■型号
RK6580A
■正视图
参数表
LCD TFT | ||
彩色液晶屏/电容触摸屏 | 分辨率 | 8寸 800RGB*600 |
亮度 | 400 (TYP)(流明) | |
对比度 | 500:1 | |
有效视角 | 75/75/60/75 | |
工作温度 | -20℃~70℃ | |
耐受工作温度 | -30℃~80℃ | |
触摸屏 | 电容式, 5点; 或: 电阻, 2点 | |
视窗尺寸 | 162*121.5 mm | |
主板方案 | ||
处理器(CPU) | 全志A33 1.5GHz四核处理器 | |
GPU | 3D (Mail 400 MP2) + 2D | |
内存 | 512MB-2GB DDR3; 标配1GB | |
本地存储 | EMMC Flash ,4GB/8GB/16GB/32GB;标配4GB | |
支持操作系统 | Android 4.4.2 | |
音/视频 | 1080P全高清; MPEG2,H.264,VC1,MPEG4/Xvid/DivX6,H.263,MJPEG,VP6/WebM VP8,H.264 MVC,RM,RMVB | |
扩展存储 | TF 卡 | |
以太网 | 有线10/100M | |
无线 | WIFI 802.11 a/b/g/n (选配) | |
蓝牙 | BT4.0 (兼容设计,选配) | |
USB | USB2.0 HOST*2, USB OTG *1 | |
TV IN | 一路 | |
蜂鸣器 | 1个 | |
MIC | 1路 | |
LINE IN | L/R IN 1路 | |
LINE OUT | L/R OUT 1路 | |
SPEAKER | 3W*1 | |
串口 | RS232 *3 (其中一路兼容UART TTL切换) | |
RTC | 时钟记忆 | |
GPIO/IIC/PWM/5V | 预留( GPIO*11, IIC *1, PWM, 按键,3.3V Out) | |
电源 | 8V-40V/5V,标准12V 输入 | |
工作温度 | -30-80℃ | |
外观 | 黑色 | |
产品尺寸 | 199x148mm |
■图解
J1
序号 | 名称 | 备注 | 序号 | 名称 | 备注 |
1 | VCC | 12V输入(8-40V/5V) | 2 | VCC | 12V 输入(8-40V/5V) |
3 | BUSY | RS232/UART 1 | 4 | DOUT | RS232/UART 1 |
5 | DIN | RS232/UART 1 | 6 | DIN | RS232/UART 1 |
7 | GND | 地 | 8 | GND | 地 |
J35
注:VCC: 8-40V(断开,默认); 5V(短接)
J34
1 | DC-5V | 5V输入/出 | 2 | COM2_TX | RS232 - 2 |
3 | COM2_RX | RS232 - 2 | 4 | GND | 地 |
5 | DC-5V | 5V输入/出 | 6 | COM3_TX | RS232 - 3 |
7 | COM3_RX | RS232 - 3 | 8 | GND | 地 |
CON 1:
SPEAKER
1 | VO - | 负 | 2 | VO + | 正 |
CON 2:
MIC
1 | MIC + | 正 | 2 | MIC - | 负 |
J32
LINE IN
1 | AGND | 模拟地 | 2 | LINE IN L | LINE IN |
3 | LINE IN R | LINE IN | 4 | AGND | 模拟地 |
J7
KEY
1 | UBOOT | UBOOT KEY | 2 | POWER | POWER KEY |
3 | RESET | RESET KEY | 4 | GND | 地 |
J18
1 | PH8 | GPIO | 2 | PH9 | GPIO |
3 | PG8 | GPIO | 4 | PWM1 | PWM |
5 | PG1 | GPIO | 6 | PG0 | GPIO |
7 | PG3 | GPIO | 8 | PG2 | GPIO |
9 | PG5 | GPIO | 10 | PG4 | GPIO |
11 | IIC_SDA | IIC | 12 | IIC SCK | IIC |
13 | PG13 | GPIO | 14 | PG12 | GPIO |
15 | ADC | ADC(按键扩展) | 16 | POW | POWER |
17 | RST | RESET | 18 | GND | 地 |
19 | VCC_3.3V | 3.3V 输出 | 20 | GND | 地 |
■尺寸图
应用案例
安监消防
专业从事电力及电气安全产品研发、生产、销售与服务的高新技术...
举报投诉
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35295 -
安卓
5文章
2126浏览量
57144 -
软方电子
52浏览量
2393
MT6580芯片资料MT6580处理器参数
,触摸屏显示,SD卡。应用处理器,四核ARMCortex-A7 mpcoretm提供处理能力要支持最新的openos沿其要求很高的应用程序,如Web浏览,电子邮件,GPS导航和游戏。都是在一个高分辨率
发表于 10-31 19:21
Android工业平板电脑的应用
和端口数均需根据客户的不同需求而设计的。下面可以以前海高乐F6A 10.1寸Android工业平板电脑为例,为大家简单介绍安卓工业平板电脑的优势特点。 前海高乐F6
发表于 01-09 10:55
如何对[RK3288][Android6.0] 上的eDP显示屏进行配置呢
在[RK3288][Android6.0] 上怎样去添加eDP显示屏呢?如何对[RK3288][Android6.0] 上的eDP显示
发表于 03-10 07:58
怎样去修改rk3288 android系统副屏旋转显示异常与满屏的问题呢
persist.sys.framebuffer.main=1280x800查找rk资料了解到,双屏同显时,副屏显示是在主屏显示的基础上进行的缩放,双屏异显时,副屏显示是按照副
发表于 05-25 10:18
RK3588 Android12系统显示屏模组触摸横屏如何修改?
Android12的系统已经通过配置改为横屏,但是官方配套的DM-M10R800 V2 显示屏模组点击时还是竖屏状态,有大佬知道如何修改吗? 板子是
发表于 09-05 17:36
Android案例分享,基于瑞芯微RK3568国产平台!
SDK:Rockchip_Android13_SDK_Release 硬件平台介绍 创龙科技TL3568-EVM是一款基于瑞芯微RK3568J/RK3568B2处理器设计的四核ARM Cortex-
