■型号:RK7839C
1.参数表
主板方案 |
rockchip rk3399 6核64位处理器 |
ARM Mali-T860 MP4 四核GPU |
内存 |
2GB或4GB DDR3;标配2GB |
本地存储 |
EMMC Flash标配8GB |
支持操作系统 |
Android 和 Ubuntu |
多媒体 |
支持4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps 1080P 多格式视频解码 (WMV, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 视频编码,支持H.264,VP8格式 |
扩展存储 |
TF 卡 |
有线10/100/1000M |
无线 |
2.4GHzWiFi, 支持802.11a/b/g/n协议 |
(选配)Bluetooth 4.1 |
USB2.0 HOSTx4, USB Type C x1, USB 3.0 x1 |
MIC |
1路 |
LINEIN |
1路 |
耳机 |
1路 |
LINE OUT |
1路 |
SPEAKER |
每通道4欧2.5W |
HDMI输出 |
1路 |
串口 |
RTC |
时钟记忆 |
EDP |
1路 |
LVDS |
(选配)1路双通道, 电源可切换3.3v/5v/12v |
4G网络 |
(选配)1路 |
GPS |
(选配)4G模块内置 |
GPIO/IIC |
预留( GPIO 14路) |
电源 |
8~40V ; Max 2A(支持LVDS功能只能12V输入) |
工作温度 |
-30-75℃ |
产品尺寸 |
135x150mm |
2. 硬件接口
■外观
正面视图
背面视图
■电源接口
提供两个电源接口,可接入8V~40V DC电源。
注意如果使用LVDS屏和EDP屏功能, 电源输入必须限制在12V。
●使用通用的DC 2.5mm电源接口。
●使用4PIN的4.2mm间距 双层弯针座做电源接口, 与DC 2.5mm电源座直通。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
DC IN |
2 |
DC IN |
3 |
地 |
4 |
地 |
●电源开关
J3是电源开关输出端, 与DC 2.5mm电源座直通。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
DC IN |
2 |
DC IN |
J2是电源开关输入端
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
DC |
2 |
DC |
3 |
地 |
4 |
地 |
使用开关把J3的DCIN引脚和J2的DC连接, 接线如下
如果不使用开关, 可以用线直连两端的相关引脚, 接线如下
■ LED
使用一个上红下绿的灯组,绿灯接3.3V电源,红灯通过GPIO口控制。
红灯客户这边可以自定义操作, 默认1s周期闪动
■OTG
共有6路USB,其中1路为OTG,通过USB TYPE-C座子连接。
另外5路为USB HOST。
■USB HOST
●2路通过双卧式USB座子连接。
●2路通过USB2.0+3.0座子连接, 蓝色座子是USB3.0接口。
●1路通过4 PIN的2.54mm间距白色插座连接。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
地 |
2 |
D+ |
3 |
D- |
4 |
5V |
注:这路USB与USB WIFI模块共用,焊接USB WIFI模块,这一路USB无法使用。
■SPEAK
正面和背面各有一个SPK接口。正面为左声道,背面为右声道。都通过2PIN的1.25mm间距卧式贴片连
接器连接, 使用每通道最大4欧2.5w的喇叭。
序号 |
说明 |
1 |
SPK_L+ |
2 |
SPK_L- |
正面
序号 |
说明 |
1 |
SPK_R+ |
2 |
SPK_R- |
背面
■MIC
MIC接口通过2PIN的2.54mm间距白色插座连接。
序号 |
说明 |
1 |
MIC+ |
2 |
MIC- |
■背光电源/控制
背光电源控制接口通过6PIN的PH2.0mm间距白色插座连接。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
12V |
2 |
12V |
3 |
LVDS_BL_EN |
4 |
LVDS_PWM |
5 |
地 |
6 |
地 |
■LVDS电源
LVDS电源通过6PIN的2.0mm间距直插双排针连接。使用跳线帽短接选择输入电源。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
3.3V |
2 |
NC |
3 |
VCC-LCD |
4 |
5V |
5 |
12V |
6 |
NC |
●跳线帽短接1脚和3脚时,LVDS电源输入为3.3V。
●跳线帽短接3脚和4脚时,LVDS电源输入为5V。
●跳线帽短接3脚和5脚时,LVDS电源输入为12V。
■ LVDS
LVDS LCD(排插): 兼容支持8位或6位LVDS信号 ,丰富的分辨率支持。通过30PIN的2.0mm间距直插双排针连接。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
VCC_LCD |
2 |
VCC_LCD |
3 |
VCC_LCD |
4 |
地 |
5 |
地 |
6 |
地 |
7 |
LVDS0_VN0 |
8 |
LVDS0_VP0 |
9 |
LVDS0_VN1 |
10 |
LVDS0_VP1 |
11 |
LVDS0_VN2 |
12 |
LVDS0_VP2 |
13 |
地 |
14 |
地 |
15 |
LVDS0_VNC |
16 |
LVDS0_VPC |
17 |
LVDS0_VN3 |
18 |
LVDS0_VP3 |
19 |
LVDS1_VN0 |
20 |
LVDS1_VP0 |
21 |
LVDS1_VN1 |
22 |
LVDS1_VP1 |
23 |
LVDS1_VN2 |
24 |
LVDS1_VP2 |
25 |
地 |
26 |
地 |
27 |
LVDS1_VNC |
28 |
LVDS1_VPC |
29 |
LVDS1_VN3 |
