的焊接质量后,要对不良焊接的电子元器件进行拆焊操作。但是“请神容易送神难”,要想在不损伤其他的元器件及pcb板的前提下,拆下错焊的电子元器件,就必须熟练掌握pcba加工拆焊技能。
1、拆焊的基本原则:
拆焊之前一定要弄清楚原焊接点的特点,不要轻易动手。
(1)不损坏待拆除的元器件、导线及周围的元器件;
(2)拆焊时不可损伤pcb上的焊盘和印制导线;
(3)对已判断其损坏的电子元器件,可先剪断引脚再拆除,可以减少损伤;
(4)尽量避免移动其他原器件的位置,如必要,必须做好复原工作。
2、拆焊的工作要点:
(1)严格控制加热的温度和时间,避免高温损坏其他元器件。一般拆焊的时间和温度比焊接时的要长。
(2)拆焊时不要用力过猛。高温下的元器件封装强度下降,过力的拉、揺、扭都会损伤元器件和焊盘。
(3)吸取拆焊点上的焊料。可以利用吸锡工具吸取焊料,将元器件直接拔下,减少拆焊时间和损伤pcb 的可能性。
3、拆焊方法:
(1)分点拆焊法:对卧式安装的阻容元器件,两个焊点距离较远,可采用电烙铁分点加热,逐点拔出。如果引脚时弯折的,用烙铁头撬直后再行拆除。拆焊时,将pcb竖起,一边用电烙铁加热待拆元器件的引脚焊点,一边用镊子或尖嘴钳夹住元器件引脚轻轻拉出。
(2)集中拆焊法:由于排电阻器的各个引脚是分开焊接的,使用电烙铁很难将其同时加热,可使用热风焊机快速加热几个焊接点,待焊锡熔化后一次性拔出。
(3)保留拆焊法:用吸锡工具先吸取被拆焊接点的焊锡。一般情况下都能够摘除元器件。如遇到多引脚电子元器件,可以借助电子热风机进行加热。
如果是搭焊的元器件或引脚,可以在焊点上沾上助焊剂,用电烙铁焊开焊点,元器件的引脚或导线即可拆下。如果是钩焊的元器件或引脚,先用电烙铁清除焊点的焊锡,再用电烙铁加热,将钩下的残余焊锡熔开,同时须在钩线方向用铲刀翘起引脚。撬时不可用力过猛,防止将已融化的焊锡溅入眼睛内或衣服上。
(4)剪断拆焊法:被拆焊点上的元器件引脚及导线如有余量,或确定元器件已损坏,可先将元器件或导线剪下,再将焊盘上的线头拆下来。
4、拆焊后重新焊接时应注意的问题
(1)重新焊接的元器件引脚和导线尽量和原来保持一致;
(2)穿通被堵塞的焊盘孔;
(3)将移动过的元器件恢复原状。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/997162.html
  • pcb
    pcb
  • 焊接
  • PCBA
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB原则/工作要点/方法/注意事项
      1.的基本原则:  之前一定要弄清楚原焊接点的特点,不要轻易动手。  (1)不损坏待拆除的元器件、导线及周围的元器件;  (2)
    发表于 02-05 15:30
    PCB方法有哪些
    发表于 02-23 16:51
    PCBA加工的原因是什么?有什么解决方法
    PCBA加工中有时会产生虚现象。虚也就是常说的冷焊,是指元器件表面上看起来已经连了,但实际内部并没有接通,或者处于时通时不通的中间不稳
    的头像 发表于 10-09 11:51 5800次阅读
    如何预防PCBA加工和假问题?有哪些方法
    PCBA生产中的虚、假问题不仅给产品带来了很大质量隐患,还给客户造成了很坏的影响,严重影响了公司形象,并且降低生产效率增加生产成本。接下来将针对如何预防PCBA
    的头像 发表于 10-10 11:32 6451次阅读
    PCBA加工制程中焊接材料和膏的选择
    PCBA加工制程中,除了使用回流和波峰的批量焊接,还需要进行手工焊接,才能将产品完整的生产出来。下面介绍如何选择焊接材料。
    的头像 发表于 02-04 11:17 4043次阅读
    PCBA加工中造成虚的原因及解决方法
    PCBA也就是常说的冷焊,表面看起来连了,但实际内部并没有通,或者处于可能通也可能不通的中间不稳定状态,影响电路特性,可能会造成PCB板质量不合格或者报废。因此对于PCBA
    的头像 发表于 03-06 11:07 1w次阅读
    的基本原则、要点与操作方法介绍
      要比焊接更困难,更需要使用恰当的方法和工具。如果不当,便很容易损坏元器件,或使铜箔脱落而破坏印制电路板。因此,
    的头像 发表于 05-13 11:39 2.5w次阅读
    PCBA加工回流和波峰的区别
    PCBA加工中,两种常见的焊接方式就是回流和波峰。那么在PCBA加工中,回流
    发表于 06-02 14:22 2758次阅读
    PCBA加工中,回流波峰的区别在哪里
    的头像 发表于 03-24 09:48 3489次阅读
    PCBA加工中决定波峰的三个因素
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰的因素有哪些?影响波峰的三个因素。显然,任何形式的
    的头像 发表于 06-06 08:59 1238次阅读
    PCBA加工焊点失效的原因及解决方法
    。一旦焊点失效,该PCBA将被返修或报废。提高焊点的可靠性是电子加工厂的加工目标之一。接下来深圳PCBA加工厂家就为大家
    的头像 发表于 06-25 09:27 1884次阅读
    PCBA加工中什么是后加工?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA加工?PCBA加工需要进行后
    的头像 发表于 10-11 09:30 2354次阅读
    PCBA加工中怎么才能防止PCB板弯板翘
    加工厂家为大家介绍PCBA加工如何避免PCB板翘曲。 PCBA加工避免PCB板翘曲的
    的头像 发表于 10-18 09:41 1543次阅读
    PCBA加工波峰连锡的原因及改善措施
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SPCBA加工波峰连锡是什么原因?解决PCBA加工波峰
    的头像 发表于 12-15 09:31 2416次阅读
    PCBA加工必备知识:回流VS波峰,你选对了吗?
    是否可靠。回流和波峰PCBA加工中最常用的两种焊接技术,它们在工艺流程、适用范围以及操作原理上存在显著差异。了解这两种焊接方法的区别对
    的头像 发表于 02-12 09:25 2569次阅读
