■型号
RK6510A
■正视图
参数表
LCD TFT |
彩色液晶屏/电容触摸屏 |
分辨率 |
10.2寸 1024RGB*600 |
亮度 |
350 (TYP)(流明) |
对比度 |
500:1 |
有效视角 |
H: 140; V: 120 |
工作温度 |
-20℃~70℃ |
存储温度 |
-30℃~80℃ |
触摸屏 |
电容式, 5点 |
视窗尺寸 |
225.4*127.9 mm |
主板方案 |
全志A33 1.5GHz四核处理器 |
3D (Mail 400 MP2) + 2D |
内存 |
512M或1GB DDR3; 标配1GB |
本地存储 |
EMMC Flash ,4GB/8GB/16GB/32GB; 标配4GB |
支持操作系统 |
Android 4.4.2 |
音/视频 |
1080P全高清; MPEG2,H.264,VC1,MPEG4/Xvid/DivX6,H.263,MJPEG,VP6/WebM VP8,H.264 MVC,RM,RMVB |
扩展存储 |
TF 卡 |
有线10/100M |
无线 |
WIFI 802.11 a/b/g/n |
BT4.0 (兼容设计,选配) |
USB2.0 HOSTx2, OTGx1 |
TV IN |
一路 |
蜂鸣器 |
1个 |
MIC |
1路 |
LINE IN |
L/R IN 1路 |
LINE OUT |
L/R OUT 1路 |
SPEAKER |
3W |
串口 |
RTC |
时钟记忆 |
GPIO/IIC |
预留( GPIO(8-12), IIC , PWM,POWER,RESET, 3.3V) |
8V-40V/5V,标准12V ; <= 6W |
工作温度 |
-30-75℃ |
外观 |
黑色 |
产品尺寸 |
252*153mm |
■图解
J1
序号 |
名称 |
备注 |
序号 |
名称 |
备注 |
1 |
VCC |
12V输入(8-40V/5V) |
2 |
VCC |
12V 输入(8-40V/5V) |
3 |
BUSY |
RS232-1/UART 1 |
4 |
DOUT |
RS232-1/UART 1 |
5 |
DIN |
RS232-1/UART 1 |
6 |
DIN |
RS232-1/UART 1 |
7 |
GND |
地 |
8 |
GND |
地 |
CON8
序号 |
名称 |
备注 |
序号 |
名称 |
备注 |
1 |
5V |
5V输入/出 |
2 |
TXD |
RS232 - 2 |
3 |
RXD |
RS232 -2 |
4 |
GND |
地 |
5 |
5V |
5V输入/出 |
6 |
TXD |
RS232 -3 |
7 |
RXD |
RS232 -3 |
8 |
GND |
地 |
J6:
UART 2
序号 |
名称 |
备注 |
序号 |
名称 |
备注 |
1 |
VCC_3.3V |
3.3V 输出 |
2 |
UART2_TX |
UART 2 TTL |
3 |
UART2_RX |
UART 2 TTL |
4 |
GND |
地 |
J5
序号 |
名称 |
备注 |
序号 |
名称 |
备注 |
1 |
VCC_3.3V |
3.3V 输出 |
2 |
UART3_TX |
UART 3 TTL |
3 |
UART3_RX |
UART 3 TTL |
4 |
GND |
地 |
CON 1:
SPEAKER
序号 |
名称 |
备注 |
序号 |
名称 |
备注 |
1 |
VO - |
负 |
2 |
VO + |
正 |
CON 2:
MIC
序号 |
名称 |
备注 |
序号 |
名称 |
备注 |
1 |
MIC + |
正 |
2 |
MIC - |
负 |
J7
KEY
序号 |
名称 |
备注 |
序号 |
名称 |
备注 |
1 |
UBOOT |
UBOOT KEY |
2 |
POWER |
POWER KEY |
3 |
RESET |
RESET KEY |
4 |
GND |
地 |
J23
GPIO、PWM、IIC
序号 |
名称 |
备注 |
序号 |
名称 |
备注 |
2 |
PH9 |
GPIO |
1 |
PH8 |
GPIO |
4 |
PWM1 |
PWM |
3 |
PG8 |
GPIO |
6 |
PG0 |
GPIO |
5 |
PG1 |
GPIO |
8 |
PG2 |
GPIO |
7 |
PG3 |
GPIO |
10 |
PG4 |
GPIO |
9 |
PG5 |
GPIO |
12 |
IIC_SCK |
IIC |
11 |
IIC SDA |
IIC |
14 |
PG12 |
GPIO |
13 |
PG13 |
GPIO |
16 |
POW |
POWER KEY |
15 |
NC |
18 |
GND |
地 |
17 |
RST |
RESET KEY |
20 |
GND |
地 |
19 |
VCC_3.3V |
3.3V 输出 |
短接说明:
■尺寸图
应用案例
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35174 -
安卓
5文章
2118浏览量
56975 -
软方电子
52浏览量
2380
