■型号
RK3570A
■正视图
参数 |
采用四核平台级车规处理器 |
系统 |
板载定制优化的 Android4.4 系统 (或 6.0 或 7.1) |
应用开发 |
丰富易用的应用开发接口,包括软件关机、软件重启、隐藏导航栏等 |
开机画面 |
U 盘更换开机画面,灵活方便 |
加密 |
应用硬件级加密,防盗用 |
TVIN CAM |
4 路 TVIN 标清,支持同时监看,同时录制,多画面拼接及单选 (USB HOST 同时支持一路 CAMERA) |
支持 CAN2.0 |
全网通,工业级 |
GPS/北斗 |
冷启动快速定位,达到交通部标准 |
宽压 |
电源支持 8~40V 宽压输入 |
显示 |
LCD 和 HDMI 双屏同显、双屏异显 |
冷启动 |
到桌面<=19S; 进倒车约 6S(冷启) |
■显示和触摸参数
参数 |
数据 |
说明 |
LCD |
7 寸 1024x600 |
可旋转为 600x1024 |
视窗尺寸 |
154.7mm(长)x88.7mm(宽) |
亮度/对比度 |
400 流明 / 500:1 |
亮度软件可调,可关闭背光 |
有效视角 |
85/75/75/85 |
宽视角 |
触摸屏 |
5 点电容触摸屏 |
电阻触摸屏可选 |
720P,1080P |
支持热插拔 |
■功能接口
参数 |
数据 |
说明 |
有线 10/100M |
标配 |
WIFI 模块 |
WIFI 802.11b/g/n |
兼容设计,选配 |
BT4.0 |
兼容设计,选配 |
4G 模块 |
全网通 |
选配 |
GPS |
GPS |
选配 |
北斗 |
北斗 |
选配 |
串口 |
各为独立;其中一路 232 与北斗功能复用 |
CAN |
1 路 |
1 路 |
3 路 Host (驱动电流:800mA),1 路 OTG |
其中 Host 口:2 路 USB 端子,1 路排插 |
GPIO OUT( 带 光藕隔离) |
4 路单独带光藕隔离输出 |
输出 |
GPIO IN( 带光 藕隔离) |
4 路单独带光藕隔离输入 |
输入; 倒车优先,左右摄像头,或自定义 |
扩展信号 |
KEY,RESET,POWER 等 |
信号扩展与控制 |
■存储参数
参数 |
参数 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
FLASH |
EMMC Flash |
4 |
8 |
32 |
GB |
DDR3 |
512 |
1024 |
2048 |
MB |
■支持外设
外部设备 |
摄像头 |
USB 摄像头(支持 UVC 标准),TVIN×4 |
Speaker |
3W,端子 |
LINE OUT |
音频线性输出 |
LINE IN |
音频线性输入 |
MIC |
端子 |
RTC |
纽扣电池 CR2032; 内置,5 年有效 |
■电性能参数
参数 |
测试条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
工作电压 |
8 |
12 |
40 |
V |
工作电流 |
DC12V,最大亮度,静态 |
500 |
mA |
DC12V,最大亮度,游戏 |
700 |
mA |
DC12V,最大亮度,WIFI 视频 |
750 |
mA |
DC12V,最大亮度,4G 视频 |
900 |
mA |
关机 |
14 |
mA |
ESD 测试 |
DC12V,外壳,接触 |
±8 |
KV |
DC12V,端子,接触 |
±4 |
KV |
DC12V,端子,空气 |
±6 |
KV |
DC12V,前面板,接触 |
±8 |
KV |
DC12V,触摸屏,接触 |
±8 |
KV |
■物理尺寸
尺寸 |
外形尺寸 |
210.0mm(长)x150.0mm(宽)x60.0mm(高) |
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37197 -
软方电子
52浏览量
2671
半导体参数分析仪的FFT分析
是德科技Keysight B1500A 半导体器件参数分析仪/半导体表征系统主机
4155C 半导体参数分析仪
供应 阻抗分析仪 日置HIOKI IM3570
4200A-CVIV多路开关和4200A-SCS参数分析仪的介绍及应用
Agilent安捷伦4155A/4155B半导体参数分析仪
Keithley 吉时利 4200A-SCS材料和半导体参数分析仪
是德B1500A半导体器件参数分析仪维修电源损坏无法开机
基于RK3570A的Android车载屏参数分析