30 |
LVDS1_VP3 |
■RTC
提供两个RTC电池接口。
●一个为1220纽扣电池座。
■FAN
提供一个FAN接口。通过2PIN的2.54mm间距白色插座连接。
序号 |
说明 |
1 |
FAN+ |
2 |
FAN- |
■TTL
提供6路TTL。分别通过4PIN的2.54mm间距白色插座连接。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
地 |
2 |
RXD |
3 |
TXD |
4 |
5V |
串口和设备号对应关系
串口标识 |
设备号 |
UART2 |
/dev/ttyS2 |
UART4 |
/dev/ttyS4 |
UARTA |
/dev/ttysWK0 |
UARTB |
/dev/ttysWK1 |
UARTC |
/dev/ttysWK2 |
UARTD |
/dev/ttysWK3 |
■RS232
提供4路RS232。分别通过6PIN的3.5mm间距双层凤凰接线端子连接。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
TXD(RS232A) |
2 |
RXD(RS232A) |
3 |
地 |
4 |
TXD(RS232B) |
5 |
RXD(RS232B) |
6 |
地 |
7 |
TXD(RS232C) |
8 |
RXD(RS232C) |
9 |
地 |
10 |
TXD(RS232D) |
11 |
RXD(RS232D) |
12 |
地 |
RS232和设备号对应关系
串口标识 |
设备号 |
RS232A |
/dev/ttysWK0 |
RS232B |
/dev/ttysWK1 |
RS232C |
/dev/ttysWK2 |
RS232D |
/dev/ttysWK3 |
■RS485
提供2路RS485。通过4PIN的3.5mm间距双层凤凰接线端子连接。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
RS485_1(A) |
2 |
RS485_1(B) |
3 |
RS485_2(A) |
4 |
RS485_1(B) |
RS485和设备号对应关系
串口标识 |
设备号 |
RS485_1 |
/dev/ttyS2 |
RS485_2 |
/dev/ttyS4 |
■ 串口通路说明
板端提供6路TTL , 其中TTL与485/232共用通路, 说明如下。
●UART2/4:如果提供RS485功能, UART2/UART4座子将不能使用。
●UARTA/B/C/D:短接下图框选部分时做RS232用,不短接时做TTL用。
■ 扩展接口
对外提供2个扩展接口。
●通过20PIN的2.54mm间距双排针连接。主要用作GPIO口,I2C。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
地 |
2 |
地 |
3 |
GPIO2_A0 |
4 |
GPIO0_B0 |
5 |
GPIO2_A1 |
6 |
GPIO4_D0 |
7 |
GPIO2_A2 |
8 |
GPIO0_B4 |
9 |
GPIO2_A3 |
10 |
GPIO0_B5 |
11 |
GPIO2_A4 |
12 |
GPIO1_D0 |
13 |
GPIO2_A5 |
14 |
I2C7_SDA |
15 |
GPIO2_A6 |
16 |
I2C7_SCL |
17 |
地 |
18 |
地 |
19 |
地 |
20 |
地 |
●18PIN的3.5mm间距双层凤凰接线端子, GPIO口功能, 使用光耦隔离,端口电压为5V,功能 4进8出。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
IN1 |
2 |
IN2 |
3 |
IN3 |
4 |
IN4 |
5 |
OUT5 |
6 |
OUT6 |
7 |
OUT7 |
8 |
地 |
9 |
OUT8 |
10 |
OUT9 |
11 |
OUT10 |
12 |
OUT11 |
13 |
OUT12 |
14 |
NC |
15 |
NC |
16 |
地 |
注:这两个GPIO口不能共用, 如果光耦隔离gpio口功能, 双排针的GPIO将不能使用
GPIO口和设备号索引对应关系
GPIO功能 |
对应引脚 |
对应索引号 |
IN1 |
GPIO0_B0 |
1008 |
IN2 |
GPIO0_B4 |
1012 |
IN3 |
GPIO0_B5 |
1013 |
IN4 |
GPIO1_D0 |
1056 |
OUT5 |
GPIO2_A0 |
1064 |
OUT6 |
GPIO2_A1 |
1065 |
OUT7 |
GPIO2_A2 |
1066 |
OUT8 |
GPIO2_A3 |
1067 |
OUT9 |
GPIO2_A4 |
1068 |
OUT10 |
GPIO2_A5 |
1069 |
OUT11 |
GPIO2_A6 |
1070 |
OUT12 |
GPIO4_D0 |
1152 |
■ EDP
提供1路EDP接口,通过IPEX_20455-030E-12连接器连接。
序号 |
说明 |
序号 |
说明 |
1 |
VCC-3V3 |
2 |
地 |
3 |
EDP-TX1N |
4 |
EDP-TX1P |
5 |
地 |
6 |
EDP-TX0N |
7 |
EDP-TX0P |
8 |
地 |
9 |
EDP-AUXP |
10 |
EDP-AUXN |
11 |
地 |
12 |
VCC-3V3 |
13 |
VCC-3V3 |
14 |
VCC-3V3 |
15 |
地 |
16 |
地 |
17 |
HPD |
18 |
地 |
19 |
地 |
20 |
地 |
21 |
地 |
22 |
LCD-BL-EN |
23 |
LCD-PWM |
24 |
NC |
25 |
NC |
26 |
12V |
27 |
12V |
28 |
12V |
29 |
12V |
30 |
NC |
3. 尺寸图
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37198 -
安卓
5文章
2187浏览量
60612 -
软方电子
52浏览量
2671
软方电子RK7839C规格
